Mali trikovi
Re: Mali trikovi
PostPostao/la audio kutak » 27 lip 2012, 13:52
možda da si staklo držao u nekom fiksiranom položaju i onda pri kraju okrenuo ga tako da ti rupa sjedno u točan položaj pa ostatak probušio sa druge strane??
onda možda nebi imao okrhotina oko ruba...
Postovi: 1116
Re: Mali trikovi
PostPostao/la pamook » 27 lip 2012, 16:04
tesko izvodivo prvenstveno zbog nepostojanja centralne vodilice (svrdla unutar krune), a uz preciznost i cvrstocu doticne opreme (busilice) sumnjam da bi margina bila ispd 1-2 mm...
puno lakse izvedivo da je stupna "prava", od bar 200kg ;)
Pridružen/a: 19 kol 2011, 19:39
Re: Mali trikovi
PostPostao/la audio kutak » 17 sij 2013, 22:15
molim iskusnije članove našeg foruma da pomognu nama početnicima svojim trikovima i savjetima prilikom
izrade cijevnog uređaja.... jest da se slici dosta toga vidi... ali....
na koje komponente treba paziti, kako ih razmjestiti unutar kučišta, gdje staviti mrežni i/ili izlazne trafoe i slično....
dali lemiti po podnožju od cijevi pa dalje "po zraku" ili koristiti one pločice sa ušicama.... mane, prednosti.....
kako razmjestiti signalne, strujne i kabele za grijanje.....
Postovi: 1116
Re: Mali trikovi
PostPostao/la sonny » 17 sij 2013, 22:20
U temi o DAH1 je puno toga objašnjeno i slikama i riječima...
Nije da se ne može još puno toga reći, ali nije loše pročitati za početak...
Re: Mali trikovi
PostPostao/la davorin » 17 sij 2013, 22:23
Jako bi opširno bilo sve to u jednom javljanju dati preko foruma, ali gledajući slike do sadašnjih uređaja predstavljenih na forumu, možeš puno toga i sam uočiti.
Najbolje je izaći sa prijedlogom (crtež, skica rasporeda elemenata u uređaju), pa će nakon toga doći i primjedbe i savjeti za poboljšanja.
Pridružen/a: 14 stu 2011, 15:48
Re: Mali trikovi
PostPostao/la tom_hifi » 17 sij 2013, 22:31
Pročitaš jedno 10 - 20 puta harkonenove upute za DAH-1, kao i Sonny-eve i podosta toga ti bude jasno! ;)
Re: Mali trikovi
PostPostao/la sonny » 17 sij 2013, 22:40
Svjetlosnu godinu je to daleko od urednosti i objašnjenja ostalih pojedinaca na forumu...
Mislim da će se prepoznati i sami... Ne bih htio nikoga omalovažavati zato što ga nisam spomenuo, pa zato to...
Ja sam u toj temi samo htio nadopuniti istu boljim slikama, jer je Dražen svoje zafušario :mrgreen:
Re: Mali trikovi
PostPostao/la audio kutak » 18 sij 2013, 09:50
sonny je napisao/la:U temi o DAH1 je puno toga objašnjeno i slikama i riječima...
na to sam i mislio, dosta toga je razbacano u drugim temama.... kaj nebi bilo bolje da su takvi savjeti na jednom mjestu, u ovoj rubrici?
davorin je napisao/la:Jako bi opširno bilo sve to u jednom javljanju dati preko foruma, ali gledajući slike do sadašnjih uređaja predstavljenih na forumu, možeš puno toga i sam uočiti.
tako će i biti na kraju.... izgleda....
Postovi: 1116
Re: Mali trikovi
PostPostao/la tom_hifi » 18 sij 2013, 09:53
A kako je već sve razbacano, zašto to ti onda ne skupiš na jedno mjesto, pa se eventualno nešto prepravi? Davorin, sstrsat, ilimzn, harkonen i da dalje ne nabrajam, sigurno nemaju previše vremena za takve ezgibicije.
Pomažu ovom forumu puno, pa mislim da nema smisla još više od njih tražiti i ponavljati svoje riječi.
Re: Mali trikovi
PostPostao/la audio kutak » 18 sij 2013, 10:01
tom_hifi je napisao/la:A kako je već sve razbacano, zašto to ti onda ne skupiš na jedno mjesto, pa se eventualno nešto prepravi? Davorin, sstrsat, ilimzn, harkonen i da dalje ne nabrajam, sigurno nemaju previše vremena za takve ezgibicije.
nitko ne traži da oni ponavljaju svoje riječi.... samo da netko ubaci ako što ima... da se to posloži malo...
iskreno, meni je to konfuzno a i ne znam kako bih ja to skupio na jedno mjesto...... trebao bi postojati neki redosljed gradnje sa napomenama kojeg ja neznam
jer ja nikad nisam radio sa cijevima a iskusni graditelji znaju....
sa jedne strane, mogu dati svoje viđenje razmještaja i vezanja komponenti pa onda idu komentari ostalih članova....
sa druge strane, da ima neki kratki tutorijalčić, odmah bi sam u startu znao da neke stvari moraju biti ovako a neke onako....
jel ti draže kada nešto sam sklopiš ili kada ti drugi pomognu? mislim da je uzbuđenje u prvom slučaju puno veće...
Postovi: 1116
Natrag na Za početnike
