'Neobično' napajanje
PostPostao/la membrana » 08 ruj 2013, 09:51
Kako napraviti napajanje s malom valovitosti napona predpojačala ako je taj napon veći od napona izlazne lampe?
Dosad sam uvijek viđao ovako: najbliže ispravljaču anoda izlazne lampe, onda screen, onda predpojačalo.
Konkretno: singl EL84 treba za screen 250V+7V(katoda)@6mA, ECC83 treba 240V@1.5mA, EL84 anoda na 200V+7V(katoda)+cca10V(na primaru izlaznog)@50mA i tereti ju primar 3k5.
Ta radna točka (Ua=200, Ug2=250, Zp=3k5, Ug1= -7) za EL84 mi se ne čini loša ali ne mogu do nje, napajanje radim u PSU dizajneru.
Dake pitanje je općenito, kako da to najbolje izfiltriram da ne bruji, u bilo kojem slučaju?
PSU dizajner napiše na kondenzatoru za ecc83 da je Vdiff=486uV. Jel to puno? Gain je na svakoj ec83 oko 50.
membrana
Postovi: 41
Re: 'Neobično' napajanje
PostPostao/la sstrsat » 08 ruj 2013, 14:19
Ovdi se zapravo radi o vrlo jednostavnom izracunu ali mislin da ce za tebe bit puno bolje ako do rezultata dojdes sam uz malu pomoc nas ostalih. Pogotovo zato ca ti je ovo, pretpostavljam, prvi ili jedan od prvih radova pa je tim vaznije da odma usvojis neke pravilne smjernice o izracunu ispravljaca. Iskustvo kaze da obicno onome ki vec na pocetku zakine oko dimenzioniranja ispravljaca to najcesce ostane zauvik i kasnije ga itekako zakida u ostvarivanju stvarno dobrih konstrukcija.
Ajmo ovako. Da bi ti brujanje ispravljaca bilo u praksi skroz necujno, triba postic da je ripple ispravljaca (ono ca PSUD zove "Vdiff") potisnut za nekih -90dB (iskustvena vridnost) u odnosu na punu snagu. Ako je potiskivanje vece to naravno ne skodi ali je u najvecem broju slucajeva tih -90dB vise nego dovoljno. Kako ovdi gres na pentodni spoj, to ce se prakticno cili ripple pojavit na anodi pentode (primarna impendancija trafa je puno manja od unutrasnjeg otpora pentode). Za punu izlaznu snagu ces na anodi EL84 imat amplitudu signala od cca 200V pa tih -90dB znaci da moras postic da ti ripple ispravljaca na +250V izlaznog napona bude negdi 5 do 6 mV.
Filtracija napona za ECC83 ce bit drugi korak a za pocetak isimuliraj u PSUD-u da dobijes 250V pri struji od 57,5mA (ili 115mA ako ce ispravljac bit zajednicki za obadva kanala) i da ti ripple nije veci od navedenih 5 do 6 mV.
Neka te ne buni da je na G2 napon od 250V a na anodi 200 (u praksi od 200 do 230V), na omskom otporu zice primara padne dio napona.
Jedna napomena, opterecenje od 3,5K koje si odabral za pentodni spoj EL84 nije bas optimalno i sa njim mozes ocekivat povecana izoblicenja. U toj radnoj tocki se za EL84 obicno uzima 5 do 7 K opterecenja.
Toliko za prvi korak. Napravi ovu simulaciju za ispravljac pa cemo onda poc na filtraciju za ECC83. Da ti olaksam, bit ce dovoljan jedan mrezni elko iza greca i iza njega jos dvi RC celije.
PostPostao/la membrana » 08 ruj 2013, 14:56
Hvala sstrsat, ovo za "-90dB" nisam znao.
membrana
Postovi: 41
Natrag na Za početnike
