Re: COMPACTRON projekt
Postano:
21 vel 2012, 01:26
Postao/la davorin
Dean je napisao/la:Nije da gunđam, ali neki krivi čoškovi su tu......
Al da bi to volio čuti....to da
Kutiju sam dobio bez kutnika, a imao sam samo ove (Marshall) koji baš i ne odgovaraju.
Tu su samo privremeno, a trebali bi mi neki metalni sa radijusom od 9-10mm kakvih nema za naći.
Kao što sam rekao, pojačalo mogu dati na probno snimanje tek slijedeći tjedan jer sutra u jutro idem u planine na posao (Ćelevac, Velebit).
Postano:
21 ožu 2012, 22:32
Postao/la davorin
Mala rekapitulacija, nakon što sam našao vremena za probe i mjerenja:
Sa izlaznim elektronkama 6JC5/6JB5 sam mjerenjem na otporniku od 8 Ohma (sinusni signal 1kHz; tonske kontrole, pre-amp volume i master volume naštimani na minimalno izobličenje; Dtot<2%) sam dobio 13,2V, odnosno oko 21-22W (anodni napon pri maksimalnom signalu oko 315V, napon druge rešetke oko 310V, negativni prednapon -32V za mirnu anodnu struju od 30mA po elektronki, a anodna struja za tu snagu oko 60mA po elektronki). Kod izobličenja od Dtot=10% izlazni napon je bio 15,5V, odnosno snaga oko 30W (anodna struja je bila oko 65ma po elektronki). Promjenama ohmskog otpora sekundarnog opterećenja nisam dobijao bolje rezultate, pa je zaključak da je impedancija izlaznog trafa (Raa=5kOhma) približno optimalna za anodni napon od 310-320V. Smanjenje mirne struje bi rezultiralo sa nešto većom maksimalnom izlaznom snagom, ali su bila uočljiva preskočna izobličenja i nesimetrično odsjecanje signala pri maksimalnoj snazi. Stavljanjem izlaznog stupnja u čistu A klasu (mirna struja 2x63mA; anodni napon bi pao na 300-305V) bi snaga pala na oko 12W(Uout=10V/8 ohma), a možda bi se povećanjem anodne impedacije dobio koji vat više. Na frekvencijama od 80Hz, 3kHz i 5,5kHz sam dobio nešto manje snage uz veća izobličenja (10-15%)
Sa izlaznim elektronkama 6JA5 sam dobio (isti uvjeti mjerenja kao sa 6JC5/6JB5 elektronkama, ali uz mirnu struju od 2x40mA, anodni napon od 305V, napon druge rešetke oko 300V i negativni prednapon prve rešetke oko -51V) 16,4V na 8 ohmskom opterećenju (oko 33W sa anodnom strujom od 2x95mA), uz maksimalni izlazni napon od 18,1V (oko 41W uz anodnu struju od 2x110mA). Eksperimenti sa promjenjivim omskim opterećenjem sekundara su pokazali da bi se puna snaga od 38W ili 15,1V (maksimalna snaga je bila oko 48W ili 17,1V) dobila kod tereta od 6 ohma, što preračunato daje optimalnu primarnu impedanciju od Raa=3800 ohma.
Odlučio sam ostaviti 6JA5 elektronke u izlazu uz postojeći izlazni i mrežni transformator, jer je dobivena snaga već prelazila deklariranu snagu od 25W, ton gitare je bio odličan, a ni mrežni trafo se nije pretjerano grijao (kod sekundarnog opterećenja od 6 ohma je anodna struja za obje elektronke pri maksimalnoj snazi od 48W bila oko 240mA, a mrežni trafo se prilično grijao!).
Moram još odlučiti koji zvučnik(ci) će se najbolje slagati sa ovakvim CLEAN/CRUNCH tipom tona, pa ću dati nekome da u studiju snimi probne snimke radi uvida i usporedbe sa poznatim pojačalima.
