Baron
Baron
PostPostao/la ilimzn » 12 pro 2011, 16:07
Evo jos jedne izuzetno rijetke biljke.
Mesa Technologies, u stvari Mesa Boogie s blago promijenjenim imenom radi prodora na High-End trzista, odlucila je napraviti cijevno pojacalo kakvo nitko nema, i ovo je rezultat:
Radi se o izlaznom pojacalu teske kategorije (oko 40kg :) ) s tri para 6L6GC cijevi, u potpunoj dual-mono izvedbi. Osim 6L6 tu su i neizostavne ECC83, standardna oprema mnogih gitarskih pojacala po kojima je ta firma poznata. No, transformatori su ogromni, s C jezgrom i zaliveni. Jos jedna stvar naslijedjena s gitarskih pojacala je Standby mod u kojem je ukljuceno sve osim visokog napona.
Na prvi pogled, radi se o posve klasicnoj konstrukciji s 2x ECC83 u front end-u, i 3 para 6L6GC u izlazu. Izradjeno je svega nesto vise od 100 komada u dvije revizije, a u medjuvremenu se pojavila i manja verzija bazirana na 6V6 cijevima. Prije nekoliko godina proizvodnja je posve prestala i od tada su samo nabavljivi kao rabljeni, uz prilicno paprene cijene. Prica kaze da je u doba kad su se pojavila ova pojacala, svaki veci zastupnik Meas Boogie-a morao u svojoj distribucijskoj mrezi imati i jednog Baron-a za pokazivanje. Misljenja o performansama ovog pojacala su i dan danas podijeljena i to radikalno. Postoje kolekcionari koji bi svasta bili spremni platiti da se domognu jednog primjerka, kao i oni koji smatraju da tu nikakvog govora o kvaliteti nema. No po jednom je ova dugovjecna ali malobrojna serija pojacala ipak posebna:
Svaki izlazni stupanj posjeduje dva prekidaca kojima se jedan ili dva para izlaznih cijevi moze odvojeno prebaciti iz pentodnog u triodni mod rada. Na ovaj nacin je korisniku dato da u paralelu spaja triode i pentode u 4 kombinacije, od potpuno pentodnog rada (s maksimalnom snagom ali i najvecim izlaznim otporom), pa do potpuno triodnog rada (s najmanjom snagom ali s najmanjim izlaznim otporom), s jednom triodnom i dvije pentodne ili dvije triodne i jednom pentodnom sekcijom u paraleli kao postavke izmedju te dvije krajnosti. U manjoj 6V6 verziji je osim toga postojala i UL opcija, za jos vecu slobodu izbora.
Osim toga, ujedno i jedino odstupanje od potpune dual-mono filozofije, postoji i prekidac za biranje stupnja povratne veze u 4 stupnja, od kojih je jedan rad bez NPV. Ukupan broj kombinacija za tweakanje je time povecan na 16, iako su trioda/pentoda prekidaci odvojeni za lijevi i desni kanal pa je time zapravo broj kombinacija i veci, premda ne uvijek smislen.
Na slikama se vidi jos jedna zanimljivost - pojacalo je zaista posve dual-mono, cak ima i odvojene IEC prikljucke za mrezu!
...radi cega je moguce vidjeti i ovu neuobicajenu sliku - samo jedan kanal ukljucen, dakle samo jedan VU-metar osvijetljen :)
Re: Baron
PostPostao/la ilimzn » 12 pro 2011, 16:10
Evo jos malo slicica, ukljucivo ispod haube:
Re: Baron
PostPostao/la tom_hifi » 12 pro 2011, 16:40
Ovo izgleda premoćno :)
Re: Baron
PostPostao/la s@ki » 12 pro 2011, 16:41
ja bi se zgubil u tim prekidačima :D
Re: Baron
PostPostao/la ilimzn » 12 pro 2011, 18:15
Izgled impresionira vise nego izrada, tipicno americki. OK, da, kvaliteta dijelova je na vrlo visokoj razini (otpori su Dale RN55, kondovi su orange drops itd.), ali stampa bi iskreno mogla biti i bolja a i topologija. Mehanika nije promisljena za servisiranje, do nekih je stvari jednostavno nemoguce doci (barem ne vise od jedamput :) ). No, ukupno je naprava vrlo sloidno izvedena. Zanimljivo je filtriranje, izvedeno s 6 komada 4700uF/100V elektrolita u seriju...
Sto se prekidaca tice, sve sto je bitno je dovedeno na prednju plocu - power, standby, nacin rada pokazivaca i iskljucivanje pokazivaca (kad je iskljucen, iskljuceno je i osvjetljenje). Pokazivaci sluze i za podesavanje biasa, iako je tu napravljena jedna floskula, ima podrucje bias i balance, i tako su i oznaceni potenciometri u blizini izlaznih cijevi (koje obavezno moraju biti birani seksteti). u stvarnosti je jedan potenciometar bias jedne a drugi druge polovice PP izlaza. Ipak, podesavanje je trivijalno, cilja se sredina oznake na pokazivacu (vidi se na jednoj od slika).
Re: Baron
PostPostao/la tom_hifi » 12 pro 2011, 19:11
U kakvi su dojmovi što se tiče zvuka?
Re: Baron
PostPostao/la ilimzn » 12 pro 2011, 20:17
Jako ovisni o tome kako se postavi konfiguracija... osobno nisam bas bio impresioniran ono, da bi mi pala vilica...
Re: Baron
PostPostao/la Backo » 12 pro 2011, 22:03
E,a za prepečenog audiofila ka ča si ti,nije to nimalo lako odvaliti ti vilicu :lol: :) ,triba bi biti na gadnoj amplifikaciji ;) :hail: :pimp:
Re: Baron
PostPostao/la tom_hifi » 13 pro 2011, 00:52
Npr. moj Audiolab 8000A? :D :mrgreen:
