Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la harkonen » 13 lis 2011, 11:50
Roko, imaš temu oko lokacije i organizacije, tu sam nabacio to što spominješ.
PostPostao/la sonny » 13 lis 2011, 18:58
7) LesFaul - par All DHT PSE monoblokova i hibridni headamp, mozda jos stogod (ako uspije stati u Twinga)..
8) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
9) joe dalton - headamp iz aktivne teme
10) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
11) Nino.s nesto cu dovuč
12) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
13) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
14) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
15) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
16) admin - nosim mobitel za snimanje videa
17) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
18) Volta (TomislavZg)
19) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
20) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju ;) )
21) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
PostPostao/la Eko Eko » 13 lis 2011, 19:54
22) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
Eko Eko
Postovi: 85
PostPostao/la sstrsat » 13 lis 2011, 20:36
Eko Eko je napisao/la:22) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
c/p ?
PostPostao/la elvis » 14 lis 2011, 21:09
20) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
22) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
PostPostao/la Edison » 14 lis 2011, 21:35
23) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
PostPostao/la harkonen » 16 lis 2011, 15:37
24) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
PostPostao/la harkonen » 17 lis 2011, 20:13
Predlažem, sad kad sam vidio mogućnosti i kapacitete prostora hotela u kojem organiziramo TF da napravimo i
ozbiljnije jedan prostor gdje bi bili Nik, Kolarek, jedna hostesa koja će prodavati majice i naše(vaše) second-hand medije
(CD, LP , trake svih vrsta .....) te literaturu, triodama posvećene časopise i knjige, da ponudimo par DAH1 kitova i
Dean ako želi nešto iz svog asortimana vezano uz ovu našu priču.
Ništa veliko i previše, ali daje neki život, neki mot, što bi rekli....
Svakako trebamo ponijeti testere da posjetiocima odmah premjerimo i uparimo što donesu ili kupe, a vjerujem da će mnogi posjetioci festivala namjernici, kad čuju kako to svira, kad vide kako to izgleda, odjednom osjetiti žar
DIY groznice i poželjeti nešto sagraditi. Možda i kupiti neki uređaj?
Ponudimo im vlastite viškove, tko želi - nema smisla da lampe stoje u mraku radione i ladica, dajmo im da se žare!
Hmm, parola? - Dajmo da se žare !
PostPostao/la harkonen » 19 lis 2011, 19:33
Molim i DIY-ere iz susjednih nam zemalja, bili članovi foruma ili ne (to se jednostavno riješi,ne?)
da porazmisle da i oni gostuju na ovom našem TF-u slijedeće godine, vremena za odluku i poliranje uređaja
ima, a biti će nam posebno drago da se odazovete.
Možda, kad vidite kakva je to ekipa, i vi dobijete volje tako što organizirati kod vas.....
Pa jednom i mi budemo vaši gosti, zašto ne?
p.s.
kad bi inače Ilimzn i Sstrsat zajedno popričali o tome da li su kremšnite bolje
sa šlagom na vrhu ili da li je hortenzije bolje orezati ujesen ili proljeće?
ili kad bi meni inače Bepo objasnio kako je bilo na AC/DC koncertu?
PostPostao/la sstrsat » 19 lis 2011, 21:01
harkonen je napisao/la:Molim i DIY-ere iz susjednih nam zemalja, bili članovi foruma ili ne (to se jednostavno riješi,ne?)
Naravno da cemo objavit na svim mogucim forumima o odrzavanju naseg treceg TFa. A kako je Blelovar ipak prilicno blizu diyerima iz Srbije, BiH, Madjarske, virujen da ce barem poneki od njih uzet ucesce na TFu. Shvatljivo je da ih ni bilo na proslom TF jer im je Umag ipak bil dosta daleko ali virujen da ce se za dolazak u Bjelovar podosta njih lako odlucit (lani sam jedino ostal razocaran ca niki od diyera iz Slovenije kojima je Umag takoreci pred nosom ni dosal)
Pitanje je jedino da li vec sad odma otvorit na ostalim forumima teme o TFu ili to ucinit npr pocetkom 2012. Ako prerano otvorimo onda se lako moze desit da teme potonu u zaborav a ako budemo previse cekali moze se desit da nekima bude premalo vrimena za odluku o dolasku.
Natrag na Triode festival
