Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la alfa » 22 vel 2012, 21:57
Pa nije Dubrovnik u Meksiku. Visok, mršav s naočalama i vozi twinga.
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 22:11
Kako visok stane u Twinga? Onaj model sa RollBar krovom?
I još reci da je i plav i posumnjat' ću ..... Plav LesFaul, ne twingo.
PostPostao/la Dean » 22 vel 2012, 22:33
I jesi neki. TF 3 napominjem, 3 je samo jednom, a ovaj tvoj će se ionako razvesti.....(jednom)....
PostPostao/la bepone » 26 vel 2012, 11:14
evo jedne po mene losije vijeti, prisiljen sam brisat se sa liste, jer po trenutnoj , vjerojatno i konacnoj, listi smjena cijeli 5 mjesec sam na robijanju .. negdje kod trsa u njegovim morima.. nisam htio potvrdit dok ne bude definitivno, ali izgleda da ce ispast tako. mali OTLic se nadam da cu zavrsit i poslat ga po nekom na festival , puno je truda ulozeno nadam se da ce bit zgotovljen.. baren to..
POPIS SUDIONIKA TF2012:
2) harkonen - GM100? Nekaj još čudnije?
7) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
8) joe dalton - headamp iz aktivne teme
9) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
10) Nino.s nesto cu dovuč
11) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
12) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
13) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
14) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
15) admin - nosim mobitel za snimanje videa
16) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
17) Volta (TomislavZg)
18) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
19) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
20) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
21) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
23) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
24) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
25)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
26) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
27) gamgee - uz malo sreće OB one
28) Gilhooley - Neki CD player + Cijevni amp 2 x 6 W SE sa 6N8S + 6CA7 (samogradnja od prije 7 godina). + Neke srebrne interkonekcijske žičurine koje ću tek isplesti. + Neke srebrne zvučničke žičetine koje imam, samo moram to sve ispopravljati jer je bezveze. + Tannoy Monitor Red 12'' u samogradnja kutijama.
29) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom...[/quote]
PostPostao/la sstrsat » 26 vel 2012, 12:42
bepone je napisao/la:evo jedne po mene losije vijeti, prisiljen sam brisat se sa liste, jer po trenutnoj , vjerojatno i konacnoj, listi smjena cijeli 5 mjesec sam na robijanju .. negdje kod trsa u njegovim morima.. nisam htio potvrdit dok ne bude definitivno, ali izgleda da ce ispast tako. mali OTLic se nadam da cu zavrsit i poslat ga po nekom na festival , puno je truda ulozeno nadam se da ce bit zgotovljen.. baren to..
Ala ala, nemoj se jos skidat sa liste, mozda je ostala koja karta u rukavu :lol:
Ako nisi znal, Saipem ti za zenidbu odobrava tjedan dana (a u nekim slucajevima i dva) a ako je takva situacija da se moras ic zenit dok si na brodu, nima problema ni za avionske karte.
Pa stavimo stvari ovako. Ionako si se zatelebal ka mladi tovar :lol: tako da je zenidba sama po sebi sasvim realna opcija. A uvik na brodu mozes rec da se zbog nekih nepredvidjenih razloga to mora cin prije napravit. Recimo zbog neplanirane trudnoce :lol: koja uopce i ni nemoguca :lol: s obzirom koliko ces doc doma napaljen nakon ca dva miseca nisi vidil ne samo malicu nego ni nijedno zensko lice. :lol: :lol:
A kako je lipa nasa opcepoznato birokratski komplicirana onda ce ti proc i pricica da si jedino 12/05 mogal dobit termin za zenidbu
A va harkonenovim krajevima popi ne fali pa nece bit problem organizirat da nekoga od njih dopeljemo na TF da te upise. Dat cemo mu pol litre rakoje i risit stvar :lol: a nakon toga udaramo festu.
Ne zajebavan se, iako izgleda cudno Saipem u tim nekim stvarima zaista iskazuje i neocekivano veliko razumivanje prema svojim djelatnicima.
PostPostao/la Roko » 26 vel 2012, 13:01
...taaako je, bravo trs, viš Bepo kako samograditelji sve do u detalje razrade... :D ...a uvik moremo napisat i koju hitnu liječničku ispričnicu ako zatriba ;)
PostPostao/la bepone » 26 vel 2012, 13:26
ha ha zakon! dobro je znat!..nazalost ukrcavan se na brod na kraj 4 mj i do kraja 6 mj, mi je smjena..i bilo bi nerealno da me puste doma nakon 15 don, ali dobra fora he
PostPostao/la sstrsat » 26 vel 2012, 13:53
bepone je napisao/la:ha ha zakon! dobro je znat!..nazalost ukrcavan se na brod na kraj 4 mj i do kraja 6 mj, mi je smjena..i bilo bi nerealno da me puste doma nakon 15 don, ali dobra fora he
Na tjedan dana te uvik mogu pustit zbog takvih razloga, pogotovo ako brod nije u nekoj kriticnoj i bitnoj fazi operacija. A prema mojim informacijama ce taman otprilike u to vrime brod bit na putu do doka na Malti tako da se nista ni bitno ni hitno ne bi tribalo na njemu desavat.
Puno ljudi ni ne viruje da su na Saipemu moguce neke stvari dok se sami ne uvire u to :D A ima na Saipemu jos jedno sveto pravilo: Neces dobit nista ako sam ne pitas ali ako pitas i na firmi znaju da si im u poslu dobar onda ce ti nastojat udovoljit ako ikako mogu.
Tako da, viruj mi, isplati se barem pokusat razgovarat sa direktnim sefom. Ako ti on odobri takvu preraspodjelu nece niki od onih visih od njega osporit njegovu odluku. Jos imas 3 dana da nesto pokusas pa pozuri. Trkom :lol:
PostPostao/la Klokan » 01 ožu 2012, 21:30
I ja nadam se dolazim, bar 1 dan ako ne nagovorim roditelje da ostanem spavat kod frenda u Bjelovaru.
29) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom....
30) Klokan + roditelji (oni mozda) - EL 84 Gitarsko pojacalo (vjerovatno), EL 34 Single ended stereo amp (mozda), IN-8 tube clock (vrlo vjerovatno)
PostPostao/la tom_hifi » 01 ožu 2012, 22:25
Da dopunim što nosim na TF (pod brojem 12):
12) tom_hifi - DAH-1 Deluxe, Playstation 1 SCPH-1002 tviknut, žičurine .. buffer možda donesem tek toliko.
Natrag na Triode festival
