TF 2013 - ŠIBENIK 24.-26.05. - Popis izlagača i opreme
Re: TF 2013 - ŠIBENIK 24.-26.05. - Popis izlagača i opreme
PostPostao/la audio kutak » 22 svi 2013, 10:04
imam ti 2 RIFA one sive, kockaste, prozirne od 2uF 250V
2 kom Solena PB-MKP-FC od 2,2uF 400V (skinuti sa nove pločice, nekorišteni)
te 2 kom ERO MKT 1813 od 2,2uF 160V (NOS, nekorišteni)
pa ako što trebaš reci....
trebaš mi donijeti shemu od svog napajanja od preampa 13DR7, sve ostalo kako si rješio osim samog preampa
pozdrav
Zadnja izmjena: audio kutak; 22 svi 2013, 10:26; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la davorin » 22 svi 2013, 10:07
-Komplet integriranog pojačala (4xPCL805+2x5879) sa zvučnim kutijama "EPOS-ES12" sa stalcima
-Komplet integriranog pojačala (4x50FE5+2x9201) sa zvučnim kutijama "LineArray-DB&DB"
-Mali mono-blokovi (2x6P41S+6U11 u svakom) sa zvučnim kompletom kutija objavljen pod imenom "Malo jači komplet", predpojačalo je modificarini "BlueVelvet" (txs.Elvis!)
-Izvori zvuka (CD/DVD-player -i, računalo, DAC) i preklopka za distribuciju signala.
-Mrežni stabilizator, filter, razvodni i spojni kablovi, audio kablovi za spajanje komponenti, zvučnički kablovi
PostPostao/la Edison » 22 svi 2013, 10:22
audio kutak je napisao/la:imam ti 2 RIFA one sive, kockaste, prozirne od 2uF 250V
Soleni i Ero su novi, ne korišteni
pozdrav
OK, donijet cu ti shemu napajanja crtanu rukom, samo takvu i imam. Ti ponesi te Rife od 2uF, ako imas i vise od dvije...
PostPostao/la Roko » 22 svi 2013, 12:49
zbotic je napisao/la:Ja donosim gramofon Nottingham Analogue Spacedek sa Spacearm unipivot ručkom i MC zvučnicom Benz Micro Ace. Izlazni napon zvučnice je 0.8 mV, a impendancija 220-400ohma tako da podesite pretpojačala. Gramofon izlazi iz automobila samo ako mu se pronađe čvrsta polica/postolje. Ploče također donosim i puštaju se samo u mojoj prisutnosti.
Također donosim kopiju Pass Xono pretpojačala koje ima i balansirane i obične izlaze. Trebam pristojno pretpojačalo / buffer, a ako se ništa ne nađe imam nekakav atenuator. Moje pojačalo je Theta, tranzistorsko 2 x 200W, a planiram ponijeti i Focal Electre 905 zvučnike sa stalcima.
Ako se javi netko sa ozbiljnim balansiranim pretpojačalom mogu ponijeti i Aleph 30. Možda dodam i laptop te USB na S/PDIF konverter.
Dakle, moja oprema je tranzistorska, a ako se netko želi priključiti sa cijevima (prvenstveno preamp, DAC, ili snažnije pojačalo), dobrodošao je.
Dakle stiže teška artiljerija... :thumbup: :cheer: ...bit će veselo... :cheer: :pals:
Postovi: 2044
PostPostao/la yoke » 22 svi 2013, 13:47
cini mi se da mi je stigao modul od icepowera asx125 i jedan 500A...
s obzirom da to nije nista veliko, ponesem sobom, pa ga mozemo cisto iz zafrkancije spaliti :lol:
doduse, 500A nema napajanje, tako da cu morati nesto skemijati, a da ne poispadaju svi osiguraci u hotelu prilikom paljenja :mrgreen:
je/je/znam...da se guraju cijevi..ali mozda bud enekome zanimljivo, ne brinite spojit cemo ga na parkingu da nikome ne smeta :lol: :mrgreen: :lol:
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la ilimzn » 22 svi 2013, 13:59
Edison je napisao/la:Svima koji ce doci u Sibenik na TF:
Trebam 4-6 keramickih noval podnozja za shasiju (da se daju montirati na lim i/ili ispod lima). Par polipropilena ili slicnih kvalitetnih kondenzatora, ne prevelikih, od 2,2uF na vise, za vezne kondenzatore i 3-4 para cincheva za shasiju, kvalitetnijih. Ako tko ima viska, i zeli ih zamijeniti za kune, tu sam. Ako Nik bude u Sibeniku, lako cu ovo rijesiti, ali bojim se da ga ove godine nece biti...
Takodjer bih zamolio one kojima ja trebam nesto donijeti (sheme, materijal) da me podsjete, jer cu gotovo sigurno zaboraviti. Jos ne koristim antisklerin... ;)
Nik nece biti ali ce slati stvari po meni, pa mu javi sto trebas da sutra preuzmem to od njega!
PostPostao/la sveti » 22 svi 2013, 17:19
Skromno najavljujem nenajavljeno pojavljivanje još 2 žarulaša.Naime ,dolaze Sveti und Ivan iz Varaždina.Dolazimo u subotu,pa molimo pola stola za izlaganje.
Fala unaprijed
Sveti
sveti
Postovi: 90
PostPostao/la sveti » 22 svi 2013, 17:21
sveti je napisao/la:Skromno najavljujem nenajavljeno pojavljivanje još 2 žarulaša.Naime ,dolaze Sveti und Ivan iz Varaždina.Dolazimo u subotu,pa molimo pola stola za izlaganje.
Fala unaprijed
Sveti
Spavanje nije problem ,jer je Drniš blizu,a o majcama,logistici i ostalom na licu mjesta.
sveti
Postovi: 90
PostPostao/la Edison » 22 svi 2013, 17:47
ilimzn je napisao/la:Nik nece biti ali ce slati stvari po meni, pa mu javi sto trebas da sutra preuzmem to od njega!
Hvala ti, ilimzn. Kondenzatore sam rijesio s Audio kutkom, a podnozja za cijevi s Davorinom. A mozda jos tko stogod ponese. Tako da sam rijesio problem, trazena kolicina nije bila velika.
Hvala ti jos jednom, i pozdrav Niku.
PostPostao/la zbotic » 22 svi 2013, 23:46
Generalna proba u tijeku :lol:
Odlučio sam ponijeti i policu za gramofon tako da to vjerojatno više neće biti problem. Ide sve sa prve fotografije + zvučnici (ako stane u automobil).
generalna proba.jpg (236.15 KiB) Pogledano 4978 put/a.
generalna proba1.jpg (180.41 KiB) Pogledano 4978 put/a.
Postovi: 1953
Natrag na Triode festival
