COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 16 tra 2013, 18:18
mali update dok se čekaju preostali sitni dijelovi.... grrrr grrr :twisted:
dobio sam jednu kvalitetnu kutiju donatora pa odlučih preamp ugraditi u nju
komplet kutija sa vanjskim i unutarnjim dijelom
stražnja strana
izvadjen unutarnji dio kojeg ću iskoristiti
donja strana sa rešetkastim dnom koje se izvlači
kutija je od debljeg čeličnog lima, pocinčana... onu prednju ploču ću skinuti... prednja i stražnja strane
će biti bočne strane ;)
dimenzije su 32 x 28 cm, visina 8 cm
PostPostao/la Mate » 16 tra 2013, 18:32
Zašto bi okretao orijentaciju?
Izradi novu prednju i stražnju i neka ostane taj sistem izvlačenja. Ako ideš okretati čini mi se da ćeš zakomplicirati sebi život.
PostPostao/la audio kutak » 16 tra 2013, 18:35
ovo je kako sam ja zamislio postaviti glavne (veče) komponente u unutrašnjost pa molim vaše savjete ili kritike
papir glumi gornju ploču koju ću dati napraviti po mjeri kod :geek:
gore lijevo je mrežni trafo koji strši oko 1 cm iznad lima.... na njega ću staviti poklopac od inoxa ili slično, ispod je
prsten od podnožja ispravljačice a skroz dolje lijevo bude prigušnica
iza od sredine pa nalijevo će biti I/O činčevi, u sredini 2 kom 6N6P a sa prednje strane slijeva nadesno
prekidač, volume i selektor ulaza
ovako sam zamislio to iznutra:
-skroz lijevo, okomito će doći pločica sa HV ispravljačem a desno od prigušnice će biti al ploča koja će odvajati ispravljački
dio kutije od samog preampa, na nju ću staviti gretz i 2 regulatora da se hlade
-signalne žice ću provući skroz desno uz rub kutije od činčeva pa do selektora ulaza, na pot pa na lampe
-hard diskovi glume bočnice od drveta :lol: prednja strana bude aluminij
eto, toliko za sada... očekujem vaše osvrte i pomoć ako treba....
PostPostao/la audio kutak » 16 tra 2013, 18:37
Mate je napisao/la:Zašto bi okretao orijentaciju?
ne sviđa mi se vanjski dio kutije a niti mogu unutarnji dio izvuči ako na gornji dio montiram lampe
koje će biti vani a ne u kučištu... vidi post prije kako sam zamislio
a donji rešetkasti dio će mi biti "dušu dati" za servisirati... samo 2 šarafa skineš i ploča van! ;)
PostPostao/la Mate » 16 tra 2013, 18:49
Jep, sad kužim. Nisam se sjetio da je ovo lampaš.
U pravu si, iskoristiš šasiju i obložiš je po želji.
Samo oni diskovi.... hmmm ja sam u onoj DVD temi spominjao storage ali nisam mislio na diskove za oblaganje lampaša :D :D Ali može i tako. :P
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 tra 2013, 18:50
Po meni ne trebaš ništa mijenjati ča se rasporeda tiče. Audio sekcija i ispravljačka su odvojene i to je super. Samo me muči onaj grec i regulator, nije ti ovo phono, probaj prvo sa AC grijanjem pa onda kasnije lako bubneš unutra DC.
PostPostao/la audio kutak » 16 tra 2013, 18:58
Khadgar2007 je napisao/la:Po meni ne trebaš ništa mijenjati ča se rasporeda tiče. Audio sekcija i ispravljačka su odvojene i to je super. Samo me muči onaj grec i regulator, nije ti ovo phono, probaj prvo sa AC grijanjem pa onda kasnije lako bubneš unutra DC.
odlučio sam prvo staviti DC grijanje jer sam napravio eksperiment i sve je ok ispalo, taman...
kasnije se mogu zezati (čitaj: učiti)i ugraditi AC grijanje.....trafo daje oko 7,2 volta i to trebam rušiti na
6,3V sa otpornicima...
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 tra 2013, 19:00
Ja sada radim nešto i rušim sa 8 na 6,3V. Uzeo sam malo viška ako mi AC ne upali, ali ako upali stvarno će biti topao zvuk iz tog pojačala. :ugeek:
PostPostao/la NINO.S » 16 tra 2013, 19:48
Polegni trafo pa netrebaš poklopac :!:
Pogotovo ne od inox-a :whistle:
pozdrav :admin:
NINO.S
Pridružen/a: 06 svi 2011, 09:00
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la audio kutak » 16 tra 2013, 22:42
NINO.S je napisao/la:Polegni trafo pa netrebaš poklopac :!:
pozdrav :admin:
ne stane, isprobao sam već.... stvar je u tome da dole ispod trafoa imam 2 šine i on je na njima.
trebao bih ih otpiliti i onda bi stalo ali to otpada jer neču trafo šarafiti na gornju ploču da visi prema dolje...
a bi tebi bio problem to složiti? dimenzije otprilike 7x13 cm, visine oko 2 cm
