Elektor 3 mjesec 1985
PostPostao/la vksamael » 25 ožu 2013, 20:29
Dali netko možda ima trebai bih shemu axl ampa iz elektora s 2sj49/2sk134 hitachi mosfetima.
Hvala
Tko se mača lača, lakokarača!
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Re: Elektor 3 mjesec 1985
PostPostao/la audio kutak » 25 ožu 2013, 20:56
vksamael je napisao/la:Dali netko možda ima trebai bih shemu axl ampa iz elektora s 2sj49/2sk134 hitachi mosfetima.
Hvala
nije to Crescendo ili mini Crescendo?
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 ožu 2013, 21:33
E sada me ubi ali meni se nekako čini da je to pojačalo imao Apparatus sa audiofil.neta u svojim aktivama. Ako nisi tamo prijavljen mogu ga pitati.
PostPostao/la Gosha » 25 ožu 2013, 22:40
Imam ja taj clanak ali na francuskom. Ne mogu da ga posrtavim ovde prevelik je (1.4 M). Mogu da ti pustim na mail.
Gosha
Postovi: 40
Pridružen/a: 14 svi 2012, 08:10
Lokacija: Nis Srbija
PostPostao/la zmajz » 26 ožu 2013, 20:13
PostPostao/la ilimzn » 27 ožu 2013, 03:06
Ovo pojacalo ima nekoliko vrlo zacudjujucih rijesenja, pogotovo sto je osnova vrlo dobro razradjena...
1) Izlaz iz diferencijalnih ulaznih stupnjeva je uzet s neinvertirajuce strane radi cega povratna veza ide na ulaznu stranu, sto teoretski smanjuje izoblicenja ali isto tako i ulaznu impedanciju.
2) 0.22 ohma u sorucre-ovima je upotno, istina daje mjesto za mjerenje struje mirovanja ali povecava vec dosta veliku izlaznu impedanciju izlaznog stupnja radi cega vise posla ostaje povratnoj vezi...
3) Lateralni MOSFET-i zahtijevaju prilicno visok Vgs za 'punu pobudu', cca 1V po amperu izlazne struje. To znaci da je gubitak napona u odnosu na teoretski maksimum (napon napajanja) u ovom pojacalu prilicno velik, tj. izlazna je snaga relativno manja nego sto bi naponnapajanja dao naslutiti. Stvar dodatno pogorsavaju 0.22 ohma u sourceovima (jos 1V gubitka), i driveri (jos cca 2V gubitka). Ukupno od +-30V se moze u 8 ohma ocekivati cca +-23V na izlazu. Doduse, postoji i prednost - napon Vgd ne pada na niske vrijednosti tako da MOSFET-i ne ulaze u podrucje velike nelinearnosti ulaznog kapaciteta.
Sklop jeinace prilicno logican i pametno odradjen pa ovakvi detalji (iako nisu nista strasno) malo cude. Ja bih osobno smanjio ili cak posve izbacio otpore u source-ima, iako treba reci da postoji blaga asimetrija medju P i N kanalnim MOSFET-om koja se moze korigirati asimetricnim vrijednostima otpora. Neki eksperimenti pokazuju da je zapravo potreban otpor reda 0.1 ohm samo u source-u N-kanalnog MOSFET-a, no vrlo je vjerojatno da u opcem slucaju, bez da se upare MOSFET-i, takva orekcija nece doci do izrazaja, i da ce (iako uz gubitke) mozda bole raditi ovako kako je nacrtano.
Jos jedna mala napomena... koristiti niskoshumne zener diode na mjestima D1 i D2!
PostPostao/la audio kutak » 27 ožu 2013, 14:57
ilimzn je napisao/la:Jos jedna mala napomena... koristiti niskoshumne zener diode na mjestima D1 i D2!
koje su to diode? neke specijalne ili obične koje se nađu u čipoteci?
PostPostao/la vksamael » 27 ožu 2013, 22:49
Samo da napisem nije cresendo ni mini ni axl nego mi je čovjek nicka SRK na diyaudio.com rekao da je amp koji trazim ETI5000 model 477 .
Hvala svima
vksamael
Postovi: 78
Lokacija: Osijek
Natrag na U potrazi sam za...
