Pitanje - kako isprobati auto pojacalo
PostPostao/la yoke » 04 ožu 2013, 13:41
Pitanje
doma imam neko auto pojacalo koje mi lezi zadnjih 5godina (ako ne i vise) i htio bi ga uskoro staviti u funkciju...
s obzirom da ga nikad nisam spajao, tako i ne znam dali uopce radi, dali ga mogu za prvu ruku spojiti na neko improvizirano napajanje...
...mislim da doma vise nemam kondenzatora...hajde mozda imam kakvih 1000 do 4700 uF...znaci isao bi trafo, 4diode,1kondenzator(1000-4700uF/ne zelimo sad pretjerivati ;) ) pa na pojacalo ?
jel bi to moglo raditi ?
sta je s onim remote prikljuckom ? kako to aktivirati ?
na ulaz mogu i mobitel spojiti ?
yoke
Postovi: 354
Pridružen/a: 07 svi 2011, 10:20
Re: Pitanje - kako isprobati auto pojacalo
PostPostao/la Mate » 04 ožu 2013, 14:22
Pa valjda je najlakše to "isprobati" uz pomoć akumulatora.
U nedostatku raspoloživog akumulatora imaš tri opcije:
1. Dovezi auto u sobu/radionu di to već spajaš
2. Odnesi pojačalo do auta (trebaš ponijeti i neke zvučnike)
3. Izvadiš akumulator iz auta , doneseš istog do pojačala.
Kako mi dobro rade klikeri danas :lol:
Postovi: 1136
PostPostao/la pinco » 04 ožu 2013, 14:29
Ako si negdi u prolazu posudit ću ti lab izvor 3A, valjda će bit dosta za vidit jel valja pojačalo....
pinco
Postovi: 210
Pridružen/a: 09 svi 2011, 08:59
PostPostao/la yoke » 04 ožu 2013, 14:59
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je vidim da je danas veseli dan
:mrgreen:
bar je u ST ljep i suncan dan...
pfff...
da sam bio pametniji prosetao bi se do rive a ne trunuo u zagusljivom uredu...
ovo s akumulator bi radilo samo djelomicno jer ostaje problem onog famoznog ''remota'' za kojeg nemam pojma kako ni na kojem naponu radi...
dobro, da sam pametniji vjerojatno bi koristio google i rijesi se svih problema...
ali gdje je zabava u tome :mrgreen:
ovako se bar pokusavam socijalizirati, iako me ne ide bas najbolje :mrgreen: :lol: :mrgreen:
pinco...mislim da cu ovih dana prolaziti...ali opet...mislim da mi to nece puno pomoci jer mi opet nedostaje taj famozni remote...(mislim da mi ne treba nesto super stabilno...glavno da daje od 12-14.5V...valjda nece krepucnuti pri 15V :mrgreen: )
da remote, taj izlaz imam na HU ali ni njega mi se ne dovlaci do stana, jednako kao ni drugu polovicu auta :mrgreen:
hajde...
nista...
odustajem od socijalizacije
i idem koristiti google...
:mrgreen:
yoke
Postovi: 354
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 ožu 2013, 15:06
Ako ti nije hitno pričekaj da se S@ki,Sony i ostala a ekipa jave oni su ako se ne varam na "ti" sa auto stvarima.
PostPostao/la yoke » 04 ožu 2013, 15:09
ma nema hice kod mene...
sve laganini... :mrgreen:
google kaze da na remote ide 12V
to mi djeluje puno, al valjda je tako jednostavnije za spojiti..a i nema nekog posebnog kemijanja s obzirom da tih 12V mozes uvijek dobiti u autu...bar s akumulatora...
yoke
Postovi: 354
PostPostao/la Klokan » 04 ožu 2013, 15:40
Mate je napisao/la:Pa valjda je najlakše to "isprobati" uz pomoć akumulatora.
Ili uzme visekvadratni kabal i dovuce ga od klemi sa akumulatora u radionu :)
Pridružen/a: 16 vel 2012, 16:38
PostPostao/la s@ki » 04 ožu 2013, 16:00
uzmi napajanje od kompa, 12V rokneš na pojačalo na +/- a na remot povučeš žicu sa 12, može i preko nekakavog prekidača.
neki ampovi su znali raditi spojeni na napajanje koje je usput ganjalo komp :D :headwall: :stupid:
smanji gain na min i ne spajaj zvučnike niže impedancije na njega kako nebi vuklo previše struje u radu.
Inaće ispravno pojačalo nebi smjelo vuć više od 2A "u leru" tako da ga teoretski možeš spojiti i na malo jači univerzalni ispravljač
Dugo vremena sam koristio PC napajanja dok nisam nabavio 70A serversko :)
PostPostao/la sonny » 04 ožu 2013, 16:01
Remote spoji na +12 ( isti kojim napajaš i pojačalo )...
Naravno NAKON što si spojio +12 i GND...
Dakle remote služi samo za uklj/isklj pojačala...
I kakav trafo imaš ?
3 amp gledaj kao minimum za ( SAMO ) probu da li uopće radi...
Jer prilikom uključenja SMPSa, znadu pojačala "povući" i malo ozbiljnije struje...
Ako SMPS nema "soft start"...
Pa ako je trafo preslab, nećeš zbog pada napona prilikom uključenja nikad "pokrenuti" pojačalo...
O kojem se jačalu BTW radi ?
Nadalje, za slušnu probu, računaj barem 5-10A struje iz trafoa/izvora struje...
Dakle, ne gine ti donošenje jednog dobrog akumulatora u/na sobu/radni stol ako hoćeš iole ozbiljnije provjeriti pojačalo...
Ili nabavi dobar trafo/ispravljač...
Ne koristi punjače akumulatora zbog visokog napona u praznom hodu...
Često su u pojačalima elektroliti u filtraciji 12V napajanja max radnog napona 16V...
U autu bi max napon trebao biti 14,4V ( ako se ne gledaju peakovi alternatora ), pa je i to na samoj granici...
Tako da oprez...
PostPostao/la yoke » 04 ožu 2013, 16:28
Tnx...
Da,napajanje od pc necu spajati iz razloga sto i nemam dobra iskustva s njima...krepal mi tri u zadnje dvi godine...
Tako da ovo koje je u pc-u ne diram...
Poceo sam se drzati one stare...ne diraj dok radi :)
Trafo...imam onaj koji nikako da se proda :)...5-40V / 1000kW...
Tako da bi koristio 10V sekundar...
Mislim da imam i neki grez ...pa cu probati s tim..
Pojacalo je ,vec sam spominjao na drugim mjestima,phase .4kW ;)
yoke
Postovi: 354
Natrag na DIY audio sustava u automobilima
