Stranica: 1/5.
STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
PostPostano: 06 srp 2012, 19:18
Postao/la audio kutak
Napokon da i ja stavim jedan svoj rad :hail:
Pošto sam privremeno odustao od Aleph pojačala tražio sam kvalitetnije pojačalo u AB klasi, snaga nije toliko bitna ali da ima
bar 50, 60 W na 8 ohm-a. Izbor je pao na Borin STUDIO zbog nekoliko razloga: imam izlazne tranzistore, trafo, hladnajk... a i nahvalili su to pojačalo.
Originalna shema od Bore je malo promjenjena, dodano je par kondova za stabilnost napajanja, izmjenjen je izlazni otpornik te su stavljeni Toshibini
izlazi 2SA1962 i 2SC5242. Tih tranzistora imam 5 pari, izvadio sam ih iz Onkyo 5-ch receivera, kao i hladnjak, trafo....
Na slikama su skoro svi djelovi, fale još MJE 340/350 i BD 139/140:
Pločica je skroz redizajnirana, stavljeni su 6,3 mm faston stupići za napajanje i zvučnik....
dizajnirao ih je i napravio Slaven
Uskoro ide lemljenje dijelova... imam nekoliko metara lemne žice bez olova sa srebrom i imam cijeli kolut od 1kg ali sa olovom i srebrom, taj kolut sam dobio na eBay aukciji za par funti +poštarina ;)
nastavak slijedi....
Re: STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
PostPostano: 06 srp 2012, 19:28
Postao/la ziki
Dobar odabir. Ja slušam jednog već nekoliko godina i stvarno odlično radi.
PostPostano: 07 srp 2012, 12:17
Postao/la 44250
Ja ga imam već godinu i nešto više ali sam tek nedavno nabavio pristojne zvučnike,pa kao da imam sva pojačala tek od prije neki dan. Samo pojačalo je stabilno i pouzdano u radu,na prvi mah se osjetilo da "voli" ženske vokale i akustičnu gitaru. Nadam se samo da je pločica dobro dizajnirana jer kako i sam Boro kaže ako pločica nije dobro urađena može da "ubije" karakteristike inače odličnog pojačala. Neka mi Slaven oprosti ako griješim što ovo napisah a ne poznajem čovjeka,nadam se da će razumjeti šta sam htio da kažem. Dijelovi su ti ono baš prva liga,koje ćeš pF-kondenzatore da koristiš? Sretno sa izradom!
PostPostano: 07 srp 2012, 16:16
što se tiče pločice, tu je Slaven tip koji želi da se napravi kako spada ;)
oni mali pF kondovi su od WIME, uzeo ih u Farnellu.... nisam želio trošiti novce na silver-mice....
jednog dana ih možda promjenim da vidim jel ima razlike :mrgreen:
te mice ću obavezno staviti u Aleph pojačalce koje je do daljnjeg "na ledu"...
Inaće sam se dvoumio između Legend i Studio pojačala.... ipak je izbor prevagnuo na Studio...
pozdrav svima!
PostPostano: 07 srp 2012, 17:55
Postao/la 44250
Onda Slavene stvarno oprosti...
Što se tiče dvoumljenja između Legend i Studio pojačala dobro si prevagnuo jer koliko sam shvatio riječ je o kućnom pojačalu. Da je bila riječ o snagašu za žurke onda bi se ipak išlo na Legend. Samo napred,biće mi zanimljivo pogledati šta si uradio.
PostPostano: 10 srp 2012, 19:02
evo malog pomaka ;)
nije bilo tako vruće pa sam se uhvatio lemljenja komponenti na pločice...
svaku komponentu izmjerio prije stavljanja, spigao pa polemio....
slika izbliza...
ova prazna mjesta sa svake strane su za dodatne elkose za stabilizaciju....
tranzistore sam namazao bijelom termo pastom i zategnuo sa plastičnom vezicom.
dijelovi su standardni: 1% metalfilm otpori, RIFA ulazni kond, wima mali kondići, 5w otpori su NOS FUKUSHIMA, otpor na izlazu je Dale 1%,
elko je Panasonic FM serija koji je poboljšana FC serija.
drivere i izlaze nisam lemio jer se kutija "još projektira"....
čekam MJE340/350 da stignu pa ću sve složiti na "iverici" , podesiti i testirati malo....
imam malo pitanje za one koji koriste lem sa srebrom.... dali lemno mjesto bude onako srebreno mat boje? jel to normalno? do sada sam koristio standardni lem sa olovom i pastom unutra pa su lemna mjesta bila sjajna.... Ovaj srebrni lem je: Pb93Sn5Ag2 marke Multicore, 5 core ersin 362, made in UK.
PostPostano: 10 srp 2012, 19:53
Postao/la Khadgar2007
ja koristim jedan bezolovni Sn99,3 Cu0,7 i tinol nakon lemljenja je mat boje za razliku od vulgaris olovnog koji se sjaji.
PostPostano: 10 srp 2012, 20:36
Postao/la ziki
Gdje si uzimao emiterske?
PostPostano: 10 srp 2012, 20:42
Postao/la 44250
Koje su jos prednosti (pored pretpostavljam bolje elektro-provodnosti) lem zice sa srebrom nad ovom sa olovom?
PostPostano: 11 srp 2012, 12:21
Khadgar2007 je napisao/la:ja koristim jedan bezolovni Sn99,3 Cu0,7 i tinol nakon lemljenja je mat boje za razliku od vulgaris olovnog koji se sjaji.
da, baš to.... ali... taj lem sa srebrom je nekako ljepljiv,rastezljiv... lemno mjesto bude kao izdužena kapljica ak me razumiješ... nije onako lijepa okrugla masa....
ili ja moram pod hitno naućiti raditi sa tim lemom.... :mrgreen:
ziki je napisao/la:Gdje si uzimao emiterske?
ebay, ukucaš FUKUSHIMA 5w .... i to je to.... možeš i kod ovog prodavača:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-FUKUSHIMA ... 0809667508
kažu da su serije MPC74 i 71 jako kvalitetne pa sad....
