klasa A2
Re: klasa A2
PostPostao/la membrana » 19 sij 2013, 11:48
1. Kako da znam koliku maksimalnu struju može dati katodno sljedilo za rešetku izlazne lampe?
2. Datasheet navodi push-pull u AB2: http://img690.imageshack.us/img690/6179/ab2hj.png onda valjda radi i u A2, kad se uzme da će struja rešetke teći svega par % periode ja ne vidim problem jer i ona varira tj. nije konstantno 15mA 30 sekunda. Njena srednja vrijednost je jedva nekoliko mA unutar jedne periode.
3. 6L6GC mogu kupiti u svakoj prodavaonici muzičke opreme za cca 200kn, GU50 moram preko ebaya + poštarina + šta ja znam koliko ih još ima u zalihama i da li se uopće proizvode. Vidim neke po 15$, a neke po 200$. Kako da znam jesu li ispravne, 'item kondition' stoji --- ? Nesumnjivo je da bi to bila bolja varijanta al ja se ne mogu vratit u '59. Datasheet je iz 1959 i pokazuje činjenično stanje iz te godine, Svetlana i danas navodi grafove sa +naponima. Jedino za 6L6GC i KT66 su ucrtani +naponi od svih lampi koje si nabrojao.
membrana
Postovi: 41
Pridružen/a: 20 stu 2011, 17:54
Re: klasa A2
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 12:57
1.Ukupna maksimalna struja kroz katodno slijedilo: struja kroz otpornik prema minusu napajanja+istosmjerna struja rešetke(kod pozitivnog prednapona)+vršna struja rešetke u momentu vršne vrijednosti pozitivne periode pobudnog napona.
2.Navedene struje su ispod 1mA
3. http://www.ebay.co.uk/itm/USSR-GU-50-LS ... 337ef001c1
Za 8+5,5 $-USA (oko 78 kuna) DVIJE elektronke GU50 sa poštarinom (na tu cijenu NEĆE biti naplaćena carina i PDV).
Postotak neispravnih i na rubu ispravnosti elektronki 6L6GC u dućanima je bar 10x veći od neispravnih novih GU50 koje se kupuju preko eBay-a! Do sada sam kupio oko 100 komada GU50 preko eBay-a i NIJEDNA nije bila neispravna ili po izmjerenim karakteristikama blizu graničnih vrijednosti! Godišnje kupim oko 50-60 komada 6L6GC (većinom preko eBay-a, ali nešto i u dućanima; dakle u zadnih 10-ak godina 500-600 komada!) i u preosjeku oko 5% bude neispravno-poluispravno u startu, a još toliko ih postane neispravno u prvih 20-30 radnih sati.
Da ne govorimo o trajnosti ili izdržljivosti na preopterećenja, neispravne napone, pregrijavanja i mehaničke stresove i vibracije, gdje je GU50 neusporedivo bolja od bilo kakve komercijalne elektronke za audio tehniku.
Re: klasa A2
PostPostao/la LesFaul » 25 sij 2013, 14:36
LesFaul je napisao/la:Kad sam nabavio odredjenu kolicinu tih cijevi (G-811) trazio am sheme za takvo pojacalo i nasao sam ih samo 4. Imam ih negdje spremljene. Nazalost linkove na stranicu gdje sam ih nasao vise nemam. Koliko se sjecam, struja na reseci je bila od 25 do 35 mA ovisno o konstrukciji i kao driverice su koristene 6p6s (6v6) i G-807. Jedna je konstrukcija bila katodno sljedilo, druga s induktivitetom u katodi, treca s induktivitetom u anodi a cetvrta je imala izravno vezanu katodu driverice na resetku. Mor am pronaci te sheme da ih prodiskutiramo malo.
Koliko vidim ta 6c4 je vrlo slicna 1/2 12au7(ecc82)?
Evo dijela shema, linkove za ostale sam nazalost pogubio:
http://www.flickr.com/photos/rockymtnma ... 144838409/
http://bbs.cntube.com/UploadFile/20061241041894579.jpg
http://www.htg2.net/index.php?action=dl ... 8742;image
http://www.htg2.net/index.php?action=dl ... 8704;image
Re: klasa A2
PostPostao/la davorin » 25 sij 2013, 15:20
6C4 je po karakteristikama jednaka 1/2ECC82, koja baš i nije linearna, ali u spoju katodnog slijedila (dakle sa 100% negativne reakcije) radi sasvim dobro.
811A SE amp circuit diagram-1a.gif (14.07 KiB) Pogledano 6754 put/a.
Natrag na Za početnike
