PLC kontrolirani tube tester-curve tracer
Stalci, kabeli, podloge...
Re: PLC kontrolirani tube tester-curve tracer
PostPostao/la elvis » 13 ruj 2015, 23:01
U HR su se cijevni projekti manje ili više de se netko ne uvrijedi sveli na drkalice od 3,2W, vrlo je malo cijevnih projekata vrijedno pažnje. Ovo će biti kapitalan projekt koji će se sa pažnjom pratiti, i to ne samo od od članova ovog foruma, usudio bi se reći da će projekt biti zanimljiv diyerima iz čitave regije. Ja se nadam da ćeš nastojati biti što informativniji i potpuno transparentan u tijeku čitavog projekta. Sa pažnjom pratim svaki korak.
Imam već neke manje primjedbe, no sada moram na spavanje, umor me savladao ... no napišem ih sutra :)
Respect !
Postovi: 1472
PostPostao/la bepone » 14 ruj 2015, 19:19
he he a bas se mislio sta cu na engleski ili "po nase"! i teska srca se odlucio na engleski! :lol:
bilo je i zatuk i resetiraj i dosta za danas (alarm)
ali na kraju je ovo prevagnulo!
trenutacno rjesavan paljenje cijelog sklopa preko raznoraznih kontaktora , nezavisni 230V emergency loop koji mora iskljucit sklop i ispraznit DC-link u slucaju greske, momentalno preko drugih kontaktora, neovisno o mjernjima i karticama ali isto i na dogadjaj koji dolazi iz softvera,
krizaljka se popunjava sa zadanim okvirima i semama a vidjet cu u toku kako jos rjesiti pojedine detalje..
ispravljac za svaki dio je poseban i ima svoj trafo/napajanje. visokonaponski dio ide preko analognog outputa na serijski regulator kojeg cine lampe i IGBT-i ..
sve struje i naponi se mjere instrumentalnim OP-ovima i scaliraju na +-10V max za analogni input,
evo jedna zanimljivost, moci ce se testirati lampe i crtati krivulje u A2 podrucju do +150V ako zatreba 8-)
s donje strane bias je zamisljen od -150V!
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 14 ruj 2015, 19:50
prvi tir aplikacije koja je povezana sa softveron, preliminarna skica ,
Ua acceleration je ubrzanje Ua , tj zeli li se prikupiti vise ili manje tocaka pojedine krivulje (mjeri brzo - velika snaga, opterecenje pass elementa) ili sporo (nema problema s vise podataka
HMI (Custom).png (72.37 KiB) Pogledano 5515 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 31 pro 2015, 13:05
evo naslo se nesto vremena za update projekta...napajanje 230V i distribucija, pojednostavljeni 1-line dijagram
A TEST PULT sema (Custom).jpg (66.24 KiB) Pogledano 5014 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 31 pro 2015, 13:23
DSCF7952 (Custom).JPG (92.86 KiB) Pogledano 4927 put/a.
glavni trafo se odlusio namotati na nekoj staroj c jezgri CU90B.. malo overkill ali se lako slaze, i dopunjava jezgra sa drugim anponima ako bude zatrebalo.. grijanje, anoda i g2, te bias
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 31 pro 2015, 13:30
trafo sam radio pomalo, zalivao lakom svaki sloj, ne bi smio zujati na kraju
DSCF7953 (Custom).JPG (109 KiB) Pogledano 4923 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 06 sij 2016, 22:44
gotov trafo umakan i zalivan u lak..
DSCF8020 (Custom).JPG (87.18 KiB) Pogledano 4582 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 06 sij 2016, 23:13
nakon izrade nosaca od al profila, turret boarda za prihvat zica, instalacije prespana pod lim za bolje "trenje" i zahvat, trafo je montiran na nosivi lim ..
bas i ne izgleda kao neki komercijalni :lol:
DSCF80431_cr (Custom).jpg (106.44 KiB) Pogledano 4580 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 06 sij 2016, 23:29
instalacija bartavela za prednji panel, za lakse servisiranje!
P_20160106_123754 (Custom).jpg (99.1 KiB) Pogledano 4579 put/a.
Postovi: 704
PostPostao/la bepone » 06 sij 2016, 23:42
popunjavanje prednjeg panela je kompletirano, s lijeve strane glavni prekidaci, na sredini podnozja i konektori, s desne strane upravkljanje i brza kontrola statusa lampe preko ledica..
DSCF8031 (Custom).JPG (106.6 KiB) Pogledano 4567 put/a.
Postovi: 704
Natrag na Pomagala
