Low THD audio generator
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Low THD audio generator
PostPostao/la ilimzn » 22 sij 2012, 16:03
Za frekvencije do 20kHz (ali ne bilo koje vec najbolje neki cjelobrojni djeljenik od 44100Hz) vise nego dobre rezultate ce dati cak i prosjecni CDP.
U praksi za mjerenje izoblicenja nije potrebno imati generator s punim sweep opcijema, tj. podesivim na bilo koju frekvenciju. Cak bi se moglo i tvrditi da nesto s diskretnim frekvencijama u odnosima 1-2-5-10-20-50 itd je vec previse. Tako nesto bi se dalo vise nego zadovoljavajuce izvesti uz pomoc nekog veceg EPROM-a ili Flash memorije, DAC chipa i shake brojaca. Uz upotrebu kvalitetnijeg 192kHz DAC-a i kvalitetnijeg OP-ampa bez vecih problema se postize 50kHz izlaz s izoblicenjem u PPM-ima. 100k je vec nesto teze jer vecina 192k DAC-eva nije namjenjena za rad u Nyquist uvjetima vec ima optimizirane filtere za audio podrucje plus cca koja oktava, na 100k je vec frekvencijska karakteristika padajuca, premda je to obicno vrlo dobro dokumentirano pa se lako nadoknadi vanjskim pojacanjem. Veci je problem naci OPamp i strukturu okolo koja na 100kHz prati performanse DAC chipa, no na tim frekvencijama je tesko uopce naci i audio komponentu kojoj bi takav generator bio usko grlo.
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 18:29
zapelo u proizvodnji..
Moli se cijenjena populacija ovog foruma da prekopa ladice i potraži ima li VN88 ili 2N6661.
Ili ako smislite neku alterntivu, lijepo molim :D
PostPostao/la tom_hifi » 23 sij 2012, 18:57
s@ki je napisao/la:zapelo u proizvodnji..
Imaš na ebayu, al su dosta skupi.
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 19:33
ok, kao zadnja alternativa neka ostane davanje 150kn za FET :S
PostPostao/la tom_hifi » 23 sij 2012, 19:42
s@ki je napisao/la:ok, kao zadnja alternativa neka ostane davanje 150kn za FET :S
Ma znam, zato sam i rekao da su skupi, katastrofalno.
PostPostao/la ilimzn » 23 sij 2012, 20:00
A koja mu je funkcija u tom sklopu?
PostPostao/la grunf » 23 sij 2012, 20:13
ilimzn je napisao/la:
evo ga,izlaz za pravokutni signal
PostPostao/la aparatusonitus » 23 sij 2012, 20:27
2N6660/1 možeš naručiti on-line od proizvođača http://www.supertex.com/online_shopping.html a ako ti to bude preskupo, mogu ti ubaciti koji komad u moju narudžbu s druge strane svijeta gdje je upravo počela godina zmaja po vjerujem 3,5$ komad, odnosno VN88 za vjerojatnih 5$ (treba poslati upit, cijene su informativne)
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 21:20
kako čovjek reče,, i pokaže, izlaz pravokutnog signala.
kod ovih ista stvar, shiping je 45$, eventualno ako će se neki group buy radit pa da se podijele troškov
PostPostao/la aparatusonitus » 23 sij 2012, 22:28
Shipping fee je u mom slučaju min. 4$, ali uglavnom izađe cca. 10$ zbog veličine paketa ili težine a ne zbog destinacije, jer naravno uvijek naručujem više različitih komponenti odjednom u adekvatnim količinama. Pa ako se odlučiš ići preko mene moraš znati da kinezi ne isporučuju robu prije 02.02. a stigne za cca. 3 tjedna.
aparatusonitus
Postovi: 234
Natrag na Pomagala
