4700uF 50V
4700uF 50V
PostPostao/la s@ki » 02 sij 2013, 11:35
Imam nove 4700uF 50V snap in elektrolite 30mm promjer, 32mm visina.
Trebaju mi iste vrijednosti ali max 28mmpromjera pa ako tko ima.... :hammer:
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la sonny » 02 sij 2013, 12:23
To ti za onaj auto ojčevalnik ?
Možda netko stvarno ima, ali znaš i sam da ljudi baš nemaju nestandardne veličine po ladicama osim ako im ne treba za specifične slučajeve kao kod tebe...
Možda je pametnije potražiti nove ili zagurati 3300uF ako su manji po dimenzijama...
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la s@ki » 02 sij 2013, 12:35
nije za onaj... onaj ima turu čišćenja i skidanja prokletog ljepila koje se već kristaliziralo
treba mi za jedan drugi, taman me 2 mm hebu sa svake strane da nemogu 4 zgurat u liniju. kod nas sam gledao, svi su prilično visoki.. mislim da cu probušit nove rupe na pločici i bok...ako ne uleti nešto
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la sonny » 02 sij 2013, 12:38
Pričam ono više napamet, nije da znam točne dimenzije pojedinih elektrolita...
Znam samo ( kao i ti sam ) da se tamo zbog uštede na mjestu stavljaju malo niži ili manjeg promjera od nekakvih "standardnih" dimenzija...
Možda netko stvarno ima...
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la audio kutak » 02 sij 2013, 15:15
s@ki je napisao/la:Imam nove 4700uF 50V snap in elektrolite 30mm promjer, 32mm visina.
jel može od 35V ?? imam 2 kom 6800uF od Mitsubishija...
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la s@ki » 02 sij 2013, 15:21
ne nazalost.. i zaboravih napisati..trebam 4kom
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la audio kutak » 02 sij 2013, 15:29
imam gomilu takvih od 30mm.... fakat si nestandardan! jesi ti ostao po JUS-u ?? :mrgreen:
Re: 4700uF 50V
PostPostao/la s@ki » 02 sij 2013, 15:36
imam i ja.. al šta ćeš, treba mi za autopojačalo kako je i sonny pretpostavio.. hebiga
Natrag na Razmjena dijelova
