Triode Festival 2013
Re: Triode Festival 2013
PostPostao/la Edison » 08 ožu 2013, 21:28
Kaligula, koliko je ta sala u bivsem hotelu Krka udaljena od hotela Jadran?
Kolika je to sala? Onu ogromnu u Bjelovaru smo lako popunili...
Kako je zamisljeno, svi setupi u tu jednu salu, ili ce biti dio i u hotelu Jadran?
Ovo extra placanje sale je bas nezgodno. Kako to pravicno raspodijeliti?
PostPostao/la Kaligula » 08 ožu 2013, 22:38
Edison je napisao/la:Kaligula, koliko je ta sala u bivsem hotelu Krka udaljena od hotela Jadran?
Sve dimenzije koje ću navesti su odokativne:
Glavna sala je 25×10m
Dvije sporedne sale spojene s glavnom, svaka 5×8m
Jedna odvojena sala 6×10m
Jedna sala na katu 6×12
I dvije kancelarije na istom katu po 5×5m
Nismo još zamišljali kako sve rasporediti. O tom ćemo još podosta popričati.
Ali ponuđeni prostori su i te kako iskoristivi! U hotelu Jadran ne bih volija da išta aktivno izlažemo jer bi to bilo distancirano. Rađe bi da iskoristimo sve ove navedene prostore jer smo tako na okupu.
A extra plaćanje, nažalost neće biti i jedino. Ti troškovi su na dušu organizatorima da se snađemo i iznađemo rješenje kako ih financirati.
PostPostao/la bepone » 08 ožu 2013, 22:39
glas za drugi termin! (prvi moren bit prisutan samo duhon i sa jedno 8 sati vremenske razlike :mrgreen: ..)
PostPostao/la Edison » 08 ožu 2013, 22:52
Kaligula je napisao/la:Sve dimenzije koje ću navesti su odokativne:
OK. Prilicno je prostora, ne bi trebalo biti problema.
Kaligula je napisao/la:A extra plaćanje, nažalost neće biti i jedino. Ti troškovi su na dušu organizatorima da se snađemo i iznađemo rješenje kako ih financirati.
Daj nabroji sto jos ide u troskove i koliko otprilike, da bi mogli izracunati i orjentaciono vidjeti koliko ce doci po ucesniku. Grbava su vremena.
Nisi odgovorio koliko je sala dalako od hotela Jadran?
PostPostao/la Kaligula » 08 ožu 2013, 23:03
Edison je napisao/la:Daj nabroji sto jos ide u troskove i koliko otprilike, da bi mogli izracunati i orjentaciono vidjeti koliko ce doci po ucesniku. Grbava su vremena.
Od hotela Jadran do hotela Krka je udaljenost cca 200m. Svi ostali hosteli su još bliži.
Ne mogu reći još ništa za visinu ostalih troškova. Ova cijena za sale je danas prvo saznanje. A sve ostalo će se tek pojavljivati. Ali mi je cilj iznači sufinancijere. Turistička zajednica mi je naprimjer ponudila da će odraditi propagandu. Valjda ću iznuditi štogod i od grada i od županije. A možda ponešto i od koga sa strane.
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 ožu 2013, 23:11
Ajde super samo tak Kaligula, vidim da ipak niste ovo sve vrijeme zatišja mirovali. Šteta ča me neće biti ovaj Triode festival jer ovo ča si nabrojao puno obećava, ali biti će valjda neki nagodinu. :)
PostPostao/la Lest » 09 ožu 2013, 15:20
Cijene su ok,pogotovo za Sibenik.Tak je nesto bilo i u Umagu.
Meni odgovaraju oba termina.
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
PostPostao/la Dean » 09 ožu 2013, 15:35
Ajmo ovako..lakše se vidi...
Zeleni redni broj je prvi termin (17-19)
Crven redni broj je drugi termin (24 - 26)
Plavi redni broj; oba dva termina pašu..
1) sstrsat + bolja polovica - ca ce bit od opreme vidit ce se ali poneki novitet ce siguro bit
2) Dean - nešto će se sigurno naći.....
3) joe dalton
4) Klokan + roditelji, mozda i brat - GU50 amp, i ako se nadje jos nesta donjet ce se
5) grunf + bolja polovica + mali grunfić -a nešto će se i zalemiti do tada
6) Roko + bolja polovica + junior - nadam se zgotovit neki od započetih projekata
7) tom_hifi + bolja polovica - nešto ćemo izmisliti
8) zbotic + nadam se nagovoriti još nekog od samograditelja
9) pamook +1 , ako zazivi DAC sa broskie CF-om, moguce jos nesto do tada, ponesem i nixie nek svijetli
10) Davorin
11)the_bebe - line array (projekt počinjem ubrzo)
12) Zmajz- OTL, OB, a ako ništa onda ću prezentirati samog sebe..
13) harkonen - (moj sretan broj, popunite ove između:-) )
14) elvis - Line Array (ako uspijem riješiti bass sekciju), babuška mono blokovi MK II, line preamp 13DR7 x4, TVC by Ferenc Lazar
15) nino.s - nešto ce mo dovuč
16) MARINKO - čuda neka
17) sonny
18 ) s@ki i polovica... smještaj osiguran. donjet će se nešto..majkemi
19) Master of disaster - netko mora na svoja pleća preuzeti i težak zadatak rušenja prosjeka
20) Schultz - Imao sam jednom Renault 21 Nevada pa rekoh, evo lijepog broja za tebe... (Nas troje - četvero dolazimo najvjerojatnije skupa.... tzv. Ri-Val)
21) Bepone i bolja polovica / Markaudio F.range + EL156 S.E.
22) yoke ... imam smjestaj ...
23) Bata Bane - Ako se sve bude kako treba, mozda iz Bg dodje jedan hereticki cevni amp...
24) Audio Kutak - dolazak bar na jedan cijeli dan - smještaj vjerovatno privatno, ništa još sigurno..
25) Lest
26) Pinco
27) Fixer
Ak sam sve pohvatal.... Dalje idite sa Copy/paste...
Zadnja izmjena: Dean; 09 ožu 2013, 15:56; ukupno mijenjano 11 put/a.
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 ožu 2013, 15:38
A di mi nađe žuti,jel to da ignoriramo osobe koje hoće drugi termin jer niti bog neće vidjeti tu žutu boju na ovoj pozadini. hihi
PostPostao/la Lest » 09 ožu 2013, 16:36
[quote="Dean"]Ajmo ovako..lakše se vidi...
3) joe dalton
10) Davorin
17) sonny
25) Lest - Nosim Cdp,razne znjore,moguce headamp i sluske.
26) Pinco
27) Fixer
Lest
Postovi: 146
Lokacija: Umag
Natrag na Triode festival
