PostPostao/la ziki » 25 svi 2014, 14:19
Ukoliko bude još zanimanja za Bato MM pločice, možete mi se javiti na PM jer ima nas nekoliko zainteresiranih i trenutno smo na 24 komada za nas iz Hrvatske.
PostPostao/la elvis » 28 svi 2014, 22:06
Alo ziki.. a nemam nekog izbora, prema staroj uzrečici "kud svi Turci tud i mali Mujo" bilježim se za 6 pločica. Znači sada smo na ukupno 30 pločica. Dogovorimo se za plaćanje.
Pozz, elvis
PostPostao/la ziki » 28 svi 2014, 22:30
Poslah ti PM. Trenutno smo na broju od 32 pločice bez tvojih.
PostPostao/la ziki » 29 svi 2014, 00:10
Trenutno smo na 38 pločica za Hrvatsku.
PostPostao/la beboni » 29 svi 2014, 20:49
:cheer:
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la 44250 » 30 svi 2014, 05:33
odlična prilika za grupnu kupovinu ic-kola i značajan popust cijene.
Postovi: 181
PostPostao/la zmajz » 30 svi 2014, 22:43
Sad nebi bilo loše da se objavi popis djelova, ili bar preporučenih, da se može nabaviti što još fali. I dobro bi došla slika rasporeda djelova na ovim SMD pločicama, obzirom da se nemože registrirati na originalni forum, pa se ni tamo priloženi fajlovi (slike i drugo) nemogu pogledati. Mislim, sad kad je skupna nabava gotova stvar i ide se u realizaciju, trebalo bi ovo pomalo sistematizirati u klasičnom smislu kako je to uobičajeno. Vjerojatno će biti i drugih realizacija nakon što prođe prvi val na ovim prostorima.
PostPostao/la TDA » 30 svi 2014, 23:14
Izvolite. :)
BOM-BatoMM-v1.0-1.pdf
(93.5 KiB) Preuzeto 773 put/a.
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la danibosn » 31 svi 2014, 00:15
evo pločica
BatoMM-PCB-v10 MIKKIG usporediti sa druge dvi_800x590.jpg (98.95 KiB) Pogledano 9951 put/a.
evo shema
Bato MM jpg_800x561.jpg (62.97 KiB) Pogledano 9951 put/a.
a ovo je narudžba sa TEM-a (daleko najeftiniji od svih što sam gleda) za verziju +-24 V
TEM narudžba za BatoMM +-24V.docx
(42.92 KiB) Preuzeto 751 put/a.
LM-ove i LME-ove sam najeftinije naša u Farnellu - LM3886 - 3,25 funti komad ako se kupuje 20 kom
pozdrav
danibosn
Postovi: 11
Pridružen/a: 13 svi 2012, 22:14
PostPostao/la zmajz » 31 svi 2014, 11:15
@TDA
zahvaljujem, i nema potrebe za persiranjem!
@danibosn
molio bih te da shemu postaviš u malo kvalitetnijoj rezoluciji, ovako je malo mutnjikavo i nevidi se baš najbolje, ili konvertiraj u pdf pa postavi (ako neide, pošalji meni pa ću ja to srediti).
Buni me to što je shema objavljena na prvoj stranici u prvom postu različita od ovih koje se pojavljuju u kasnijim postovima (barem onaj dio uputa u omeđenom dijelu gore lijevo) po pitanju napajanja.
Uostalom, što je bio glavni motiv da se razvije druga varijanta (ova sa višim naponima napajanja)?
Kad dobijem pločicu, ja ću raditi sa LM3875, njih imam, ali moram dati premotati trafiće za 4 omsku varijantu (sugestije?), stoga i gnjavim toliko s pitanjima oko napajanja.
Još jedno pitanje, da rezimiram: razlike između varijante TH i SMD zapravo nema osim u načinu kako je to fizički rješeno?
p.s. ovo nije ništa, kako ću tek biti dosadan kad počnem lemiti!!!
p.p.s. @danibosn, prema ovoj tvojoj listi za narudžbu od TME, jel' to bila neka skupna nabava ili će ti ostati viška pa da se priključim?
