Stranica: 1/2.
Diy model J - Jersick
PostPostano: 08 lis 2017, 02:45
Postao/la vasco
Pozdrav svima,
samo da podijelim s vama jedan ovoproljetni/ljetni projekt
Radi se o kompresiji - 27 l - malo ovećem bookshelfu.
Kombinacija širokopojasnog i pristupačnog tweetera
BG20 i DT94 - ukupno stroškovi 1000 kn + kutija i finiš
Skretnica prema vlastitom izračunu - komponente Jantzen - cca 220 kn po skretnici
MDF, lijepljen tiplama.
dio koji je šprican crno je premazan temljnom dvaput i dvaput šprican.
furnir je bojan i nakontoga lakiran.
nemam bolju sliku skretnice...
Re: Diy model J - Jersick
PostPostano: 08 lis 2017, 14:06
Postao/la Roko
Odlično :thumbup:
PostPostano: 18 lis 2017, 21:22
Postao/la elvis
Svaki završeni projekt zasllužuje pohvalu, vjerujem da tek 5% započetih projekata doživi da se "zašarafi zadnji vijak", a vidim da je to ovdje slučaj. Izbor drivera obećava i zasigurno izdvaja uradak iz dosadnog prosjeka. Koja riječ kako to u konačnici zvuči, kako se nosi sa različitim žanrovima glazbe, preferirana i preporučena glazba za njih, zamjećene mane, što je izvrsno, kakvo pojačalo ljube... baci koju riječ.
Bajdvej, nisu mi baš jasne te crne "gaće", nekakvo kopiranje nekoga ili vlastiti nestašluk? :) :)
PostPostano: 21 lis 2017, 13:29
Postao/la vasco
Na moju zalost, nisam proveo puno sati slusanja s njima, mozda nekih 10h...
Cross se osjeti na vokalima i nisu bas uvjerljivi...
Bas je super. Meni je ovo osobno prva kompresija, uvijek sam se bavio BR ili TL rjesenjima, ali ovdje me cistoca basa odusevila.
Razlika se na basu osjetila nakon nekoliko dana i to pogotovo sadasnji vlasnik... on je bio na prvom slusanju i onda iduci put nakon 15ak dana i rekao je da je skroz druga prica.
Pojacala nemam no jedno D class pioneerovo... manjak ikakvog tehnickog predznanja koci me da ne udem u samogradnju pojacala, inace bi ih imao barem 5... a imali smo frend i ja ideju poceti izradu nekog Borinog pojacalca tipa studio..
Crne gace su onako, moja ideja da ne budem skroz u furniru ili da nije skroz boja... dio gdje je furnir je uglodan 1mm da bi prijelaz bio neprimjetan..
Sad radim na drugom paru s crnom majicom :-)
PostPostano: 21 lis 2017, 13:33
Postao/la vasco
Evo i slika
PostPostano: 23 lis 2017, 10:54
Postao/la elvis
Moram ti priznati da ti baš iskreno zavidim na tom diyanju zvučnih kutija. Ja već dugo nisam slagao ništa u tom smislu. Raditi razne uređaje zabavno je,
Slična je strast, no izraditi dobru zvučnu kutiju za mene je to nekakav vrh audio samograditeljske piramide. Možda se tu neće složiti svi sa mnom, no
dobar preamp/amp će se napraviti uz malo truda i upornosti, no za dobru zvučnu kutiju zbilja treba biti svestran.
Osobno nisam nikada imao bolje uvjete za složiti nekakvu višestaznu zvučnu kutiju no što imam sada, a sa druge strane nikada nisam manje radio.. eh kako tužno.
Nemam ti što pometno reći, već te mogu iskreno podržati u projektu „Black shirt“ (Uh sreća da ima ovo “r” :) ). Ako budeš raditi ponovno sa BG20, a hoćeš koliko sam shvatio, svakako razmisli
da se visokotonac potpuno zamjeni nečim uvjetno rečeno „modernijim“, tj. sa nekakvim Planarom to bi po meni imalo više smisla. Sam BG se može dobaciti vrlo visoko,
možda bi mu trebao dati malo više srednjih, a onda ono preko 3000Hz prepustiti kvalitetnoj „šuškalici“. Meni se nekako čini da si na skretnici previše “rano” odrezao BG. Pogledaj uostalom malo i trend i svjetu high-enda, ne kažem
da su kalotne tj. dome visokotonce izbacili, no da je sve manje njih na vrhunskim kutijama, hebiga manje je.
Eto tako, svakako baci pokoju sliku i iz faze izrade, malo iznutrica kutije… . Nije da smo ovdje svi neki majstori stolarije, ali pokoju možda primijetimo i damo koju sugestiju.
Živija!
PostPostano: 23 lis 2017, 19:52
Postao/la vasco
Naveo sam već gore kako se radi o budget projektu - poanta je bila sklopiti par kutija koje će koštati ispod 200€sa svim troškovima uključujući finish, što pošteno ograničava izbor tweetera.
Frekvencija rezanja je ta koja jest zbog faze. Inače, bio sam eksperimentirao sa sklapanjem skretnice pred koju godinu onako, "na uho". Odnosno po teoriji - za rezanje na 800Hz treba ta spula i taj kond i eto.
Vraga.
Tek kad sam simulirao vidio sam što sam u biti grješio.
Boxsim alat je super. Pomaže uzeti u obzir fazu svakog drivera, a optimizacija lijepo sugerira reznu freq.
Neki driveri npr. jednostavno ne idu jedni s drugim. U ovom projektu polazište mi je bio BG20 a DT94 sam odabrao jer se od budget tweetera najbolje uklapa s BGom.
Šteta što je boxsim ograničen na visatonove drivere. Želja mi je raditi s nekim drugim, možda jednog dana...
PostPostano: 23 lis 2017, 22:23
Postao/la elvis
Da svakako, boxsim je vjerojatno najpopularniji program za kućno slaganje dobrih zvučnika. Ja sam ga koristio prije jedno desetak godina, guštao sam, no kako se sa visatonima nisam previše družio, nekako sam pomalo prestao koristiti taj program, upao sam u neku OB priču, pa line array pa ESL i praktično od tada nisam složio niti jedan klasičan višestazni zvučnik.
Što se tiče BG20, ma ja sam samo srari FR fan, pa velim ako je driver FR, zašto ga se tako ne bi koristilo, za to je dizajniran i gotovo sam siguran da tako primjenjen i najbolje zvuči. Znači nešto na tragu SOLO 20 kabineta sa obaveznim serijskim filterom da to malo popegla, pa onda eventualno na to samo planar visokotonski helper vrlo visoko, ako baš baš treba. To mi nekako izgleda zabavno. Malo mi nedostaje ta klasična priča, previše sam se zapetljao sa elektrostatima....
PostPostano: 14 pro 2017, 21:52
Postao/la Rade
vasco je napisao/la:Naveo sam već gore kako se radi o budget projektu - poanta je bila sklopiti par kutija koje će koštati ispod 200€sa svim troškovima uključujući finish, što pošteno ograničava izbor tweetera.
Vraga.
Boxsim nije ograničen kao terasa , ovaj , samo na visatom :mrgreen: . Izgleda da mogu svi ostali
http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... ml?start=1
na navedenom sajtu postoji milijardu odziva koji se mogu koristiti sa Siminim boksom
PostPostano: 14 pro 2017, 21:54
Postao/la Rade
sa zvučnicima koji imaju stari šmek , kao visokotonac najbolje idu oni stari konusni . Visaton ima jedan takav papirni .
