44250 je napisao/la:i da - od milja ga zovem "Boa",jer se kao zmija pokaže krivinom ispod stola od zvučnika ka pojačalu...a i "ima" ga!![]()
elvis je napisao/la:44250 je napisao/la:i da - od milja ga zovem "Boa",jer se kao zmija pokaže krivinom ispod stola od zvučnika ka pojačalu...a i "ima" ga!![]()
Da da shvatio sam po opisu da si kabel tako posložio, slike su samo potvrdile. Nego da li je 4 kvadrata zbilja nužno, meni se to čini nekako previše. Ma i 2,5 kvadrata mi se čini da pretjerujem.Ovo je više komentar nego pitanje, zapravo imam mogućnost kupovine 4 kvadrata, jedna žila, zgodno za upredanje, ali sam odustao jer mi se stvarno učinio ogroman, a bome nisam ni siguran kako bi to nagurao u speakon konektor na strani bato mm-a.... A vidjeti ću. Kako bato mm radim u mono blok verziji, u biti ne moram ni raditi nešto preduge kablove. Imam neke flat bakrene, solid core, možda to upotrebim. Poslikam pa ćemo prokomentirati podesnost.
NINO.S je napisao/la:Evo da i ja nešto napišem sklopljene sve 4 pločice
Ostalo samo zalemit na svakoj po 2 elektrolita njih sam
ostavio dok sve ne ozicim i slozim napajanje pa ubodem ona
dva otpornika
Najveća muka će biti ispiliti hladnjake![]()
Prekjučer sam išao čuti Bato MM kod Elvisa
E sad nešto reći a ne biti subjektivan jer je slažem 4 kom
Uglavnom Sony je otišao u penziju![]()
Svira bato samo tako brz detaljan ništa ne iskace ali i ništa ne fali
Čak mi se čini da se bass procistio iako nije tjerao bass sekciju
valjda viši harmonici
Iznenadio me i to da je inače zahtjevne ESL tjerao bez ikakvih
problema znači ni mrc ni prc samo muzika![]()
Toliko za sad
Pozz
44250 je napisao/la:elvis je napisao/la:
ja to gledam - ako je 2,5mm^2 ok,malo više će biti i više nego dobro. po ruskoj - bolje jedna tona previše nego jedan gram premalo...
44250 je napisao/la:ma naravno, ovo je hobi o u njemu treba uživati koliko vrijeme i novac dozvoljavaju,slušajući sebe i svoju procjenu. ne moraš pretjerivati u upredanju da ne bi smotao tri metra žice u pola metra paricekod mene je dužina kabla ipak oko dva metra(sinoć mjerio,a ranije sam naveo da je oko metar i po...) i zvučnici su 4r pa još kako volim nerijetko da ih "nagazim" do maksimuma (klip indikacija blinka na skoro 100W po kanalu) kontam da mi nije loše malo preterati sa promjerom bakra.
ni malo audiofilski,imam ozbiljno oštećen sluh lijevog uha (teška saobraćajna nezgoda) pa muziku, koliko je to sad moguće, maksimalno doživim na tako visokim nivoima glasnoće. nemam nikakav osjećaj za "prostor" zvuka, mada zbog zaljubljenosti u zvuk još od osnovne škole svejedno ne odustajem od ovog hobija i izrade izlaznih stepena.
kod zvučnika najviše volim širokopojasne 12ice sa potrebnim dodacima da bi se zvučno upotpunili iako su mi sada u sistemu canton fonum 600, skroz drugačija opcija.
elvis je napisao/la:Mjerenja kažu da je kapacitet - primar - sekundar 359 pF, oloti 0',35 nF. Mislim da to uopće nije loše za power trafo, no nemam referencu pa ne mogu tvrditi. Izmjerio sam jedan toroid 220V na 24V, tu je kapacitet gotovo 1nF, a još je i sekundar 10V ispod prvo spomenutog trafa.
