Tranzistori, otpornici, kondenzatori
PostPostao/la zbotic » 01 tra 2013, 10:04
Kondenzator 100 uF ili 220 uF /100V, nešto kvalitetnije tipa Panasonic FC ili FM ili Elna Cerafine ili nešto slično promjera cca 15 mm, 4 komada.
Kondenzator 1uF polipropilen ili nešto slično, ne preveliki zbog ograničenja prostora 2 komada.
Neinduktivni ili neki kvalitetniji otpornici (PRP, Dale ili sl.) 560 ohma, 511 ohma, 1 kohma svi po 2 komada i 22 ohma 4 komada. Najbolje bi bilo da su snage 1W.
Otpornik 2,2 ohma neki pristojne kvalitete (ne žičani) do 2W snage, bolje manje 12 komada.
Tranzistori BC 549 C, BC 559 C, MJE 340, MJE 350 neki koji su pouzdano originalni po 2 komada svaki.
Plaćam barem duplo nego što vrijedi samo da se ne bakćem naručivati na 5 različitih mjesta.
Re: Tranzistori, otpornici, kondenzatori
PostPostao/la zbotic » 01 tra 2013, 15:53
Što je ovo. Nitko ništa nema?
Idemo onda ovako:
Je li netko koristio nešto od ovog, da se pokazalo da vrijedi, tj. da nije kinesko smeće. Ovo imam.
PostPostao/la pinco » 01 tra 2013, 16:06
zbotic je napisao/la:Kondenzator 100 uF ili 220 uF /100V, nešto kvalitetnije tipa Panasonic FC ili FM ili Elna Cerafine ili nešto slično promjera cca 15 mm, 4 komada.
Iman ti BC550C i 560C od ON-a, original, i MJE340 i 350 isto ON original.
Ako ti može na 63V iman 100u FC, al onda vjerovatno nebi tražija 100V....
Mislin da iman PP i MKT 1u 27,5mm raster, iman i neke polovne MKC 63V manje, mislin 15mm raster.
Ako ti odgovara poslaću ti po maji sutra pa skokni do nje na duilovo.
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la zbotic » 01 tra 2013, 16:16
pinco je napisao/la:
Kako bi ja bez tebe... :D Samo nemoj žuriti, neću moć mrdnit kroz jutro slijedeći tjedan. Čujemo se.
Edit:
Upssss, ovi mogu biti bilo kojeg napona, tek sada sam to shvatio!!!!
PostPostao/la pinco » 01 tra 2013, 16:35
PP ti je Epcos X2 27,5mm raster 10.5mm širok, MKT je ERO, 22,5mm raster i 8mm širok, 250V i aksijalni isto ERO 250V 9mm promjer...
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la audio kutak » 01 tra 2013, 20:08
od elka imam 2 Elne 220uF/35V CE105°C - novi
od folijskih imam:
1uF K 100- RIFA 353 FT9 - skroz bijelo kučište, korišteni, RM 15
1uF 100- RIFA FT6 - prozirno-srebrno kučište, korišteni, RM 15
1uF 63-B WIMA DO - uski 7x5x11mm visine, crveni, RM 5
1uF 400V SOLEN PB-MKP-FC - odlemljeni, nekorišteni, valjkasti, RM 27,5
1uF 100V - one srebrne Siemensove MKT (MKC) kockice
eto, ako ti paše, javi i šaljem poštom
PostPostao/la Kale021 » 01 tra 2013, 22:13
zbotic je napisao/la:Što je ovo. Nitko ništa nema?
Idemo onda ovako:
Pa na slikama ovakve rezolucije, cak se ne razaznaje o kojim je tranzistorima rijec. Jest da mi tribaju ocale za blizu, ali ni sa njima nista bolje se ne vodi na ovoj tvojoj slici :D
BTW, ja za zamjene predriverskih tranzistora TO126 kucista u Sansui uredjajima koristim KSA1381 KSC3503 i pokazali su se odlicni...
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la zbotic » 01 tra 2013, 23:52
Ovo gore su MJE340 i MJE350 raznih proizvođača. Kod mene se sve lijepo vidi na ekranu (laptop).
Ovi koje predlažeš su jako interesantni, mada su mi malo preslabi (Ic =100mA). Gdje ih ima za nabaviti, da znamo za ubuduće.
Sličnu potrebu sam riješio sa 2SC3423/2SA1360.
Zadnja izmjena: zbotic; 02 tra 2013, 00:23; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la zbotic » 01 tra 2013, 23:57
Evo još slične ekipe pa da ostane zabilježeno:
2SC3423/2SA1360 150V, 50mA,200MHz, Cob 1,8pF
2SC3502/2SA1380 200V,100mA,150MHz, Cob 1.7-2.6pF
2SC3503/2SA1381 300V,100mA,150MHz, Cob 2.6-3.1pF
2SC3416/2SA1352 200V,100mA, 70MHz, Cob 2.6-3.1pF
2SC3787/2SA1477 160V,140mA,150MHz, Cob 3-4pF
2SC2682/2SA1142 180V,100mA,200MHz, Cob 3.2-5pF
2SC2911/2SA1209 180V,140mA,150MHz, Cob 3-4pF
2SC3599/2SA1405 120V,300mA,500MHz, Cob 2.9-4.3pF
2SC3601/2SA1407 200V,150mA,400MHz, Cob 2.5-3pF
2SC3953/2SA1538 120V,200mA,400MHz, Cob 2.1-2.8pF
2SC3954/2SA1539 120V,300mA,400MHZ, Cob 3.1-4.4pF
2SC3955/2SA1540 200V,100mA,300MHz, Cob 1.9-2.4pF
2SC3956/2SA1541 200V,200mA,300MHz, Cob 2.7-3.2pF
PostPostao/la micro » 02 tra 2013, 07:32
Uzimao sam 2SC3423/2SA1360 sa ebaya(nasao na diyaudio da prodaje originale) i po izgledu i po mjerenjima su identicni onima za koje znam da su originali toshibini, ima i drugih toshiba tranzistora koje nisam uzimao.
Relativno jeftino prodaje.
http://stores.ebay.com/Electronics-Salo ... 34.c0.m322
micro
Natrag na U potrazi sam za...
