Zvučnički..
Stalci, kabeli, podloge...
Zvučnički..
PostPostao/la s@ki » 28 tra 2012, 22:03
Ideja počinje čitanjem tutorijala našeg kolege forumaša http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=34
Biti će varijacija na temu vjerojatno obzirom da sam fulao kabel :D
U tutorijalu je rađeno sa 0.8 kabelom, no meni je povoljno (badava) bio dostupan 0.4 kabel pa ...
Ideja mi je namotati jedan sloj zica prema tutorijalu, a zatim drugi preko njega ali u suprotnom smjeru.Time su gornji i donji pod 90 približno i nebi smjeli toliko utjecati jedan na drugog.
Što mislite o toj ideji? Ili da ne kompliciram i ostavim kako je autor zamislio u originalu .. :)
Uglavnom..
P4270342 by saki_zg, on Flickr
P4270343 by saki_zg, on Flickr
P4270346 by saki_zg, on Flickr
Hvala Deanu na zgodnom alatu :D
P4280348 by saki_zg, on Flickr
P4280350 by saki_zg, on Flickr
Re: Zvučnički..
PostPostao/la the_bebe » 28 tra 2012, 22:06
Koliko ti parica ide u jedan vodič???
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Zvučnički..
PostPostao/la s@ki » 28 tra 2012, 22:13
trenutno je 12 parica, tj 24 vodiča, ugrubo 1.5mm2
Re: Zvučnički..
PostPostao/la the_bebe » 28 tra 2012, 22:44
to ti je ipak malo premalo...barem da imaš 2 kvadrata ili još bolje 2.5...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Zvučnički..
PostPostao/la Roko » 28 tra 2012, 22:56
s@ki je napisao/la:trenutno je 12 parica, tj 24 vodiča, ugrubo 1.5mm2
24 x 0,4mm=...ugrubo :)
Re: Zvučnički..
PostPostao/la Edison » 28 tra 2012, 23:00
Roko je napisao/la:
Jako ugrubo... :idea:
Re: Zvučnički..
PostPostao/la s@ki » 29 tra 2012, 09:00
ajde bar nisam jedini koji je povremeno brzoplet :D
ako je cijeli kabel napravljen od 24 zice PROMJERA 0.4mm, onda je samo jedna "grana" napravljena od 12 (12za "+" i 12 za "-").
Površina kruga je r2*pi, znači 0,2mm*0,2mm*3,14 = 0,1256mm2, sve to x12 iznosi 1.5072mm2 iliti ugrubo 1.5mm2
Re: Zvučnički..
PostPostao/la the_bebe » 29 tra 2012, 09:16
Malo...pleti jos jedan sloj pod 90 stupnjeva ali ovaj prije prodji sa teflonom...ako ti treba imam doma viska 20 roli teflona....
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Zvučnički..
PostPostao/la s@ki » 29 tra 2012, 09:21
i sad mi to kaze... :D
vec sam prosao, sav bi inace oso vrit :D
do TF sam taman gotov :D
Re: Zvučnički..
PostPostao/la tom_hifi » 29 tra 2012, 09:26
Joj daj, poznavajući tebe do ručka budeš gotov. :D
Natrag na Pomagala
