headamp
Re: headamp
PostPostao/la Edison » 04 stu 2012, 11:30
OK. Stavit cu otpornike od 1R i 10R, i ovaj drugi cu na malo duze nozice i nagnuti pa ce sve biti u redu.
Moram priznati da mi je bilo cudno zasto dva otpornika od 10R, jedan za drugim. Njih dva kod mene pojedu 4,8V napona... Nije ni malo...
Ako ikad stignu u Chipoteku otpornici od 12R 0,6W i njih cu staviti umjesto ovih od 10R.
Re: headamp
PostPostao/la ziki » 04 stu 2012, 21:46
Edison, stavrno oprosti. Ja sam kriv. Zaboravio sam ti napomenuti da je na shemi krivo označeno. Mjeseci nespavanja su uzeli svoje, oprosti još jednom.
Nitko nije fejkovao pločicu kako se gore piše. Vinko, tražio sam i dao si mi PDF i hvala ti na njemu. Jednostavno te nisam htio gnjaviti da mi sad daješ još i materijal za profi izradu. Smatrao sam da bi gnjaviti te oko toga bilo bezobrazno i bahato od mene s obzirom da si mi dao sve detalje vezane za pojačalo.
Izrađeno je nekoliko pločica, za mene i par prijatelja kojima sam radio ovo pojačalo jer im se jako svidio moj primjerak. Jedna je otišla Edisonu, jedna Vinku i više nema.
Re: headamp
PostPostao/la fixxxer » 04 stu 2012, 23:03
ziki je napisao/la: ...Nitko nije fejkovao pločicu kako se gore piše...
Ja se izvinjavam ako je problem u terminologiji. Da korigujem - kopirao originalnu...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: headamp
PostPostao/la Edison » 05 stu 2012, 00:33
ziki je napisao/la:Edison, stavrno oprosti. Ja sam kriv. Zaboravio sam ti napomenuti da je na shemi krivo označeno. Mjeseci nespavanja su uzeli svoje, oprosti još jednom.
Ziki, nemam ti sto oprostiti. Mogu ti samo jos jednom zahvaliti sto si uskocio kad mi je trebalo. A greska se desi... nije nista strasno. Ispravi se... Mogao sam i ja pitati kad mi se ucinilo cudno, ali i ja sam bio u nekoj guzvi... Ma nije vazno, vazno je da pojacalo dobro radi... :D
Re: headamp
PostPostao/la ziki » 05 stu 2012, 11:36
fixxxer je napisao/la:
Zahebavaš ti, ha :D .
Re: headamp
PostPostao/la fixxxer » 07 stu 2012, 01:53
ziki je napisao/la:
:mrgreen:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: headamp
PostPostao/la audio kutak » 01 pro 2012, 23:21
nabavio sam crvenu pločicu "original" ;) pa ću i ja to napraviti sebi.....
imam malu primjedbu, prvo: kada stavim one male "zelene stezaljke" na mjesto napajanja (kao Edison na svojim plojkama) onda nemam mjesta za staviti diode??
drugo: razmak rupa za konektor ulaza i izlaza je 4 mm pa tu nemrem uglaviti konektore jer oni imaju 5 mm raster??
imam pitanje: gdje se mogu naručivati druge po želji? Pločice su vrhunske kvalitete i izvedbe! ;)
pozdrav DIYerima!
edit...već ču ja to pripasati
Re: headamp
PostPostao/la audio kutak » 06 sij 2013, 17:20
gotovo sve je polemito, čeka se kutija i sitne stvarčice....
imam pitanje: koji trafo mora biti?
naime, ja imam toroid iz kučnog kina 2x14,2V + 1x20V te 11cm promjera pa me zanima jel mogu njega upotrijebiti??
imam i kod frenda sličan samo je 2x15v, istih dimenzija..
pitam zato jer mi je netko (ne sjećam se više) pripomenuo da trafo treba biti najmanje 2x18V 40-50W
Re: headamp
PostPostao/la audio kutak » 17 sij 2013, 23:24
imam mali problem.... nisam dobro rekao g. Kolareku pa mi je on namotao trafo 2x20V sa spojenim srednjim izvodom! :oops:
Nisam znao da moram reći da želim 2x20V 2x0,5A.... ja rekoh 2x20V 0,5A... na vlastitim greškama se najbolje ući! :mrgreen:
jel problem ako to spojim tako da stavim između svake grane i srednjeg izvoda po grejs a taj srednji izvod gdje se spajaju oba grejsa na masu?
Re: headamp
PostPostao/la Edison » 17 sij 2013, 23:44
audio kutak je napisao/la:imam mali problem.... nisam dobro rekao g. Kolareku pa mi je on namotao trafo 2x20V sa spojenim srednjim izvodom! :oops:
Vidi mozes li taj srednji izvod rastaviti u dva izvoda.
