STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
Re: STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
PostPostao/la audio kutak » 11 srp 2012, 13:29
44250 je napisao/la:Koje su jos prednosti (pored pretpostavljam bolje elektro-provodnosti) lem zice sa srebrom nad ovom sa olovom?
pa glavna prednost je ekološka, ne truješ se! ;)
ja osobno više volim lemiti sa starim lemom punim olova...
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 srp 2012, 13:30
da li si probao sa jačom lemilicom ili samo povisiti temperaturu?
PostPostao/la ziki » 11 srp 2012, 13:33
MPC71 i jesam koristio i bio dosta zadovoljan pa zato i pitam :). Hvala.
PostPostao/la tubeman » 11 srp 2012, 13:57
"Klasična" tinol žica (Pbxx Snxx) sadrži samo olovo i kositar i karakteristika joj je što ima relativno nisko talište i s njome se lako lemi.
Industrijska "politika" je zbog raznih razloga odlučila, da je to neekološko i otrovno.
Sigurno da određeni problemi po tim pitanjima postoje kod industrijskog lemljenja, ali u individualnom pristupto ne bi trebalo biti značajno.
Poznajem puno ljudi koji intenzivno leme cijeli život (pa i ja osobno), a da nemaju nikakvih problema s time.
Proguravanje "novih" tehnologija sigurno ima smisla jer su tinol žice s određenim postotkom bakra ili srebra dosta "tvrđe" i daju čvršće spojeve.
Tako, npr SNxx PbxxCuxx žice puno koriste instalateri centralnog grijanja i vodoinstalateri kod spajanja bakrenih cijevi.
Takav tinol se sve više nudi umjesto standardnog Pbxx Snxx.
Malo treba podići temperaturu lemilice i to je to.
Tinol s nešto većim udjelom Cu se puno koristi kod strojnog lemljenja, pogotovo za SMD (danas praktički sve).
Vjerojatno su svi primijetili koliko su ti spojevi često "tvrdi".
Tome doprinosi i često dodatno ljepljene elemenata.
Tinol sa srebrom ( Cuxx SnxxAgxx) koriste šmekeri, odnosno oni kojima je potrebna još veća čvrstoća spoja.
Bilo koji udio srebra je dobrodošao (tako kažu) kod spajanja u audiotehnici.
Što je veći udio srebra, to je spoj tvrđi. Istovremeno je i boja lema "mutnija".
Odmah treba reči da lemljenje s tinolom koji ima više od 2% srebra može biti i kod relativno jednostavnih operacija poput lemljenja konektora, prilično neugodno iskustvo.
Temperaturu lemilice treba dobrano povećati.
To pogotovo vrijedi za konektore sa lošom plastičnom izolacijom koja će se začas rastopiti.
Zato treba razmisliti o tome treba li baš sve lemiti sa srebrom ;)
Ja sam svojedobno nabavio par kila tinola s 0.5% srebra i to mi je nekako bila najbolja kombinacija.
Dobro se lemi, a "srebrni efekat" je prisutan.
Na žalost, sve dobro kratko traje, pa je i to sada pri kraju ;(
PostPostao/la Edison » 11 srp 2012, 14:10
tubeman je napisao/la:Poznajem puno ljudi koji intenzivno leme cijeli život (pa i ja osobno), a da nemaju nikakvih problema s time.
Da, da... dovoljno je pogledati tvoj avatar... :lol: ;)
Shala mala... :)
PostPostao/la audio kutak » 11 srp 2012, 15:56
Khadgar2007 je napisao/la:da li si probao sa jačom lemilicom ili samo povisiti temperaturu?
imam regulirajuću lemilicu jačine 50W i radi mi bez ikakvih problema već preko 18 godina. Gotovo uvjek je na max postavljena.
tubeman... lemim otkad znam za elektroniku a to je dosta, preko 30 godina i nikakvih problema nisam imao do nedavno pri
korištenju ovog lema sa srebrom...što češ, prvi put sam ga probao i baš mi se ne sviđa...
ako koga interesira, neka mi pošalje adresu pa ću mu poslati pol metra žica da vidi kako je sa njom raditi i da mi kaže kakva mu je "u ruci"
PostPostao/la audio kutak » 23 kol 2012, 21:08
bok svima!
mali update.... radi se radi....
nabavih kutiju za pojačalo u nekoj zamjeni, bolje P4 računalo +100 kn (nekih 800-900 kn) i dobih ovo :mrgreen: :
detalje možete naći na ovom linku:
http://www.silentpcreview.com/article151-page1.html
vanjske dimenzije: W440mm x D380mm x H99mm (incl. Feet)
ostaje napraviti novu zadnju stranicu te prednju, tj. staviti neki ukras preko rupe od cd-a i utora, od metala ili drveta...
ostaje mi izbušiti rupe i narezati navoje za tranzistore te nabaviti toroidni trafo....
biti će ovo dobra jesen :mrgreen: :hail:
baš me zanima kako će zvučati Studio u kombinaciji sa malim Wharfedale Dijamantima 6....
PostPostao/la LesFaul » 27 kol 2012, 22:08
Osobno mislim da se to ne isplati razvalit za napravit bilo sto drugo....
PostPostao/la Dean » 27 kol 2012, 22:17
Kutija je super. Modificirati/napraviti novu, prednju i zadnju stranu i TADAAA !
PostPostao/la LesFaul » 27 kol 2012, 22:25
Aj ti to napravi covjeku, meni bas treba upravo takva prednja strana....
