kondenzatori
Re: kondenzatori
PostPostao/la zbotic » 24 kol 2011, 12:29
Kad već spominješ micu (macu) :), molded mica su ti oni što izgledaju kao domino kocke (4.).
BTW sa svim tim starim micama treba biti jako oprezan. Neke možda valjaju, a neke su zajeb. ;)
Re: kondenzatori
PostPostao/la alfa » 24 kol 2011, 12:33
pročitao sam negdje da one domino kocke ne moraju nužno biti mica kondenzatori nego da mogu biti i papirnati kondenzatori u onakvom kučištu a da to ovisi o boji prve točke na kondenzatoru. večina onih kocki nema boje na sebi ili možda ima samo jednu ili dvije obojene točke.
alfa
Postovi: 165
Re: kondenzatori
PostPostao/la zuzi » 24 kol 2011, 12:40
Očito je da bi znao kakva je mica trebaš ju stavit,zašvasat (ili oprezno zalemit isto ti je) da bi znao kakva je. Bez švasanja ne ide. :( ;)
Re: kondenzatori
PostPostao/la zbotic » 24 kol 2011, 12:51
alfa je napisao/la:pročitao sam negdje da one domino kocke ne moraju nužno biti mica kondenzatori nego da mogu biti i papirnati kondenzatori u onakvom kučištu a da to ovisi o boji prve točke na kondenzatoru. večina onih kocki nema boje na sebi ili možda ima samo jednu ili dvije obojene točke.
Dav ti ne bude dosadno, ovo je ko pravi domino. :lol:
http://www.radioremembered.org/capcode.htm
Ili ovaj, još luđi:
http://my.execpc.com/~endlr/molded_mica.html
Re: kondenzatori
PostPostao/la alfa » 24 kol 2011, 13:00
alfa
Postovi: 165
Re: kondenzatori
PostPostao/la alfa » 28 kol 2011, 14:39
znam da nema veze s ovom temom ali da nebi bezveze otvarao novu temu za svako pitanje.
http://www.njuskalo.hr/image-w450/audio ... 091680.jpg
postoje li ovakve jezgre koje su napravljene od limova kao ei jezgre? i kolika je vrijednost jedne ovakve jezgre od otprilike 400w?
alfa
Postovi: 165
Re: kondenzatori
PostPostao/la pneco » 25 pro 2011, 14:56
postovani prijatelji vidim da se pise o objasnjenju kondenzatora pa bih imao i ja jedno pitanje uvezi kondenzatora ,dva kondenzatora istog kapaciteta mf i iste snage v zastoje razlika u velicini jedan je mali a drugi 5 ,6 puta veci hvala na objasnjenju
pneco
Postovi: 2
Pridružen/a: 25 pro 2011, 14:27
Re: kondenzatori
PostPostao/la ilimzn » 25 pro 2011, 20:17
pneco je napisao/la:postovani prijatelji vidim da se pise o objasnjenju kondenzatora pa bih imao i ja jedno pitanje uvezi kondenzatora ,dva kondenzatora istog kapaciteta mf i iste snage v zastoje razlika u velicini jedan je mali a drugi 5 ,6 puta veci hvala na objasnjenju
Kondenzatori imaju maksimalni radni napon u V a ne snagu. Snaga se mjeri u W i zapravo se ne moze odnositi na kondenzatore kao takve.
Tri su moguce razlike:
1) Jedan kondenzator je elektrolitski a drugi folijski.
Elektrolitski kondenzatori koriste vrlo tanak sloj oksida na jednoj od metalnih elektroda kao izolator, za barem red velicine tanji od najtanje folije. Osim toga, elektrode mogu biti supljikave, pjenaste, hrapave - sto jako povecava efektivnu povrsinu elektroda za datu velicini kondenzatora. Kako kapacitet kondenzatora raste povecanjem povrsine elektroda a smanjenjem debljine izolatora, elektrolitski kondenzatori mogu imati jako veliki kapacitet za date dimenzije. No, to se placa losijim drugim svojstvima, jedno od najbitnijih je da su polarizirani, dakle jedna elektroda uvijek mora biti pozitivnija od druge, obrnuto spajanje dovodi do unistenja. Postoje i bipolarni elektroliti koji nemaju to ogranicenje, ali su i za dati kapacitet bitno vecih dimenzija.
2) Folisjki kondenzatori se mogu izvesti kao sendvic metalnih folija za elektrode, i izolacijske folije. Tako se rade kada moraju izdrzati velike struje punjenja i praznjenja ili velike izmjenicne struje (u audio tehnici se takvi koriste u skretnicama zvucnika). Alternativno, sama izolacijska folija moze biti metalizirana, sto se postize nanosenjem vrlo tankog sloja metala na izolator. Takav je sloj cesto toliko tanak da je poluproziran. No, radi tako smanjene debljine, ima i dosta veliki otpor. Kod velikih struja taj bi otpor prouzrocio zagrijavanje i gubitke, pa cak i ostecenje kondenzatora, radi toga se takvi kondenzatori upotrebljavaju u sklopovima gdje je najbitnije svojstvo upravo kapacitet kondenzatora, a potrebne struje su male. Bitna je razlika da izolazijska folija s nanesenom metalizacijom ima debljinu tek malo vecu od same izolacijske folije, pa su kondenzatori s metaliziranom folijom puno manji nego oni s metalnom folijom za elektrode, s obzirom da kod metalizirane folije otpada debljina metala, cime se debljina 'sendvica' smanjuje gotovo na pola - koristeci posve jednaku izolacijsku foliju.
3) Razliciti materijali izolacijskih folija imaju razlicita svojstva. Materijal folije ne samo da odredjuje koliki je kapacitet kondenzatora za datu povrsinu elektroda, vec i maksimalni radni napon za datu debljinu izolatora - i tu moze bitijako velikih razlika. Tako primjerice kondenzator sa stirofleks izolacijom mora za isti kapacitet i radni napon biti gotovo 10 puta veceg volumena od kondenzatora s polipropilenskom izloacijskom folijom.
Osim gore navedenih, postoje i manje varijacije u konstrukciji kondenzatora koje mogu uticati na velicnu ali taj utican nije drastican.
Natrag na Za početnike
