Malo pomoci oko tda 7294
PostPostao/la lacko123 » 12 stu 2014, 14:55
Cao nov sam an forumu nemam postova ali dugo se bavim elektronikom.
Prije nekih 2 godine sam napravio stereo pojacalo sa tda 7294 po ovoj šemi
http://gc.digitw.com/tda7294mult-btl.htm
princip je da moze biti stereo ili BTL mono sta mi se cinilo zgodno u tom trenutku ali vec 2 godine je samo na stereo modu :D
Predpojacalo sam kupio sa ebay jer moje prvo koje sam napravio na brzaka potenciometri su se razletili ( losa kvaliteta eletronic shop pula)
i sve radilo to super ali u zadnje vrijeme me pocelo zivcirat jedna sitnica i neznam sta bi mu moglo biti.
znaci pojacalo je spojeno na kompu i kad se nista ne slusa ( ponekad kad se i slusa) pocne se cut krcanje udaranje membrane neznam kako da vam opisem zvuk kao da neko spaja 9v bateriju na zvucnik takav zvuk ima. i membrana se mice neovisno o pojacivanju volumena i dali je pojacalo ustekano u izvor ili nije. Ima li ko kakvu ideju sta bi moglo biti jer najgore mi je kad idem spavat ugasim komp preko mobitela i onda zvucnici pocu divljat :D :D
E da dodatak dali je moguce da me zeza to sta na izlazima za zvucnike zadnja slika ona crno zelena zica ide na potenciometar i vu metre pa da tuda ne probija kojim slucajem ?
evo par slikica pojacala i jedan beta test dok je jos bilo moje predpojacalo. Kasnije se to jos dotjeralo povezale zice. uzemljenja zice sa izolacijom za izlaz zvucnika i ulaz signala sve uzemljeno
na stolu
Jedan od testova sa EQ koji sluzi ko predpojacalo iz auta
Prislino hladenje jer su dva transformatora unutra i spojeno na termo senzor kad se zagrije pali se ventilator lagano i povecava okretaje po potrebi
https://www.youtube.com/watch?v=0KMZ2A2RokM
lacko123
Postovi: 9
Pridružen/a: 03 tra 2014, 20:55
Re: Malo pomoci oko tda 7294
PostPostao/la zbotic » 12 stu 2014, 16:46
Može biti svašta, od kojekakvih kontakata, proboja svega i svačega. Čak i kada pojačalo oscilira može se manifestirati kao lagano krckanje.
Postovi: 1953
PostPostao/la lacko123 » 12 stu 2014, 17:20
ma nije to cak neko krckanje bas pomicanje membrane do pola bas izbije membranu i onako krrr i onda stane i nista i tako ono na neodredeno
lacko123
Postovi: 9
PostPostao/la TDA » 12 stu 2014, 23:08
Da li ti se taj problem javlja i kad na ulaz pojačala ništa nije vezano?
Ako se i tada javlja, onda možemo da tražimo uzrok problema u samom pojačalu.
Na zadnjoj slici se ne vidi šta ti je to između pločice samog pojačala i tog malog napajanja. Da li je to pretpojačalo?
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la lacko123 » 13 stu 2014, 08:35
to je bilo improvizirano +/+/- 15V stabilnih za predpojacalo :D
ali sad toga vise nema i novo novcato predpojacalo je s ebaya koje ne treba duplo napajanje.
s tim da jedan trafo znaci sad pogoni pojacalo a drugi je za predpojacalo.
I da desava se i kad nema nis na ulazu. i kad naprimjer imam ljevi i desni kanal aktiviram samo ljevi kanal desni znaci mutam i desni zvucnik isto pocne radit ko i ljevi
lacko123
Postovi: 9
PostPostao/la TDA » 14 stu 2014, 23:08
Probaj da isključiš pretpojačalo. Time ćeš videti da li je problem u njemu ili pojačalu.
Moramo ovako. Deo po deo...
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la lacko123 » 18 stu 2014, 08:44
budem probo takoder cu sve jos jednom provjerit da mi slucajno negdlje masa ne probija
lacko123
Postovi: 9
PostPostao/la lacko123 » 23 stu 2014, 09:44
odspojeno predpojacalo i dalje isti problemi.
sad eto upravo cu probat stavit izolaciju na metalni dio ispod pojacala da slucajno negdlje ne probija iako je 5mm odmaknuta ploca sa distancjerima. ali pitaj boga
Ok sad skinuo plocu dole i imo sta vidit. ko da je vlaga dosla na plocicu par vodova je bila dosta crno i korodirano. i jedan lem je slabije drzo bas na desnom kanalu. :evil: :evil:
tako da sad cu to prelemit i pocistit oksidaciju i nadam se da ce bit to rijeseno :/
lacko123
Postovi: 9
PostPostao/la TDA » 28 pro 2014, 20:58
Ima li rezultata?
TDA
Postovi: 129
