Koliko je stvarno potrebno za pristojan pocetnicki gramofon?
PostPostao/la ulv » 23 pro 2013, 21:21
Ovako, mlađahan sam, 22 godine i uvik sam se palio na taj gramofon. Nedavno sam napokon nabavio zvucnicu i vratio u pogon nekoristeni RIZ Turandot 7602 cijim sam zvukom bio zadovoljan da bi me nedavno poce zafrkavati - na svim plocama pocne preskakati - tojest ponavljati jednoteisto kad dodje do zadnje stvari. Cackao sam po internetu i sve upucuje da je problem u ručici koju po oglasima nalazim po cijenama 10 puta vecim nego sto je vrijednost ovog gramofona....
Tako da sam poceo razmisljati o kupovini polovnog starijeg gramofona koji bi me ok sluzio i s kojim nebih trebao imati problema par godina, ali kada god nađem nesto na njuskalu i uguglam model gramofona, sve audiofilcine uvik imaju komentare i ispada da mi triba bar 1000 kuna za koliko toliko posten pocetnicki gramofon :x
mislim...samo trazim nesto cime mogu vrtit ploce kako spada, boju zvuka na gorenavedenoj tosci obozavam i bolje mi netriba, samo nezelim da mi nesto tako brzo crkne.
tako da....molio bih pomoc - koliko mi stvarno treba love za nesto takvo, koji bi model preporucili ili ako mozda imate rjesenje za problem moje tosce jos bolje.
komentara ima svakakvih, eto recimo naisao sam na riz 5010 za 100 i 150 kuna. jedni ga hvale drugi pljuju, odem na neki gramofon od 500 kuna opet ga svi pljuju, a ja samo zelim vrtit ploce
:helper:
ulv
Postovi: 1
Pridružen/a: 23 pro 2013, 21:04
Re: Koliko je stvarno potrebno za pristojan pocetnicki gramo
PostPostao/la Roko » 25 pro 2013, 12:48
Obzirom da si jako financijski suzio izbor i eventualne prijedloge, vjerojatno ti ostaje samo opcija pokušaja sređivanja i štelanja tog grema kojeg imaš. Pri tom moraš znati da grem, ma koliko god jednostavno izgledao, zapravo je vrlo komplicirana naprava koja zahtijeva puno ljubavi, vremena, strpljenja, znanja, učenja i konkretnog rada (štelanja). Naravno, ukoliko želiš imalo suvisli zvuk, a ne grebanje, mučenje ušiju i uništavanje vinila. Dakle, grem je ljubavnica koja traži znalca obdarenog tim navedenim osobinama.
Pa, ako te još uvijek zanima, možeš početi proučavanjem geometrije grema, fizike i matematike odnosa ručice i zvučnice te ploče, nagiba, sila koje se pri tom javljaju i ostalim delicijama.
Recimo tu: http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm
http://www.extremephono.com/ftp/50Hz.PDF
http://www.stereophile.com/reference/ar ... index.html
Postovi: 2037
PostPostao/la zbotic » 25 pro 2013, 19:23
Taj tvoj gramofon se može popraviti. Vjerojatno je problem u plastičnoj pločici koja je u unutrašnjosti gramofona pričvršćena na osovinu ručke pa se razlabavila ili zapinje za one tanke kabelčiće koji izlaze iz ručke. Dakle, nađi nekog tko će to popraviti i imaš početnički gramofon. Dovoljno dobar da možeš slušati većinu starih ploča.
Upotrebljivi novi gramofoni počinju cijenom negdje na 2000 - 2500 kuna pa naviše.
Kvalitetan gramofon je jako skup sport, a ako je novac problem onda je bavljenje njime gubljenje vremena s obzirom na današnje mogućnosti i cijene digitalije.
Postovi: 1941
Natrag na Za početnike
