Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la Dean » 17 tra 2012, 21:12
Ime, crni Davorine; ime . :lol:
PostPostao/la harkonen » 17 tra 2012, 21:24
I moj mali update....
POPIS SUDIONIKA TF2012:
2) harkonen - SET 6f12p-GM70 , FULL DHT 26-26-2A3, SE EF80-6F6, OTL Futterman 6n13S, MM Tube Phono, Headphone Tube OTL, 300B monoblokovi, 6c33c monoblokovi, kumovi plosnati zvučnici i još jedni neki čudni zaobljeni OB, nekoliko
vintage kutija i još neke sitnice......možda. Da, i nezaobilazni DAH-1 No:0001
7) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
8) joe dalton - headamp iz aktivne teme
9) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
10) Nino.s nesto cu dovuč
11) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
12) tom_hifi - DAH-1 Deluxe, Playstation 1 SCPH-1002 tviknut, žičurine .. buffer možda donesem tek toliko.
13) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
14) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
15) admin - nosim mobitel za snimanje videa
16) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
17) Volta (TomislavZg)
18) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
19) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
20) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
21) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
23) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
24) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
25)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
26) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
27) gamgee - uz malo sreće OB one
28) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom....
29) Klokan + roditelji - EL 84 monoblock (vjerovatno), IN-8 tube clock (vrlo vjerovatno)
30) Pamook - DAH zwei i nesto kablova... mozda princes krofne....
31) Davorin - Mono-blokovi SE-ClassA-Triode/UL sa RS1003+E80F
PostPostao/la fixxxer » 17 tra 2012, 21:58
28) fixxxer - 807 SE amp, panzer headamp (6Н6П autotrafo) i verovatno DAC sa cevnim bufferom
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la sstrsat » 22 tra 2012, 12:01
Upravo mi je Bata Bane definitivno potvrdil dolazak i zamolil da ga upisem na listu. Drazene, da ja sad ne razbijan glavu kako se tocno pisu pansioni i polupansioni u listu smjestaja, ajde to ti dodaj (jesan ti uvalil malo posla :lol: ). Dolazi u subotu negdi oko podne i ostaje do kraja a osiguraj mu i majcu XXL.
Nadopunjena lista TF2012:
32) Bata Bane - SE amp sa Ge tranzistorima i cijevnim ulazom
PostPostao/la harkonen » 23 tra 2012, 07:31
POPIS TF:
33) Nikola V - SE 6C4C
PostPostao/la sstrsat » 23 tra 2012, 08:26
Kako se udaljenost do Triode Festivala smanjila na dane (a uskoro ce i na sate) i kako Harkonen danas nosi listu ucesnika u hotel, onda:
:music3: :music3: Dame i gospodo, proglasavam 3 Triode Festival otvorenim :music3: :music3:
PostPostao/la Eko Eko » 23 tra 2012, 10:42
POPIS TF:
21) Eko Eko- Cijevno pretpojačalo Boris line rađeno po harkonenovoj shemi
Eko Eko
Postovi: 85
PostPostao/la harkonen » 23 tra 2012, 11:06
Odlično, evo onda ja kao domaćin da kažem koju riječ da sve na jednom mjestu bude:
- Smještaj hotel
Lista učesnika sa nickovima je predana lijepoj Saneli na recepciji (043 243 133) pa rezervacije u hotel
koje su OBAVEZNE zbog ograničenog broja raznokrevetnih soba molim raditi najkasnije do 05.05. 2012.
Spomenuti svakako svoj Nick na listi i to da ste učesnici Triode festivala da vas Sanela može "skinuti" sa liste.
nemojte zaboraviti za jednokrevetne sobe kojih je, brojkom ravno 12, da će samo prvih 12 moći rezervirati jednokrevetnu
sobu.
Zajednička večera za sudionike TF će biti u subotu, tj.pun menu večere za one koji nisu na pansionu ili polupansionu,
ili pak jednodnevni sudionici TF-a koji se i ne smještaju u hotel, naravno da će učestvovati u poljednjoj večeri, za oko 100-120Kn,
to ćemo još točno izdefinirati.
Kuhinja za gdju Sstrsat je osigurana (ona zna zašto), kao i neke lokalne delicije.
- Parking
Parking za goste hotela je osiguran, zbog ograničenog broja mjesta (oko 50), slobodan je i za jednodnevne goste dok se ne napuni, ali
Bjelovar je mali grad i oko hotela će se naći parking koji se doduše plaća, 3kn/h u subotu do 19h, kasnije i u nedjelju besplatno.
