PassLabs preamplifier
Re: PassLabs preamplifier
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 pro 2012, 23:57
Pa ovo izgleda jaaaako dobro. Jesi li ti radio taj PCB jer izgleda vrhunski,također možda mi se čini zbog odsjaja ili griješim jel možda premazan nekim lotlackom ili nečim sličnim?
Također dobro si mi dao ideju za multi-out,mogao bi ja to dodati na svoj Passov B1. Ča se tiče releja budući da je te koje imaš teško nabaviti zašto ne staviš neki omron ili takamisawu-jedan kolega sa drugog foruma ih je pohvalio i preporučio u nekoliko navrata.
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2012, 00:19
pa i najobičniji plastic sprej će dati takvu površinu na pločici ;)
PostPostao/la misho » 05 pro 2012, 00:30
@Khadgar_dvije_i_neke: da ja sam radio pločicu. S@oki je u pravu. To je plastic sprej. Sjaji se već 10 godina.
Na kraju sam nabavio takamisawu ;). Iako imam još jedan ovaj metalni, ali je preklopni, što mi ne odgovara.
www.misho.info
misho
Postovi: 50
Pridružen/a: 02 pro 2012, 00:46
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 pro 2012, 01:19
ček,ček, pa preko plastic spreya se više ne da lemiti,jelda? Ili se da ako se pošteno zagrije lemilo i onda propali taj sloj.
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2012, 09:17
ma da se lemiti, ne treba "pošteno" grijati..iako je to relativan pojam :)
ide bez problema, nije taj plastic sprej nikakav lotstop lack i slično.
Sve pločice koje sam radio drugima su ili prešpricane plastic sprejom ili je ostavljen sloj fotolaka nakon jetkanja. Više problema je bilo s onima koji nisu skužili pa su lemili preko fotolaka :) to je potrebna malo viša temperatura ali se oba uredno skidaju s malo acetona ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 pro 2012, 11:15
Ajde, super je to znati. :)
PostPostao/la Schultz » 05 pro 2012, 12:05
Ja sve skidam sa nitrom, uključujući i uroke, kurje oči i kožu sa dlanova....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la misho » 05 pro 2012, 13:18
... nu još ...
Sklopljen poklopac:
Stigao i potenciometar. ito ne bilo kakav, već Cosmos (Tokyo). Navodno je bolji od plavog Alpsa. A koliko vidim, metalno kućište je fenomenalno! Cijenom je tu negdje kao Apls (cca 10-15$).
Milina ga za vidjeti. Hevi djuti.
Pa je konačno došlo vrijeme da se i prednja ploča dovede u red. Bušenje 35mm rupa, krunom za drvo:
Usran poso.
Sjela su gospoda selektori. Metalni, Apls proizvođača.
Cijelo društvo na fronti su metalci. Kakva plastika!
N'bava kua.
Na prednjoj ploči neće biti on/off zaseban gumb. već:
- volume potenciometar
- input selector - 6 kanala
- output selector 3ch /on-off
Dakle, rotacioni switch ima 4 položaja. Prvi je "off", drugi, dreći i četvrti su "ON", dok ujedno drugi, treći i četvrti uključuju izlazne releje.
Izgledom se bliži konačnici:
Bilo bi zgodno de-eloksirati prednje ploče i ponovo eloksirati. Jer je elox na par mjesta popucao, različita je boja, a i sitne ogrebotine prilikom izrade su tu. Ma koliko se trudio i pazio, uvijek se malo izgrebe :-(.
Uselio se prvi stanar. Gospodin trafo.
A potom privremeno i samo pretpojačalo.
Ono će ići na doradu: nabavio Vishay film kondenzature, pa će ići u paralelu sa svim elektrolitima.
Evo ih sjeli s donje strane:
Naravno, 14 godina u prošlosti se nije pazilo na estetiku. Šta je dijete tada znalo.
Groomblaumpf je frendovo maslo.
... bit će uroka ...
www.misho.info
misho
Postovi: 50
PostPostao/la Mate » 05 pro 2012, 14:43
misho je napisao/la:[i]......
.../i]
Ja ti mogu poslati vijaka sa raznim glavama, imbus, torch, na ključ, bez glave, ...... tako da budu svih 8 različitih.
Ovako ti je skroz bez veze :D
PostPostao/la Master of Disaster » 05 pro 2012, 14:46
Mate je napisao/la:
.../i]
Hej! Pa ovo je moj autorski potpis kod sklapanja :lol:
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
