Kenwood KA-7090r
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Kenwood KA-7090r
PostPostao/la micro » 08 sij 2013, 21:56
grunf je napisao/la:problem kod svih ovi pojačala je preklopnik kanala u samom pojačalu,naime na istom tom preklopniku korištena je mreža otpornika prema kojima cpu prepoznaje koji kanal mora biti aktivan i kad dođe do šporkice i masnoće na kontaktima preklopnika zbog vrlo male struje kroz isti(počne gubiti kontakt) zbog te mreže otpornika cpu više ne zna koji ulaz mora biti aktivan pa krene s divljanjem, nažalost isti cpu i mrežu otornika je koristilo dosta proizvođača konzumne elektronike od Rotela do Tehnicsa i svugdje se javlja isti problem,jedino riješenje je zamjena preklopnika ili da se odspoji i kanali biraju samo preko daljninskog, čišćenje preklopnika će dovesti samo do kratke sreće te će se isti kvar javiti vrlo brzo,kroz ruke mi je prošlo jedno 5 pojačala s istim problemom i nijedan istog proizvođača ali su svi imali isti cpu i preklopnik
Hoces da kazes da bi ustedjeli na pinovima mikrokontrolera mjere napon na mrezi otpornika sa ADC i tako odredjuju na kojoj poziciji je preklopnik?
micro
PostPostao/la fastandfurious » 08 sij 2013, 22:24
Kenwood ima dosta rupa na vrhu radi hlađenja i totalno mi je logično da se skupi dosta prašine i šporkice kako kažeš tijekom vremena. Mislim da si posve u pravu što se tiče nekvalitete spu i otpornika jer se konkrento kod mene jako brzo nakon kupnje (mislim da nije bila niti godina dana) počelo ovo pojavljivati. Malo nemoguće da se tako brzo sakupi zmazanoća, jer ovo nije prvi i jedini aplifier koji sam imala, no... za se na žalost postoji prvi put :(
U svakom slučaju hvala na svim sugestijama i komentarima, bratu će dobro doći "smjernice" jer već dugo nije prčkao po hi-fi uređajima...
fastandfurious
Postovi: 3
Pridružen/a: 08 sij 2013, 16:55
PostPostao/la Kaligula » 08 sij 2013, 22:35
fastandfurious je napisao/la:Kenwood ima dosta rupa na vrhu radi hlađenja i totalno mi je logično da se skupi dosta prašine i šporkice kako kažeš tijekom vremena. Mislim da si posve u pravu što se tiče nekvalitete spu i otpornika jer se konkrento kod mene jako brzo nakon kupnje (mislim da nije bila niti godina dana) počelo ovo pojavljivati. Malo nemoguće da se tako brzo sakupi zmazanoća, jer ovo nije prvi i jedini aplifier koji sam imala, no... za se na žalost postoji prvi put :(
A meni će biti drago da braco uspije, pa da prenesete iskustva, možda i mene okuražite da se uhvatim u koštac sa čišćenjem preklopnika.
PostPostao/la grunf » 08 sij 2013, 23:26
micro je napisao/la:
tako bi to trebalo biti,a uštedjeli su na starim cpu i preklopnicima,neće kod njih ništa na otpis,nije prvi put da se srećem s EOL elementima u konzumnoj elektronici
PostPostao/la Kaligula » 12 sij 2013, 20:30
Kenwood popravljen!!!!! :hail: :hail: :hail:
Grunf mi donija jedan switch navodno od Rotela, odlemija, zalemija i radi.
Ima manu, hvala Bogu, novi switch je 12-pol, pa kad vrtim kolo ima 6 pozicija lufta.
Original Kenwood-ov je Alps SRRM262400 i evo link:
http://at.mouser.com/ProductDetail/ALPS/SRRM262400/?qs=sGAEpiMZZMs022Iw/oIyCy6xv0Afr3WZ
Natrag na Tweak
