Stranica: 1/1.
Napajanje za lampu, ali pravu lampu - pitanje
PostPostano: 30 sij 2013, 15:16
Postao/la Gilhooley
Pozdrav,
Imam pitanje koje nije vezano za audio segment, stoga ako sam pogriješio - ne zamjerite i obrišite temu. Isprika unaprijed.
Ako netko može pomoći - može i na PM, svaki savjet je dobro došao.
O čemu se radi ?
Radi se o jednom napajanju za lampu za mikroskop. Originalno napajanje ima u kućištu trafo s mogućnošću regulacije AC napona na sekundaru. Piše da je napon od 0 do 14 V, struja od 0 do 8,3A. Navedeni ispravljač nemam, imam sliku s interneta, ali koliko vidim prednja ploča ima voltmetar, preptostavljam da se ipak regulira napon sekundara. Napon se mora regulirati jer se time podešava intenzitet lampe (dozvoljavam da sam lupio glupost :evil: ).
Ima li kakva sugestija kako jednostavno regulirati izlazni napon sekundara na stezaljkama na koje se spaja lampa?
Napominjem: radi se o AC naponu i struja nije mala (oko 8 A). Ukupno trafo treba dati oko 100 VA.
Hvala unaprijed, isprika,
Gilhooley
Re: Napajanje za lampu, ali pravu lampu - pitanje
PostPostano: 30 sij 2013, 15:38
Postao/la s@ki
Teoretski, odeš u bauhaus i sl i za 40 50kn (il nešto više ovisno o snazi) kupiš prekidač s rregulacijom za sobne lampe :) ako pričamo o višim voltažama.
mislim da klasična riješenja sa diakom neće radit na tako malom naponu..ako se ne varam treba im 30 40 ili više V.
Uglavnom, pristupiš DIY negdje u ovom stilu
http://www.ecircuitslab.com/2012/02/12-v-ac-dimmer.html
naravno, izbor komponenti sukladan snazi lampe..
ako sam te dobro shvatio
PostPostano: 30 sij 2013, 18:23
Postao/la Mate
samo hint
potraži među priborom za regulaciju svjetla halogene rasvjete.
Pretpostavljam da je riječ o halogenoj lampi za projektore (ima precizno formiranu žarnu nit kako bi precizno upala u fokus optičkog sklopa koji rezultira raspršenim ali usmjerenim snopom koji je homogen). Optika ujedno ima svrhu smanjenja temperature koju proizvodi lampa da ne sprži amebe na stakalcu uzorka :lol:
PostPostano: 30 sij 2013, 18:46
Postao/la Gilhooley
Nemam pojma. Prijatelj me molio za pomoć oko ovoga jer ima neki jako dobar mikroskop, ali mu fali dio napajanja.
Ovo što sam napisao jest original, ali nije moguće da se ne može napraiviti.
Hvala svima za sada.
Gil
PostPostano: 30 sij 2013, 19:18
Postao/la Khadgar2007
Ma tko šljivi amebe, mikroskop je sigurno za popravak SMD buhica. :D
PostPostano: 30 sij 2013, 20:17
Postao/la gigabyte091
Ovo možeš izvest na par načina:
Nekakvim dimmerom dizajniranim posebno za induktivna opterećenja (transformator u tvome slučaju)
Dodatnim regulacijskim transfomatorom u krugu primara (vidio sam da prodaje ekipa 200 VA variake na njušci i po 100 kn)
Reostatom, promjenjivi otpornik koji može podnjet tih 8A struje.
PWM kontrolerom, mislim da žarulji nebi smetala istosmjerna struja malo isjeckana na par desetaka kHz.
Najjeftinije ti je ovo zadnje pošto se nekakav prosti PWM regulator može izvest sa 555icom koja dođe kunu.
Neznam kolko je star taj mikroskop al mislim da je vjerojatno imao trafo sa simetričnim sekundarima te dva tiristora koji su radili punovalni punoupravljivi ispravljač i nekaj elektronike sastrane koja je regulirala kut paljenja tiristora.
