75 Ohm coax
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la beboni » 01 svi 2012, 17:42
ima na farnellu,cijena je za 1 metar:
http://uk.farnell.com/nexans/rg179bu-10 ... dp/1218576
ili ekipa od petorice grupno kupiti ovaj kolut od 25 metara,sa pdv-om ispadne 480kn.
po osobi 96kn za 5 metara.sa 5 metara se moze napraviti puno toga.
http://uk.farnell.com/brand-rex/rg179pe ... dp/1347171
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la slaven » 01 svi 2012, 19:39
Ja sam u Chipoteki uzeo ovaj kabel, samo što je njegova karateristična impedancija 50 Ohm. Nije skup. Prilično je fleksibilan, oplet je vrlo gusto tkan, bakar je pokositren. Preporučujem. Mislim da bi ovaj 75 Ohmski kabel trebao biti sličan ovome 50 Ohmskom kabelu, pošto je od istog proizvođača.
slaven
Postovi: 32
Lokacija: NG
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la tubeman » 01 svi 2012, 20:21
Današnji RG58 se proizvodi po nešto drugačijim specifikacijama (loš dielektrik) negO onda kada je dobio ime, a upropastilo ga je razdoblje do unatrag desetak godina kada se koristio u računalnim mrežama.
Tu su se kriteriji strahoviti srozali zbog cijene.
Za taj nivo signala je bio upotrebljiv, ali mislim da za interkonekt možda i nije najbolje rješenje.
Zato treba potražiti stare zalihe ili kablove koji su se koristili za profesionalne VHF ili UHF potrebe.
Takav kabel se može nabaviti, ali cijena mu sigurno nije niža od 20-25 kuna.
Bolja varijanta je posjetiti dučan sa satelitskom opremom.
Tamo će se pronaći i RG179 ili bolji (teflon). Istina da je vrlo tanak (2,5 mm) ali se sve to da fino zalemiti ili čak zakrimpati.
Oni će imati praktički isključivo 75 Ohmske kablove, pa se možda pronađe nešto.
Cijena ne treba previše iznenaditi, ali uvijek je tako:- Kol'ko para - tol'ko muzike ;)
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Qwerty » 01 svi 2012, 20:35
Na BNC konekciji koristim Tasker RG59special, ima bolji shield od običnog taskera:
http://www.tasker.it/prodotti/scheda.php?idCat=137&idFam=18&idCod=315&zb=%2Fprodotti%2Ffamiglia.php%3Fp%3D0%26idCat%3D137%26idFam%3D18
Našao sam ga kod nas na cjeniku http://www.oktava.hr/dokumenti/Tasker%20Ducan20122011.pdf
A od danas testiram neki noname RG59, tvornički terminiran sa BNC75 ohm konektorima, našao mi ga admin na krami za 5 Kn, izgleda da ima nade za njega. U početku mi je zvučao šuplje tj kao da bas i srednjetonci dolaze iz bačve pa sam ga šutnuo vanka, no danas sam ga na blef ponovno spojio i iznenadio se, pozitivno. Ovaj moj tasker je dug 3m a nonameac cca 1m, možda je tu razlika, a ne u shieldovima.
Joe, šaljem ti i neki njemački RG59 kabel sa dosta gustim bakrenim opletom, mislio sam ga dati terminirati na BNC al nisam u VŽu našao 75 Ohm konektore te sam odustao od priče a i admin je uletio s ovim. Imam ga 20ak metara i stoji mi već barem 5 godina, dobio ga gratis, pa nije bitno jel ti treba ili ne. Probaj ga ako ti se da, možda bude bolji od 179.
Pozdrav
Qwerty
Postovi: 14
Pridružen/a: 15 svi 2011, 17:52
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la beboni » 01 svi 2012, 20:38
evo jednog gotovog rijesenja,rg179 sa bnc terminacijom ,100 kn sa postarinom.
http://www.ebay.com/itm/BNC-plug-TO-BNC ... 3a6b0dbbfb
beboni
Postovi: 157
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Roko » 01 svi 2012, 20:51
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la tom_hifi » 01 svi 2012, 20:58
Preskupo je to sve ;) Mene Neutrik, 4kom, ispadnu 57kn :) A ovdje je samo shipping $13.
A ovaj, već terminirani RG179, nije dostupan u HR. Samo US.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la sstrsat » 01 svi 2012, 21:05
Ne triba se za takve stvari ka ca je pol metra 75-omskog koaksijalca gnjavit sa linkovima i ebayem kad se to moze nac svagdi. Npr antenski koaksialac ili onaj koji se koristi u VGA kabelima... ima toga i ne triba niki imat straha da li je to "dovoljno dobro" u upotribi na DAC-u.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 01 svi 2012, 22:36
sstrsat je napisao/la:Ne triba se za takve stvari ka ca je pol metra 75-omskog koaksijalca gnjavit sa linkovima i ebayem kad se to moze nac svagdi. Npr antenski koaksialac ili onaj koji se koristi u VGA kabelima... ima toga i ne triba niki imat straha da li je to "dovoljno dobro" u upotribi na DAC-u.
Ma to sam i mislio. Zapravo nebi previše filozofirao oko toga. Samo tražim dobro, jednostavno i lako dobavljivo rješenje.
Ako je sve pravilno spojeno i terminirano mislim da nebi smjelo biti problema obzirom na dužinu i frekvenciju koja se prenosi.
Imam komad VGA kabela od starog monitora. Oklopljeni višežilac. Jesi li na to mislio?
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Dean » 01 svi 2012, 23:01
Imam i ja neki Eriksonov kabel. Crne boje.....dupli širm.....
Natrag na U potrazi sam za...
