COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la NINO.S » 17 tra 2013, 07:09
Ma nebi bio problem :D
Nacrtaj tocno visina , sirina,dubina i
kako ti odgovara da to pricvrstis :?:
Daj si malo lufta znaci ne na knap
Dobis to na TF
Pozdrav :admin:
NINO.S
Pridružen/a: 06 svi 2011, 09:00
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la audio kutak » 17 tra 2013, 09:44
pitanje za znalce: dali izlazni PIO kondovi moraju biti što bliže lampi ili ih mogu slobodno odmaknuti?
samim time, jel dobro kako sam ja na prethodnoj slici stavio?
PostPostao/la audio kutak » 08 lip 2013, 21:27
mali napredak... čekam dijelove iz njemačke od kraja 1 mjeseca.. to ti je familija... :oops:
tek sada mogu slagati pa sam za početak složio pločicu HV napajanja, posloženo na univerzalku i polemljeno
nije PTP ali je PTB (point to board) :mrgreen:
lijevo su konektori mase, točke A i +260V... desno su 2 ulaza sa ispravljačice i srednji izvod primara,
dole je konektor prigušnice
PostPostao/la Roko » 09 lip 2013, 12:35
Nenade, ako se sjećaš, gdje si kupio te crne (niske a široke) 100uF (450V)?
Postovi: 2024
PostPostao/la audio kutak » 09 lip 2013, 15:31
Roko je napisao/la:Nenade, ako se sjećaš, gdje si kupio te crne (niske a široke) 100uF (450V)?
sjećam se, sjećam...mali slatki Epcosi.... u Farnelu, naravno, 18 i po kuna + pdv.... ;)
http://export.farnell.com/epcos/b43501c ... tt=1839321
PostPostao/la audio kutak » 27 stu 2013, 19:29
dugo se ništa nije radilo.... nisam imao inspiracije za izgled kutije a i privatne obaveze (nedaće)
me stopirale u izvršavanju....
daklem, mali napredak... dok se čeka ploča, stavljena je neka lesonit (valjda) i pošarafili smo
podnožja, polemili gotovo sve dijelove na dodatnu pločicu i to pospajali
čekaju se činčevi i još par stvari.... zima je duga i mora se nešto ostaviti posla i za te dane... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » 27 stu 2013, 19:30
ostaje još dati izrezati bočnice od javora i prednju ploču od nekog debljeg metala...
PostPostao/la audio kutak » 30 stu 2013, 23:46
mali napredak... malen ali vrijedan ;)
uglavnom, sekcija napajanja je u lijevom dijelu kučišta i potpuno je odvojena od desnog u
kojem će biti samo cijevi i elementi samog preampa...
dok smislim novi poklopac i prednju stranu, ostaje mi ožičiti selektor ulaza, potić, spojiti na cijevi i
krenuti na usviravanje i slušanje muzike....
