Gitarsko 50W - Dumble/Brown note/ tip
Re: Gitarsko 50W - Dumble/Brown note/ tip
PostPostao/la the_bebe » 11 srp 2012, 00:11
Svaka čast...odlično i pedantno odrađeno... :hail:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la bepone » 11 srp 2012, 11:55
fala fala mladici trudin(mo) se!! :P
Edison je napisao/la:Jako lijepo, Bepo! :clap:
Nego, vidim neke tiskane plocice? Nema vremana za P2P? ;)
ojal edison, pa te plocice su isto sto i P2P, malo pojednostavljeni, brzo se odlemljuju dijelov ako treba modificirat ili za potrebe servisa, i a neke standardne stvari (katode, mase, napajanja) su vec unaprijed oziceni, a njih uvijek treba spajati na isti nacin pa...
sve se mijenja tj odlemljuje sa GORNJE strane, kao i P2P.
tokom vremena svaki gotarista mijenja "ton" i nesto zeli promijeniti na pojacalu (manje, vise bassa, midla, visokih, karakter, gejn) jer kako stare tako se i ukusi mijenjaju,
tako da ove plocice to omogucuju, sve ekspresno, a i ako nesto rikne more se lako promijeniti :P sa "gornje" strane kao i p2p :idea:
PostPostao/la Edison » 11 srp 2012, 14:16
bepone je napisao/la:ojal edison, pa te plocice su isto sto i P2P, malo pojednostavljeni
Dobro, ovaj put si se izvukao... ;) :lol:
PostPostao/la davorin » 12 srp 2012, 13:52
Vidim da si koristio 6L6WGB-Philips-ECG(proizvodnja namjenjena avijaciji!) u izlazu. Vjerujem da je to u stvari 5881-Sylvania proizvedena u kanadskoj tvornici (nakad ROGERS) koja je u stvari bila u vlasništvu PHILIPS-a (kao i ROGERS). To je izvanredna elektronka usporediva sa NOS 5881-TUNG-SOL, jako dobrog tona! Ipak, oprez: iako stabilno radi na naponima Ua=Ug2=450V. na tim naponima ima dosta skraćen radni vijek (mada ima najbolji ton! :lol: ) u odnosu na NOS 6L6GC (SYLVANIA "BIG Bottle").
Anodna disipacija 5881 je 21-23W, što je bitno manje od 6L6GC od 30W, pa ju treba sukladno tome i podesiti (NOS-5881-Pa0>17W u odnosu na NOS-6L6GC-Pa0>23W).
PostPostao/la bepone » 12 srp 2012, 15:25
fala na savjetu, :hail: upravo sam tako nesto imao i naumu kod "konstrukcije" izlaza.. mrezni trafo mi ima vise izvoda, trenutno se koristi 340VAC sekundar, koji daje cca 450V na anodama. a iman i 310VAC izvod , koji daje cca 420V..
snaga je skoro jednaka na oba "mod"-a, tako da cu vjerojatno prebacit na 420 VDC na anodama i bit miran.. par wati je razlike samo :idea:
PostPostao/la davorin » 12 srp 2012, 18:13
bepone je napisao/la:fala na savjetu, :hail: upravo sam tako nesto imao i naumu kod "konstrukcije" izlaza.. mrezni trafo mi ima vise izvoda, trenutno se koristi 340VAC sekundar, koji daje cca 450V na anodama. a iman i 310VAC izvod , koji daje cca 420V..
Ma tih par vati se vidi samo na mjerenju, a uhom sigurno nitko neće primjetiti pad snage! Tih 420V (realno na terenu i malo manje) će osigurati nominalni radni vijek izlaznim elektronkama koji za Philips-ECG varijantu iznosi više od 8000 sati! :D
