ATX to variable power supply
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la Klokan » 01 ruj 2012, 12:14
Nije direktno vezano za audio ali svaki elektronicar koji drzi do sebe treba imati nekakav izvor raznih napona i struja.
Vidjao sam na netu par projekata oko prepravke ATX-a ali nikako nisam tocno skuzio sto treba raditi i koji model odoabrati.
Konkretno htio bi postici nekih 0-40V i sto vise ampera sa regulacijom. Ima li netko da je to radio pa da mi preporuci sklop koji treba dodati i koje napajanje odabrati.
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Pridružen/a: 16 vel 2012, 16:38
Re: ATX to variable power supply
PostPostao/la s@ki » 01 ruj 2012, 12:59
imaš tutorijala gro po netu, vrijedi za praktički bilo koje napajanje.
Najjednostavnije će ti biti povaditi "originalne" napone na buksne i pokrio si hrpu situacija, ili naravno napraviš regulaciju ako je već nužna.
PostPostao/la Klokan » 01 ruj 2012, 13:51
Ma htio bi to rjesit da si izvadim barem +-12 i +-5 na buksne a za ostalo regulacija.
A sta mislis oce 400W napajanje biti dobro?
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la ilimzn » 01 ruj 2012, 22:19
ATX ces tesko regulirati vise od nekih +10 i -50% u odnosu na napone koje nominalno ima. A i to je pitanje, s obzirom d aima nekoliko topologija koje su lakse ili teze za 'tweakanje'. Stvar je u tome da trafo u konverteru ima odredjeni prenosni omjer i to te limitira u maksimumu raspolozivog napona. Druga prica ako se premota...
Minimum je limitiran minimalnom sirinom PWM-a s kojim se ganja trafo, a to j eopet ovisno o tranzistorima s kojima se to radi kao i o regulacijskom chipu jer u nekim ekstremima mogu postati nestabilni.
Sve to skupa je tek pocetak s obzirom da kvaliteta (valovitost, smetnje) klasicnih jeftinjaka nije bas nesto (dapace zna biti jako lose). No, moze se to naknadno jos popeglati...
Pridružen/a: 05 svi 2011, 12:39
PostPostao/la Klokan » 02 ruj 2012, 10:25
Vidio sam nekakav post na jednom forumu gdje lik kaze da dobiva koji god max napon na izlazu oce. Naravno premotavao je taj trafo.
Klokan
Postovi: 574
Natrag na Tweak
