Vertical FETs - vampiri ustaju iz mrtvih
Re: Vertical FETs - vampiri ustaju iz mrtvih
PostPostao/la sstrsat » 06 kol 2011, 17:12
Zen Mod je napisao/la: i par dana potom , na Sea Ranch-u .
valjala bi kištra prošeka za tih nekoliko dana , al' je problem izaci sa aerodroma sa njom :cry:
Koji je to morski ranch? Ako ga triba presrest negdi nasrid mora, moze se i to organizirat, piratstvo jos ni skroz izumrlo :lol: :lol: Sve za Vfetove :lol:
A ako triba koja boca, poslat cemo je preko (ili direktno iz) Kine :lol:
PostPostao/la Zen Mod » 06 kol 2011, 20:29
28.09. krecem put SF ( kod mog Vlade - AR2 ) ; stizem da razbistrim glavu od jet lag-a ( mada ne kontam da ce da me laguje mnogo , s obzirom na uobicajeni ritam spavanja) do zurke - BAF - , koji je 01.10.
posle toga cooliramo ( V & ZM) par dana , kad Papa ponovo dolazi za SF , u prolazu od kuce (gde je i smesten PL ) do vikende (Sea Ranch - na obali , gde zivi i Linkwitz ) , pokupi mene i posle 3-4 dana me vrati u SF . cooliramo ( V & ZM ) jos par dana , pa se spakujem na lepetalo i vrnem nazad .
sve kontam da cu imati prilike da pipnem koji Papasit lemilicom dok sam tamo .... iskreno - nisam nesto ni popaljen da razmisljam o otimanju ..... ;
ali ako vidim koju prekobrojnu VT4C ili EC8020 , ne garantujem za svoje lipo ponasanje u gostima :lol:
Zen Mod
Postovi: 14
Pridružen/a: 06 svi 2011, 13:19
PostPostao/la sstrsat » 07 kol 2011, 16:29
E sad, EC8020 je i meni na listi zelja ali je bas i nima na svakom kantunu
Ali aj ti lipo zamisli da ih imam na lopate a posli cemo se cijenjkat :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la aparatusonitus » 31 sij 2013, 00:51
Vrijedi li ovo išta...Yamaha B-1 na minus prvu :mrgreen:
Edit: uploudana bolja slika (valjda) bez ikakvih izmjena.
Zadnja izmjena: aparatusonitus; 31 sij 2013, 11:19; ukupno mijenjano 1 put/a.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la ilimzn » 31 sij 2013, 05:32
Koliko vidim OK, malo je sitno :)
Par napomena... osobno bi izbacio source otpore na VFET-ovima. Da bi se uparili trebalo bi staviti ogromne vrijednosti, sto bi posve pokvarilo vec i ovako relativno velik izlazni otpor (vodi racuna da je to sve reda ohma, strmina je relativno mala u odnosu na MOSFET) (* ako je ideja ocitavati struju na njima, to treba staviti drugdje, u drain).
Drugo, oprez sa bootstrap-om drugog stupnja s izlaza, valni oblik je poprilicno razlicit od onog sa strane strujnog izvora.
Trece, VFET je kao i trioda, element kojem su svi pinovi ulaz. Bitna napomena radi razumijevanja rijesenja u Yamahi B1 - sva su napajanja stabilizirana, ukljucivo izlaznog stupnja! Jedino u tom slucaju se tako mzoe izvesti biasiranje kao sto je na shemi, u protivnom treba napraviti kompenzaciju biasa prema naponu napajanja izlaznog stupnja, sto bas nije lako izvesti (moze se nesto pojednostaviti ako se ne dozvoli izlazu da ide u klasu A(B)2. ). Gornja napomena za mjerenje izlazne struje ili struje mirovanja, u originalu je to prepusteno, uz funkciju zastite i zakasnjelog ukljucivanja nakon sto se uspostavi prednapon za izlazni stupanj, stabilizatoru napona za izlazni stupanj.
Cetvrto, vjerojatno greska u crtanju, kolektor drivera za donji VFET ne moze biti spojen na izlaz jer je prednapon pozitivan sto znaci da ce baza biti na znacajno vecem potencijalu od izlaza, i time kolektora. NEmoj ga spojiti na pozitivno napajanje izlaznog stupnja, u tom slucaju kod clippinga u pozitivnom smjeru donji VFET ostaje bez prednapona, poslijedice mozes i sam zakljuciti :)
PostPostao/la sstrsat » 31 sij 2013, 14:04
aparatusonitus je napisao/la:Vrijedi li ovo išta...Yamaha B-1 na minus prvu :mrgreen:
Kako ti je Zeljko vec ukazal na ono ca je gotovo i najbitnije (biasiranje Vfetova) i ponovo naglasil da jedan od najvecih razloga za kvalitetu i pouzdanost B1 lezi upravo u potpunoj stabilizaciji napajanja, tome se malo ca moze dodat.
