PassLabs preamplifier
Re: PassLabs preamplifier
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 pro 2012, 21:58
I kažem ti ubi ih ili će one ubiti tebe. :lol:
PostPostao/la misho » 08 pro 2012, 22:04
:) Iako ima i povoljnijih. Recimo za 1 dolar, free shipping ito iz hladne Kanade:
http://www.ebay.com/itm/15-pcs-5mm-Stra ... 0980485182
Nešto manji angle.
Veći angle:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-5mm-red-s ... 2a2465b91e
Itd....
Samo, zlo mi pomislit na ponovno čekanje 30 dana da dođe. Taman ću se ohladit od projekta :)
www.misho.info
misho
Postovi: 50
Pridružen/a: 02 pro 2012, 00:46
PostPostao/la joe dalton » 08 pro 2012, 23:27
misho je napisao/la:
Ova temperatura je otišla poslije na 125°C, a sve to pri sobnoj, tj. radioničnoj temperaturi od 13°C ito u otvorenoj kutiji. Znalci su odavno rekli, A klasa nije za ljeto. Pa sva sreća da je zima.
Za dušebrižnike: keramičko smeće od otpornika će biti zamijenjeno sa metalfilm otporima snage. Ali sve mi se više ostavljaju oni pa nek' se pale.
Ovo sada su 5 W otpornici (pretpostavljam). Ne znam kolika ti je disipacija na njima kad se toliko griju, ali u svakom slučaju bi pomoglo da staviš otpornike za veću snagu (barem 10 W).
misho je napisao/la:Prespavao, probudio se, razmislio (u trenucima kontempliranja na WC školjci) i došao do zaključka da bi mu mogao postaviti DC blocker na masi. Dakle, greatz sa otpornikom i kondenzatorom. Postoji bezbroj varijacija na temu ali ja se odlučio na, recimo, ovu varijantu:
Jednostavnoća. No pošto to radim bez pločice, greatz je direktno postavljen na šasiju, to malo nakaradno izgleda, ali funkcionira.
Ovo ti je totalni overkil. Dovoljne su 2 antiparalelne diode (3A) i otpornik 10R u paralelu. A može proći i samo 10R otpornik.
I btw. to nije "DC blocker" već prije "ground loop breaker". Potraži malo po forumu, ima par odličnih postova Ilimzna o tome.
Inače dobra prednja ploča, a i cijela kutija je dobro ispala :thumbup:
PostPostao/la misho » 08 pro 2012, 23:35
Originalno je Pass zamislio da budu po 6W. Tako da ću na kraju staviti veće wataže.
Za "ground loop breaker" si u pravu. No, imadoh veći greatz i stavih ga. Ne brini, kad mi bude zatrebao, zamijenit ću ga :)
Thx!
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la joe dalton » 08 pro 2012, 23:44
misho je napisao/la:Originalno je Pass zamislio da budu po 6W. Tako da ću na kraju staviti veće wataže.
Thx!
Ma ne sumnjam da ćeš to sredit. Mislim bilo bi šteta da ti ostanu takve pizd... kad si se već toliko potrudio oko preampa.
Samo probaj što prije. Iskustveno kad jednom skutijaš i upogoniš stvar teško se ponovno natjerat na raskapanje :lol:
PostPostao/la misho » 09 pro 2012, 00:12
Ah, znam i iskustveno potvrđujem :lol:
Ostaje promijenit otpornike, LED-ice šireg intenziteta i ovaj loop braker. Koji, mislim da mi i ne treba jer sam šum otklonio pravilnim uzemljenjem 12V izvora napajanja. No, mirnije spavam ;) .
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 pro 2012, 00:43
Ako nemaš šuma kada sve skutijaš recimo da ti i ne bi trebao taj sklopić, ali opet ja ga uvijek stavim reda radi.Tih par cm2 sigurno stane negdje u kutiju.
PostPostao/la Edison » 09 pro 2012, 00:52
misho je napisao/la:Ostaje promijenit otpornike, LED-ice šireg intenziteta i ovaj loop braker. Koji, mislim da mi i ne treba jer sam šum otklonio pravilnim uzemljenjem 12V izvora napajanja. No, mirnije spavam ;) .
Treba ti, ili ce ti kad tad trebati pa bolje da je tamo. To je pretpojacalo i svasta se na njega moze spojiti. Dobro je da je masa malo "podignuta", zbog uredjaja koji se spajaju, i za koje najcesce ne znamo (komercijala) da li je na njima to sredjeno kako treba...
Ja umjesto tih dioda i otpornika stavim termistor od 10 Ohma, tip CL-60.
PostPostao/la misho » 09 pro 2012, 00:58
E vidi, pošto imaš prilično iskustva u tome:
- u sklopu je već thermistor (ubij me ako se sjećam veličine) i nalazi se između mase i centralne mase. Ima li smisla stavljati i ovaj đavo od loop brekara?
edit: trenutno je thermistor u seriju sa ovim looperom spojen. :?:
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la Khadgar2007 » 09 pro 2012, 01:01
Ček ček, ako se ne varam loop breaker se stavi na uzemljenje na euro utičnici i onda na šasiju tj. na spoj centralne mase sa šasijom,ili griješim? I kakvu to masu(možda šasija?) i centralnu masu spominješ?
edit:Također ako me sjećanje ne vara može se staviti i otpornik od kojih 10ohma između spoja centralne mase i šasije.
