Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la pamook » 29 tra 2012, 13:54
OK, odustajem... sto god ja ucinio, forum sliku odsijece :shock: :evil: ... odoh rucat :mrgreen:
PostPostao/la hiawatta » 29 tra 2012, 21:27
POPIS TF:
2) harkonen - SET 6f12p-GM70 , FULL DHT 26-26-2A3, SE EF80-6F6, OTL Futterman 6n13S, MM Tube Phono, Headphone Tube OTL, 300B monoblokovi, 6c33c monoblokovi, kumovi plosnati zvučnici i još jedni neki čudni zaobljeni OB, nekoliko
vintage kutija i još neke sitnice......možda. Da, i nezaobilazni DAH-1 No:0001
7) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
8) joe dalton - headamp iz aktivne teme
9) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
10) Nino.s nesto cu dovuč
11) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
12) tom_hifi - DAH-1 Deluxe, Playstation 1 SCPH-1002 tviknut, žičurine .. buffer možda donesem tek toliko.
13) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
14) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
15) admin - nosim mobitel za snimanje videa
16) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
17) Volta (TomislavZg)
18) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
19) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
20) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
21) Eko Eko- Cijevno pretpojačalo Boris line rađeno po harkonenovoj shemi
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
23) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
24) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
25)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
26) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
27) gamgee - uz malo sreće OB one
28) fixxxer - 807 SE amp, panzer headamp (6Н6П autotrafo) i verovatno DAC sa cevnim bufferom
29) Klokan + roditelji - EL 84 monoblock (vjerovatno), IN-8 tube clock (vrlo vjerovatno)
30) Pamook - DAH zwei i nesto kablova... mozda princes krofne....
31) Davorin - Mono-blokovi SE-ClassA-Triode/UL sa RS1003+E80F
32) Bata Bane - SE amp sa Ge tranzistorima i cijevnim ulazom
33) Nikola V - SE 6C4C
34) Hiawatta - Pretpojačalo (E80CC) ,s odvojenim napajanjem, Mono blokovi - (u probnom kućištu) polovina 6C33C i E88CC, Horne Sachiko - Fostex 206, Magični kabeli...
hiawatta
Postovi: 42
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Lest » 02 svi 2012, 12:45
Nego da pitam,da li ja mogu donijeti moja konfekcijska pojacala?Posto su se mjenjale lampe na izlazu,pa bih zelio izmjerit u kakvom su stanju,te ako bi mi neko mogao nastelat bias/vidjet da li je u redu,zadnji put ga je pri popravku stelao Bepo na prvom TF-u,sigurno bi ga trebalo provjerit.Da Vas iskoristim malo:)
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 12:49
Ma to uopce ne tribas pitat, naravno da mozes :D
Valjda cemo uspit odoka pogodit bias :lol: :lol:
PostPostao/la Lest » 02 svi 2012, 12:54
Odokativno,ma sto je to za Vas gurue diy-a;)Na kraju krajeva,bilo bi mi drago sam to naucit radit,bias je fiksni,ak se to tako kaze,mora se otvorit amp i u nutra nekaj namjestit/prelemit,kolimo se sjecam kad mi je Bepo objasnjavo,mda sam bio pod utjecajem malvazije i velebitskog,pa sam skuzio,sve;)
Odlicno,budem donio,hvala:)
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
PostPostao/la harkonen » 02 svi 2012, 13:03
Ako treba prelemljivat', bogme bias je onda stvarno - fiksni! :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 02 svi 2012, 13:05
harkonen je napisao/la:Ako treba prelemljivat', bogme bias je onda stvarno - fiksni! :lol:
Ak ti se neda lemiti, možeš i precvikati samo, pa novog samo malo obljepiš crnom izolir trakom na "stare" nožice :ugeek:
PostPostao/la s@ki » 02 svi 2012, 14:05
tom_hifi je napisao/la:
majke ti koja kombinacija.. :lol:
PostPostao/la sonny » 02 svi 2012, 14:10
Koga precvikaš i obljepiš ? Biasa ? :D
PostPostao/la tom_hifi » 02 svi 2012, 14:16
Nego :lol: :mrgreen:
Natrag na Triode festival