Tako da cu ja samo naglasit da kako ni originalni B1 nije nastal ka rezultat simulacije nego vrlo napornog i vrlo strucnog rada inzenjera koji su ga stvorili, tako ni njegovi klonovi (na minus prvu :lol: ) nece nastat samo simulacijom. Sve one kompenzacijske mreze koje se vide na shemi originalnog B1 nisu tamo zbog ukrasa nego obavljaju itekako vazne funkcije (mislin da ne triban naglasavat kakvi su tu reaktivni tereti zatvoreni pod npv petlju).
Ako se spremas na izradu kakvog B1 klona, spremi se na ogromnu kolicinu mjerno razvojnog rada jer drukcije to nece ic. Matematika i simulacije mogu dat i dat ce samo putokaze ali od toga do gotovog ampa te vrste je jako dugacak put.
PostPostao/la aparatusonitus » 31 sij 2013, 14:10
Nastojao sam korigirati dio sheme prema uputama, mada sam to napravio više na intuiciju nego što išta razumijem, jutros nisam baš svoj nakon posla :(
U svakom slučaju, izbačeni source otpori na izlaznim V-fetovima, bootstrap kond biasa kaskade 2 stupnja nakačen na emiter npn drivera, ubačena level shifting zenerica između kolektora driverskih Tr. Nadam se da je bolje :lol:
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la aparatusonitus » 31 sij 2013, 14:31
Yamaha B-1^-1 je samo moj pokušaj da išta skužim kako to radi, ako dođem u situaciju da ne nabavim koji 2SK77 pa eventualno kloniram Yamahu B-2, iako bi je mogao više-manje klonirati s postojećim materijalom koji se ima :D .
U svakom slučaju od simulacije nema ništa, jer se nema modela za V-fetove, iako bi se i to dalo napraviti s SW za cijevi koji direktno s krivulja radi spice model.
I jedno pitanje: što bi vas dvojica odabrala za VAS, odnosno driver za V-fetove, BJT ili M-fetove (i kaskode), odnosno ima li šanse eventualno iskoristiti 2N6658/VN88AFD kao driver (ili negdje drugdje) s obzirom na Vds od 90/80VDC?
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 31 sij 2013, 15:20
2N6658 bi tribal bit odlican driver ali uz dosta paznje oko aplikacije (on onu svoju pravu linearnost postize tek na vise od 0,4A) i to je stvar koju se virovatno isplati detaljno razmotrit i razradit do kraja.
VN88 nazalost ne, malo je preslab za kvalitetno gonjenje tih visoko kapacitetnih tereta sa kojima se ovdi ima posla.
Od ostalog, po mojim kriterijima dosli bi u obzir neki od emisionih BJTa ili danasnjih mosfeta za VHF podrucje (uz svu duznu paznju za umirit ih). "VHF power" kriterij je po meni minimum jer koliko god da u startu to zahtiva vise paznje oko njihovog umirivanja toliko u konacnici jako pojednostavljuje stvar oko kompenzacija time ca gura fazne okrete cilog ampa tamo di se daleko lakse borit sa njima.
PostPostao/la aparatusonitus » 31 sij 2013, 22:19
A da li bi 2xVN88AFD u paralelu s balansirajućim otporima u source-ima ispunili tvoje kriterije? Njih već imam dovoljno, dok bi u ovom trenutku mogao jedino ići u kupovinu polovnih 2N6658 i to vrlo rizičnu s aspekta isporuke, iako sam izvršio probnu transakciju za neke sitnice koja je prošla ok. Ali kod kineza je svaka kupovina nova avantura s neizvjesnim krajem.
Nego gledam gornju shemu, pa mi je jedan detalj upao u oko...Ako se umjesto driverskih NPN-ova stave kojim slučajem (ili ne) 2N6658, da li load otpori za drugi differencijal R21/22 ujedno Schade-iriziraju driver ka triodnom režimu kao što je to u Siliconix ampu?
aparatusonitus
Postovi: 234
