Modus M (ex Tehno)
Re: Modus M (ex Tehno)
PostPostao/la 44250 » 09 ruj 2011, 18:53
Znao sam da ove slike od nekud već znam... :) Pozdrav ziki!
Postovi: 181
PostPostao/la sastank » 13 ruj 2011, 21:08
Ziki majstore prelep rad .Za svaku pohvalu.Kuhinja je lepa ali pojačalo još lepše.Valjda se neće uvrediti lepša polovina na komentar.Pozdrav od sastanka.
sastank
Postovi: 3
Pridružen/a: 13 ruj 2011, 18:39
PostPostao/la ziki » 14 ruj 2011, 11:40
Ekipa, pozdrav :) .
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 17:22
jos jedan malecki modus meni za gust,a fotke za doprinos diy zajednici....ovaj malisan se nece previse znojiti buduci da je predvidjen za visokotonce u triampingu od 2-20khz ;)
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la 44250 » 15 tra 2012, 19:18
Otišlo na FB! :)
Postovi: 181
PostPostao/la zbotic » 15 tra 2012, 19:21
Baš ovih dana slušam svog velikog sa 4 para tranzistora i 43VDC napajanjem i zbilja još jednom mogu potvrditi da ovo pjačalo stvarno dobro svira. Vrhunski. Nisam ga često koristio u zadnje vrijeme, ali mi se ovih dana pružila prilika da ga skutijam do kraja i usput uživam slušajući. Zbog jednostavnosti i rezultata, apsolutna preporuka za DIY.
PostPostao/la Mate » 15 tra 2012, 19:23
čini mi se pretanak ovaj L profil. Hoće li imati dovoljan kapacitet za odvod generirane topline?
PostPostao/la zbotic » 15 tra 2012, 19:31
Malo je slabašan ali preživjet će, a može se i manje biasirati.
Nedavno sam imao priliku rastavljati Mark Levinsonovog integrirca i u njemu su Onsemijevi MJL1302/3281 tranzistori biasirani na svega 20mA. Tek toliko, informacije radi ;) :D
PostPostao/la Klokan » 15 tra 2012, 20:33
Ako moze mali offtopic.
Kako napravite ili gdje kupite te crne PCB?
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 20:36
naravno da je dovoljno kad ce tjerati samo monacor dt254 osjetljivosti 92db
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2697
za ta dva kanala je predvidjeno 220va toroid sa 4 sekundara od 20v. za tjeranje tih visokih mi je dovoljno 20-ak vata,a mirnu struju cu nafrljit na 90mA pa nek malo cvrci....
beboni
Postovi: 157
