Low budget mrezni filter
Re: Low budget mrezni filter
PostPostao/la nesa86 » 23 sij 2014, 16:41
hvala jos jednom
nesa86
Postovi: 9
Pridružen/a: 19 sij 2014, 22:31
PostPostao/la nesa86 » 03 kol 2014, 20:40
pozdrav svima na forumu hteo bi da pitam dali da stavim filter pre upsa ili ne unapred hvala
nesa86
Postovi: 9
PostPostao/la zbotic » 04 kol 2014, 07:40
Naizgled jednostavno pitanje, a odgovor bi se mogao napisati na nekoliko desetaka stranica. :lol:
Da pojednostavimo:
Filter prije UPS-a imati će ograničeno djelovanje, jer sam UPS vjerojatno ima nekakvu jednostavnu prenaponsku zaštitu (najčešće nekakav varistor, možda poneki kondezator ili čak filter). Međusobne interakcije su moguće, a kako ne znamo kakav je filter i kakav je UPS u pitanju, nema ni pravog odgovora. Probaj, vjerojatno se neće ništa loše doboditi.
Interesantan bi bio filter nakon UPS, ali samo u slučaju da je UPS poprilično veće snage od trošila. Recimo otprilike dva, tri ili više puta. U suprotnom moglo bi dolaziti i do pada napona, opet ovisno o konstrukciji UPS-a.
Naravno ostaje pitanje i što će biti spojeno na taj UPS i je li on uopće treba. Ako će biti spojeno nekakvo audiofilsko pojačalo, a posebno ako je malo veće snage onda je UPS štetan i nepotreban. Osnovna funkcija UPS-a bila bi da radi kada nema struje pa tako i spajanje audio uređaja na njega nema neki veliki smisao.
Postovi: 2024
PostPostao/la nesa86 » 04 kol 2014, 14:14
ups je back-ups rs 800va apc na njega je prikaceno monitor kuciste i mini linija a filter mogu da slikam,hvala jos jednom
nesa86
Postovi: 9
