DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 08:49
Kad to dovršiš, morat ćeš finalnu shemu stavit ovdje. Ako ikad bude finalna :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 22:21
tom_hifi je napisao/la:Kad to dovršiš, morat ćeš finalnu shemu stavit ovdje. Ako ikad bude finalna :lol:
nikad neće biti finalna :lol: :lol: ,dok me služe ruke i oči i dok ima napona u utičnici:lol: :lol:
nego danas sam ubacio umisto običnog ELNA RJH kondezatora u katodi NICHICON Fine Gold ( FG serija) i razočarenje,bižite od tog kondezatora :x ,pojelo mi donji dio spektra,baš je maloprije bio Kaligula kod mene i tuži se da fali basa,a to sam i ja sad skužio nakon poslušanih par cd-ova za koje znam kako moraju zvučati,fali i točka
ne znam jeli tko koristio polymer ( aka os-con) elektrolite na katodnom otporniku? ili imate možda neku drugu preporuku
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 22:36
grunf je napisao/la:
Os-con ti ne budu dali to što trebaš ;) Oni su ti otvoreniji i više prema visokim tonovima. Elna Silmic II probaj. Inače, FG ti je srednja klasa. Nichicon Muse KZ su najcjenjeniji. Imao sam ih kod kuće, al dao frendu ... 470uF 50V. Al su ogromni za tu vrijednost.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 22:48
misli sam na nešto ovako polymer,ne baš na os-con,za njih znam di in je misto
da budem iskren, nisam baš ljubitelj Nichicon kondezatora,a ni Elne silmic, favorit su mi uvik bili Black Gate za analogiju ali nemam trenutno vridnost od 1000uF već 470uF
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 27 vel 2012, 22:49
Koliko si uF tog finog Nichicona stavio?
Možeš li izmjeriti da li odgovara +- deklariranom?
Nešto tu puno ne štima s tim ako vi na sluh izraženo detektirate
veći nedostatak donjeg spektra, pogotovo uz tako mali katodni otpor i istovremeno CCS u anodi,
probaj poslušati bez bypassa.
Usput, da li se štogod umjeravalo pritom? Ili prije? :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 23:22
harkonen je napisao/la:Koliko si uF tog finog Nichicona stavio?
umjeravanje nije utjecalo na testne rezultate :lol: :lol: ,nismo unijeli dovoljnu količinu da počnemo izbacivati greške u očitanju :lol: :lol:
kond je od 1000uF ,taman razrađen i fin,sutra ću probati staviti black gate od 470uF koji sam prije koristio u srpp-u
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 23:27
Koja voltaža ti treba? Imam ti LOW ESR Nippon Chemicon KZH 1000uF 35V, ako se ne varam. 3 ili 4kom.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la joe dalton » 27 vel 2012, 23:36
tom_hifi je napisao/la:Koja voltaža ti treba? Imam ti LOW ESR Nippon Chemicon KZH 1000uF 35V, ako se ne varam. 3 ili 4kom.
Katodni bypas, 1,3 V.
@ Grunfe - 470 uF je sasvim dovoljno
Inače neki hvale Oscone u katodi, osobno nisam probao. Meni su najbolje sjeli Panasonic FM.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 23:44
pazi sad ,po ovoj formuli
f = 1/(2 * pi* Rk * Ck) di je Rk 100ohma i f recimo 20Hz vridnost C je 796uF ili ti 1000uF ,ako stavimo da je f= 5Hz onda već idemo na 3300uF
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 27 vel 2012, 23:54
Da, no što se ono dogodi kad je kapacitet u odnosu na otpor prevelik pa se ne stigne isprazniti naboj u
jedinici manjoj od jedne periode audio signala? Pa "sakrije" signal iza tog signala? Slično kao i sa prevelikim veznim kondom, uz istovremni preveliki Rg. Vrlo zvučno neugodna pojava, a ima i ime.
Inače, ako pogledaš malo bolje formulu i ponovo preračunaš, dobiješ malo drugačiji iznos uF, ali to je zato što se ustvari
radi o tome da bi pri željenom fd kapacitivni otpor trebao biti 1/10 katodnog otpornika, a time je postignut kompormis između zahtjeva da imamo što manji otpor AC signalu na najnižoj fd s jedne strane, te da izbjegnemo b...ing d....iju
iz prvog pasusa, sa druge strane.
Ali da se i vratim na konkretno, probaj izbaciti bypass, ne zbog lineariziranja povratnom vezom, ona je tu ustvari zbog
velikog otpora CCS-a u anodi, minimalna moguća. Ali da li je manje zlo po zvuk sam bypass kond ili tako ostvarena
povratna veza, to bi trebao staviti na uho.
