Stranica: 1/2.
DIY curve tracer sa 4040 cipon mini
PostPostano: 23 vel 2016, 18:10
Postao/la bepone
mjerne opreme nikad dosta i dok cekan neke limove za veli tester , odlucio zgotoviti jedan projektic za koji sam davno nabavio materijal a samo stoji na cekanju ! jednostavni curve tracer sa brojacem 4040 koji mijenja 8 stanja na naletavanje okidnog impulsa koji se dobiva iz mreze 230V
sema i opis rada se nalazi na
http://www.valvewizard.co.uk/curvetracer.html
a ovdje treba odmah treba rec da sema ne radi :lol: :lol: ali uz par sati muke istrazivanja okidanja ili neokidanja... promjena jednog otpornika iz 1M u 68k rijesila je i to ..
EDIT: sema radi, ali neki put postoji problem trigeriranja, obratiti pozornost na 100pF 1M kombo, moze se povecati 100 pF, meni je radilo smanjivanje 1M, ali sam na kraju vratio na 100pF, 1M malo bolje prelemio i ocistio oksid sa nozica i ostalo je u radnom stanju!
razvijena je plocica po semi
prekontrolirana logicka stanja 4040:
ovdje se vidi da je svaki slijedeci nivo rampe za pogon g1 resetke promijenjen za cca 2V, pa ce i razmak medju krivuljama biti po 2 V.. krivuljar ima i mogucnost prebacivanja na druge napone-
Re: DIY curve tracer sa 4040 cipon mini
PostPostano: 23 vel 2016, 18:13
Postao/la bepone
u pogonu
skatula za zatuc ga nutra
raspored elemenata, trafica -..
eto toliko na brzinu update slijedi..
PostPostano: 24 vel 2016, 23:16
Postao/la bepone
montiren podnozja i djekova
potova s prednje strane i prekidaca
PostPostano: 24 vel 2016, 23:18
Postao/la bepone
hiceno oko odozgora i nutra
.." va mote"
PostPostano: 25 vel 2016, 20:46
Postao/la bepone
jednostavni regulacioni svicer za grijanje do par A, zalemljen po datasheetu LM2576-adj:
P_20160225_192010 (Custom).jpg (73.73 KiB) Pogledano 17021 put/a.
test. ripple na izlazu zadovoljavajuci, cca 20mvpp na 1A:
P_20160225_192252_1 (Custom).jpg (56.06 KiB) Pogledano 17021 put/a.
PostPostano: 26 vel 2016, 00:26
Postao/la bepone
tracer ozicen ali biti ce jos posla.. dela ali od 10.og pokusaja.. na skrge..Ecc83
prva ikad :D
trebat ce maknut sum sa krivulja..1v i 4v g1 razmak ne rade ovo je samo 2v medju krivuljama i ta radi.. na 230v mreze cip ne radi jer je po semi na njemu 21v a kaze datasheet da radi do 20v.. varijakom apustao napon dok je proradio bla bla izgubio vrijeme na glupostima ali ok baza je tu vidjet cemo sutra kako dalje
PostPostano: 26 vel 2016, 14:13
Postao/la bepone
proradila mjerna podrucja.. ima 0.5, 1.5, 2v/ krivulji,
evo je ecc83 na 0.5v/ krivulji
x os 50v /div, y os 0.5ma/ div
skoro pa na nesto i lici ovaj graf :D
jos treba rjesit ovo dupliranje traka i pa onda krenut na ozbiljnija naslikavanja
PostPostano: 26 vel 2016, 16:48
Postao/la Mate
Bepone, nitko te živ ne hvali, kao da vodiš monolog.
Evo ja ću prvi. BRAVO Bepone! Samo nastavi tako! :hail: :hail:
PostPostano: 26 vel 2016, 18:19
Postao/la bepone
:lol: :lol: fala fala
PostPostano: 26 vel 2016, 18:30
Postao/la bepone
evo nije mi se svidjalo da napon mjeri inverz a struju preko 1000 oma, a poslije tih 1k je i voltage divider pa je osc.uvijek pokazivao i struju greske od cca 150uA...osim toga tu su bile i duple linije. ..na anodi je bila i masa oa sam odletio 2m danas kad sam dotaknuo katodu [-300v]..
mjerenja su prebačena na donji dio, 10 oma za struju u katodi, masa na masi katode, v.divider sa anode na katodu 1:100.. rampu rešetke sam ostavio kako je.. rezultati super, bez dupliranja, bez mulja, bez struje greške :
ista ecc83 50v/div je x..0.5mA/div je y
