PostPostao/la 44250 » 11 lis 2012, 08:37
Što bi rekao moj prezimenjak Bojan; "tol´ko o tom ja sad odo´ imam posla preča,opet čet´ri cimenta i dve lopate kreča..."
:D :D :D
Pozdrav,i tu sam ako ikako više mogu da pomognem!
Postovi: 181
PostPostao/la Edison » 11 lis 2012, 08:50
44250, hvala ti na trudu.
Pojacalo je zanimljivo, a ti si izvukao i ovamo prenio ono najbitnije.
Jos jednom, hvala i Macoli i tebi. Netko ce ovo sigurno koristiti.
PostPostao/la 44250 » 11 lis 2012, 09:18
Tu smo da si pomazemo,i sam sam onoliko puta nalazio pomoc u vasim iskustvima a to treba da se siri.
Postovi: 181
PostPostao/la Dean » 11 lis 2012, 23:28
Bravo, svaka čast, zaista opširno ! :hail:
PostPostao/la the_bebe » 12 lis 2012, 08:03
Aha...već vidim svoj novi projekt... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la sonny » 12 lis 2012, 17:43
Za prošli novi projekt line array ? :D
PostPostao/la the_bebe » 12 lis 2012, 19:21
Baš tako Sonny...će da napravim full aktivu 3 way... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la 44250 » 24 ožu 2013, 20:20
Bato MM - amp proradio,nacrtao sam novu pločicu sa svim važećim izmjenama oko napajanja i do sad nedostajućom vezom nožica 7 oba LM izlazna kola. Macolakg je sad to probao,radi se na višem naponu napajanja i potrebno je da bude "tvrdo" tj. sa što manjim padom napona. Problem koji se kod mene javljao izazivalo je meko napajanje (veći pad napona pri opterećenju) i "spike protection" je odrađivala svoje. Postavljaću fajlove po postovima koliko mi bude dozvoljavao limit:
LM3886 MOST pcb toner.pdf
fajl je za bakarnu stranu u toner-transferu,za foto postupak okrenuti u ogledalu!
(111.44 KiB) Preuzeto 995 put/a.
Postovi: 181
PostPostao/la 44250 » 24 ožu 2013, 20:21
raspored:
LM3886 MOST raspored foto.pdf
raspored je kao za foto-postupak,za toner transfer okrenuti u ogledalu!
(63.38 KiB) Preuzeto 1013 put/a.
Postovi: 181
