Poklanjam 70 kom. Spraque 2200uF, 200VDC
PostPostao/la Rade » 29 lip 2014, 07:35
Imam 100 komada 2200 uF , 200 VDC Spraque ......80 x 35 mm , 12.5 mm nožice .........stoje mi oko 10 godina .........e sad koliko to može biti korisno nekima jer bih ja mogao dati 60-70 komada .... za recimo 10-tak pojačala .
Sa druge strane je i pitanje koliko su dobri posle deset godina stojanja .
Dakle kondezatori su besplatni
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la ziki » 29 lip 2014, 16:18
Rade je napisao/la:Imam 100 komada 2200 uF , 200 VDC Spraque ......80 x 35 mm , 12.5 mm nožice .........stoje mi oko 10 godina .........e sad koliko to može biti korisno nekima jer bih ja mogao dati 60-70 komada .... za recimo 10-tak pojačala .
Jesu bili novi prije 10 godina :D ?
PostPostao/la Rade » 29 lip 2014, 18:02
Jesu bili novi prije 10 godina :D ?[/quote]
Pa bre to sam ja imao ortaka koji se zabavljao sa kupovinom industrijkog ' otpada ' , tj materijala koji je ostajao industriji nakon nekog kruga proizvodnje .....tu je bilo svega i svačega i sve novo .....uglavnom kad to stigne onda mi 'imamo ' zanimaciju dva tri dana oko pregleda čega ima i to je najzanimljiviji deo ....nakon toga sve ide u kutije i to tako stoji ko zna koliko ......uglavnom ja sam imao 'problem ' da uzmem par komada ako mi treba ......mogao sam dobiti samo celu kutiju , a dva tri komada iz cele kutije nikako ....navodno onda on ne može nikom da proda celu kutiju .....i tako ja uzmem celu kutiju zatvorenu , i tako mi ona stoji jedno deset godina .
Mislim , novi su , stoje za ništa u garaži i šteta da ih bacim ...možda mogu nekom biti korisni .....kriza je nije ništa za bacanje :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zbotic » 29 lip 2014, 19:01
Kondenzatori su najvjerojatnije sasvim u redu, samo je šteta te od 200 VDC potrošiti u pojačalo gdje trebaju od 50 VDC ili kako već je. To treba dati ovima koji rade sa cijevima pa da im život prođe u veselju :D
Postovi: 2029
PostPostao/la Mate » 30 lip 2014, 00:43
zbotic je napisao/la:Kondenzatori su najvjerojatnije sasvim u redu, samo je šteta te od 200 VDC potrošiti u pojačalo gdje trebaju od 50 VDC ili kako već je. To treba dati ovima koji rade sa cijevima pa da im život prođe u veselju :D
Za prave cjevare treba barem 800VDC :lol:
PostPostao/la 44250 » 30 lip 2014, 11:03
meni bi odgovaralo za smps napajanja...
Postovi: 181
PostPostao/la Mate » 30 lip 2014, 11:28
44250 je napisao/la:meni bi odgovaralo za smps napajanja...
Prema naponu 200V to i jesu vjerojatno bili za tu namjenu
PostPostao/la Rade » 30 lip 2014, 12:28
otaciheboikondezatore , pre bi otišli da sam tražio pare za njih :)
Vedran 8
Nenad 12 .....idemo dalje
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la zmajz » 30 lip 2014, 12:49
Ja ih mogu preuzeti u Zg i dalje distribuirati (s Nenadom se i tako vidim), samo nek se javi još netko da čovjeka ne gnjavimo. Meni nije žurba.
PostPostao/la zbotic » 30 lip 2014, 13:58
Uzeti ću i ja 10 komada za šest kanalni Balanced line stage od Passa. Odgovaralo bi mi i od 100V ali ipak je ovo džaba.Bit će tu možda i dva viška pa ako kasnije nekome bude trebalo.... Hvala Rade.
Postovi: 2029
Natrag na Imam viška pa nudim...
