DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 28 vel 2012, 11:22
Kaligula je napisao/la:A šta je sa veznim kondom 1uF. Sićan se da se ni on nesmi predimenzionirati jer onda bude tralala... :)
neće biti tarlalala...., grid otpornik je 1K i na bloku je oko 2Veff audio signala :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 28 vel 2012, 11:30
harkonen je napisao/la:Da, jemaš pravo glede katodnog, on tu zaista radi obrnuto - zadržati potencijal na katodi fiksnim i
kod najniže frekvencije, kod preniskih vrijednosti ima veću AC impedanciju kako ide prema nižim freq.
i time stvara selektivnu povratnu vezu, no što kada se upotrijebi preveliki kapacitet bypass konda?
Utjecaj njegove induktivnosti?
Sve to barem teoretski ne bi smilo nista znacit na tim najnizim frekvencijama. Cak i sa enormno velikim kapacitetima elke, tesko da ce se (serijska) rezonancija desit ispod kojeg kHz-a a paralelna rezonancija je uvitovana nekim paralelnim kapacitetima koji su daleko daleko manji od kapaciteta elka. A opet cu se vratit na to da je u paraleli 100 oma i da to onemogucava pojavu ikakve znacajne degeneracije. Pogotovo u sklopovma di je anoda terecena CCS-om (ajd, ne samo njim nego i ulaznim otporom iduceg stupnja ali taj je ovdi buffer pa je i sa njegove strane uticaj prakticno zanemarljiv)
Zato mi jedino donekle drzi vodu pretpostavka o ne skroz nemogucoj pozitivnoj povratnoj vezi. Ali to ce skop zacas potvrdit ili odbacit pa kako se kaligula ponudil da ga donese do Grunfa, imat cemo vrlo brzo cistu sliku da li se tako nesto desava. Ujedno i sliku da li postoji prisutnost nekih utrazvucnih smetnji na samom izlazu iz DACa.
Kazen, sve je to malo nategnuto. Iako je sa parazitnim vezama svasta moguce, mislin da nima previse smisla ic u ovakve ili onakve spekulacije dok skop ne pokaze svoje
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 28 vel 2012, 11:36
mislim da kod mene nije problem u vrijednosti katodnog bypass kondezatora ili da li ga ima ili nema,test sam radio s katodnim kondezatorima dok sam imao ecc88 u srpp-u i najbolji se pokazao Black Gate bez obzira što je imao manju vrijednost ,470uF a ostali su bili 1000uF,MUSE,FC i ne znam ni ja već što sam probao
ovjde nisam išao na taj Black Gate zbog njegove male vrijednosti jer mi po računu ispada onih 796uF ili ti 1000uF
ža mi je šta nisam jučer dok je bio Kaligula kod mene ubacia na brzinu Black Gate i probao bez kondetaora uopće,a to ću napraviti danas pa možemo sutra opet mjeriti :D
mislim da je ovdje kvaka da nažalost nijedan kondezator ne zvuči isto,zbog njegove konstrukcije i odabira materijala od kojeg su napravljeni,u svojim počecima twikanja raznoraznih audio uređaja čuo sam da zna biti itekako razlike u zvuku između raznih proizvođaća i serija kao i po tome gdje se koji koristi , iskreno najzadovoljniji sam bio s Black Gateom svugdje gdje je kroz njega prolazio audio signal ili imao doticaja s njim, nažalost više ne proizvode :(
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 28 vel 2012, 11:41
sstrsat je napisao/la:
sutra ćemo opet testirati dac na scopu pa ćemo viditi da li ima kakvih problema,prijašnji testovi su pokazali da je sve čisto bez ikakvih oscilacija i ultrazvučnih smetnji i ujedno ćemo se poigrati s raznim kombinacijama elektrolita kao i bez njega
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 28 vel 2012, 12:32
A odakle si kupovao Black Gate i po kojoj cijeni?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 28 vel 2012, 12:51
tom_hifi je napisao/la:A odakle si kupovao Black Gate i po kojoj cijeni?
davno je to bilo,negdje s neta,ali nisam puno platio,a vidi sad cijena
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bla ... 86.c0.m359
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 28 vel 2012, 12:54
Ma to je totalno pretjerivanje. Pa za 2 komada tih kondova kupiš pošteni broj lampi :)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 28 vel 2012, 13:20
tom_hifi je napisao/la:Ma to je totalno pretjerivanje. Pa za 2 komada tih kondova kupiš pošteni broj lampi :)
ko i većina stvari danas :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 vel 2012, 13:25
ja mislim da ćemo se mi držati Nichocona,Panasonica i sličnih proizvođača, sasvim su dovoljni za nas. ;)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la s@ki » 28 vel 2012, 13:44
