Soft start, DC filter i još ponešto ...
PostPostao/la prasimix » 06 sij 2014, 19:59
Predstavljam pločicu koju mislim staviti u F5 Juma/Sipi mod pojačalo ali je koristiti i kao "standalone" za napajanje strujnih letvi na kojima će biti drugi uređaji (do cca 1500VA). "Softstart" je kompilacija različitih ideja i nešto vlastitoga i ima sljedeće funkcije:
1. Softstart (napajanje preko trafa)
2. DC filtriranje
3. "Ground loop breaker" (ne koristi se u "standalone" verziji)
4. Ulazna zaštita i EMI filtriranje
5. LED pokazivač snage (LED može ostati na pločici ili se može kabelom dovesti negdje na kutiju)
Bilo koja od funkcija se može izostaviti, tako da se na pločici jednostavno premosti (napajnje je zajedničko za softstart i LED pokazivač).
U prilogu su slike trenutne sheme i stare verzije pločice.
Unaprijed se zahvaljujem na komentarima i prijedlozima. Kad dobijem ABS kutiju za standalone verziju, šaljem slike.
prasimix
Postovi: 7
Pridružen/a: 03 sij 2014, 00:38
Re: Soft start, DC filter i još ponešto ...
PostPostao/la ziki » 06 sij 2014, 23:44
Ovo je odlično. Odabir pojačala također.Jesi testirao?
Postovi: 336
PostPostao/la prasimix » 07 sij 2014, 00:18
Ovo jesam do cca 1,5KW (2 x 750W spirale od pećnice i fen za kosu od cca 1200W) i već radi neko vrijeme na manjem opterećenju koje mi je pri ruci (nekoliko različitih uređaja). Vodovi na pločici su dovoljno široki, a i bakar je debljine od 70um umjesto strandardnih 35-50um. Ovdje je ograničenje izabrani EMI filter koji je nazivne struje od 6,5A i pretpostavljam kontakti releja (iako su od 16A ne treba pretjerivati). Za pojačalo vjerujem da mi neće trebati više od 500VA toliki mi je torus koji sam nabavio.
Čini se da DC filter ima realnog efekta jer torusi u uređajima manje zuje ili prestanu zujati i kad se u mreži pojavi neko smeće. Paljenje softstarta sam do određene mjere maltretirao s paljenjem i gašenjem da provjerim kako se ponaša aktiviranje timera 555 i to radi dobro.
prasimix
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 07 sij 2014, 12:56
Odlično. Bravo! Ja sam ove stvari uvijek radio lokalno, ali nikada ovako sistematično na "pravoj" pločici.
Postovi: 1953
PostPostao/la prasimix » 05 vel 2014, 15:31
Evo i izvedbe u zasebnoj kutiji ...
prasimix
Postovi: 7
PostPostao/la Roko » 05 vel 2014, 18:34
Lijepo! :thumbup: Jesi testirao uređaj i ovako u gotovoj škatuli? ;)
Postovi: 2044
PostPostao/la prasimix » 06 vel 2014, 15:34
Roko je napisao/la:Lijepo! :thumbup: Jesi testirao uređaj i ovako u gotovoj škatuli? ;)
Da, s time što u ovoj verziji nisam koristio softstart i "ground loop breaker"
prasimix
Postovi: 7
