PassLabs preamplifier
Re: PassLabs preamplifier
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2012, 15:57
Ovaj potenciometar izgleda zanimljivo. Mogo bi ga ja probati za svoj projekat.
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 pro 2012, 16:01
ja sam malo pročačkao po ebayu i nemaju niti jedan stereo, sve mono.
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2012, 16:03
Khadgar2007 je napisao/la:ja sam malo pročačkao po ebayu i nemaju niti jedan stereo, sve mono.
Evo ti, nakon 5 sekundi traženja.
http://www.ebay.com/itm/1-Cosmos-Tocos- ... 1e5d8b7c2d
Loše je to tvoje čačkanje :lol:
PostPostao/la misho » 05 pro 2012, 16:31
Mate je napisao/la:Ja ti mogu poslati vijaka sa raznim glavama, imbus, torch, na ključ, bez glave, ...... tako da budu svih 8 različitih.
Ovako ti je skroz bez veze :D
Joj da.
Moze, ali da su vintage i usvirani :D
www.misho.info
misho
Postovi: 50
Pridružen/a: 02 pro 2012, 00:46
PostPostao/la misho » 05 pro 2012, 16:34
Master of Disaster je napisao/la:
Hej! Pa ovo je moj autorski potpis kod sklapanja :lol:
Zakon. Eto, vec imas i plagijatora na forumu.
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 11:16
... evo još malo...
....dok čekam glavne stvari da se dokotrljaju iz Kine, pokušah zgotoviti sitnice koje oduzimaju i previše vremena.
Skombinirah optimalan položaj pločica (uz neznatne izmjene prema finalnoj verziji).
Pošto je sad "moderno" imati uređaje koji jako malo troše u stand-by modu, dodao sam mali trafo čija je svrha uključivanja releja koji pak uključuje veliki trafo i cijeli strujni krug. Osim te svrhe, uloga mu je dati struju relejima i diodama i ostalome. Maleni daje svega 300mA na 12V, iako može dati i preko 2A u kratkom spoju :). Siemens ga napravio.
Očekujem da će raditi godinama, za razliku od kineskog smeća. potrebno je još ožičiti.
Nove pločice: gore spomenuti relej i ispravljač 12V napona.
Napajanje releja potpomognuto cca 1500uF kapacitetom koji kompenzira kratokrajni prekid rotary switcha dok biram izlaze, a koji je ujedno i power on/off switch. Dovoljno da zadrži relej aktivnim 0,8-1 sekundu po prekidu napajanja.
Bušenje 2mm rupa za LED diode:
Ovaj dio mi je najmrži jer ne trpi sitne pogreške, a alu-sliicij legura je nezahvalna za bušenje.
Pošto sam dodao vremensku sklopku, tj. delay od 1,6 sekundi koja aktivira izlazne releje outputa odlučih dodati i LED signalizacije:
- kad je prebačen kanal - svijetli crveno
- kad je kanal zaista aktivan - ugasi se crveno, pali se bijelo.
Sjele bijele/crvene LED-ice, čiju ulogu opisah:
Pa malo žičica. Nema ih ionako dovoljno pa nek se nađe.
A sada slijedi ledičarenje akrilglas letvice. Ukupno 9 crvenih LED dioda. Šteta što imaju uzak snop emitiranja svjetla, ali nije mi se dalo kupovat nešto sa širim, jer je obično SMD pa ga je banana za postaviti. A imam hrpu ovih pa nek se iskoriste već jednom.
Dalekovod:
Potom druga vrsta. Pošto imaj štapić na vrhu, ona je logično ubušiti i gurnuti ju u akrilglas:
Uključčččččč!
Pa je još malo ožičeno, tj. da se aktiviraju crvena svjetla kad sve sve ostalo izgasi (stand-by mode):
... more to come ....
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la s@ki » 06 pro 2012, 11:44
znači ovak.... obzirom da ti ionako jačina nije pretjerano bitna kao ni "domet" uzmi LEDicu, šmirgl/turpiju i malo dobre volje što ti definitivno ne nedostaje.
LEDica okomito na šmirgl i gore dolje dok ne odbrusiš obli vrh. Kraća varijanta kresnut vrh sječicama
Svjetlost će se rasipat pod daleko većim kutem i ove "rupe" u osvjetljenju će biti daleko manje uočljive.
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 11:52
znači da joj vrh poravnam?
Možda bolji efekt postignem ukoliko joj cijeli zaobljeni vrh samo pobrusim.
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la s@ki » 06 pro 2012, 11:57
cijelu "kapicu" zaobljenu makneš.
velim, turpijanje uzme više vremena, ja sam im brdo puta samo odcvikao vrh i rade bez problema već godinama. Kao što rekoh, svijetli nešto slabije, al se ponaša kao obićna žaruljica (naravno, ne doslovno al dovoljno blizu)
PostPostao/la misho » 06 pro 2012, 12:01
aha. Dobra ideja!
www.misho.info
misho
Postovi: 50
