7) LesFaul - par All DHT PSE monoblokova i hibridni headamp, mozda jos stogod (ako uspije stati u Twinga)..
8) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
9) joe dalton - headamp iz aktivne teme
10) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
11) Nino.s nesto cu dovuč
12) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
13) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
14) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
15) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
16) admin - nosim mobitel za snimanje videa