Parking je čuvan, kao i hotelski prostor, dakle, oprema će biti osigurani dok spavate. Ili se mazite.
- Vino
Vino istarskog te slatinskog vinogorja (ni druge ne odbijamo, ali ne pretjerivati u količini) će biti smješteno u
prostoru Slušaonice 2 (a one će biti označene putokazima na službenim plakatima TF-a, koji će se moći po nabavnoj cijeni
kupiti kao suvenir, ali bit' će tiskana ograničena količina.....), dakle nećemo se slikavati po hotelu sa vlastitim vinima,
ali se nećemo niti skrivati. :-)
- Prezentacije i okrugli stolovi
Isto će se odvijati u centralnoj hali na podiju opremljeno sa laptop, platno, projektor i vezom na net za upload yuotube filmića,
dakle kamere i fotoaparati čak obavezni pribor, u pauzi otvorenih stolova na platno će ići nešto prigodno....
- Ostali sadržaji
Gostima je na raspolaganju odlična kuhinja, domaći specijaliteti, šank (koji se, zamislite, nalazi u samom prostoru glavne hale)
te mali Zen vrt (koji sam ja rezervirao za sebe, sorry, protekcija i despotizam) i centralni prostor sa stolovima po sredini za druženja
tijekom cijelog vremena festivala. Na 20-tak m2 će biti štandovi za prodaju majica,i mali štandovi gdje možete i vi ponuditi svoje viškove ili
glazbene medije na prodaju ili zamjenu.
Sa druge pak strane ide jedan dio samo za pojačala za slušalice gdje će ljudi moći sjesti pa na miru poslušati izložene ili svoje
slušalice na našim cjevnim headampovima...
- Smještaj setupa
Predviđene su tri osnovne slušaonice, a ovisno o broju kompletnih setupa, isto ćemo ili povećati na 4 ili smanjti na osnovna 2,
glavni prostor sa mogućnošću 10 zgodnim paravanima odvojenih setupa (uvijek mogu ugodno svirati po dva, samo ne jedan do drugog),
te jedna samo recepcijom odvojena Slušaonica 2 od 25-30m2 (to je ona sa vinom) u koju se mogu smjestiti slabiji sustavi sa
hornama koji ipak trebaju zatvoreni prostor da se iskažu ( tu možemo smjestiti fullrangere tipa sstrsatov TL i hiawattin fostex horn )
pa priključiti svoje parwatne zamisli.... Ne sumnjam da će biti vrlo posjećen prostor.
Glede struje, 32A će viti dovoljno za glavnu halu i to smo osigurali, samo ponesite produžne kablove 5-6m dužine koji će biti spojeni
u dva lanca.
To bi bilo to, ako se štogod sjetim - napišem, ali mislim da sam rekao većinu stvari.
Dakle, peglajte, glancajte, nabrusite se, javite poznanicima i prijateljima da nas posjete i to je to. Dobrodošli dragi gosti :-)
Zadnja izmjena: harkonen; 23 tra 2012, 14:05; ukupno mijenjano 4 put/a.
PostPostao/la davorin » 23 tra 2012, 11:30
harkonen je napisao/la:...Glede struje, 32A će viti dovoljno za glavnu halu i to smo osigurali, samo ponesite produžne kablove 5-6m dužine koji će biti spojeni
u dva lanca.
Samo 32A?! Koliko su dugački i debeli dovodi? Koliko je daleko najbliža industrijska (monofazna, 32A) utičnica? Filteri, naponski regulatori? Tip rasvjete u sali?
Ne pitam to zato da prigovaram, već da uskočim u pomoć sa onim što imam doma.
Npominjem i da sam rezervirao smještaj u hotelu!
Zadnja izmjena: davorin; 23 tra 2012, 12:37; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la harkonen » 23 tra 2012, 11:51
Da, zaboravih spomenuti, 32A po utičnici, a ima ih 4 za 10 setupa.
Rasvjeta je, ako se dobro sjećam, kombinacija neon - halogen, a mislim da ima i klasike.
Ako mislite da štogod treba ponijeti, ponesite, naravno....no mislim da se ne trebate
mučiti i natezati s tim, ionako nitko na TF-ovima ne sluša što i kako svira. 8-)
Zadnja izmjena: harkonen; 23 tra 2012, 11:55; ukupno mijenjano 2 put/a.
Natrag na Triode festival
