Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
PostPostao/la sonny » 22 sij 2012, 14:33
A otkuda da znam ? :D
Svira...
Kako, napisao sam par stranica prije...
Dok ne posložim Mugena i poslušam u svom A setupu, neću pisati ništa...
PostPostao/la ilimzn » 22 sij 2012, 15:53
sonny je napisao/la:Wauuuuuuuuu :o
Nestade šuma nakon spajanja CKOa na XTO
To znaci da je dijagram PWM signala u odnosu na clock u datasheet-u krivi, tj. sistemski CLK je invertiran u odnosu na CKO. Eto, nesto smo naucili, i to je inace dosta tipicno kad se iz malo informacija pokusava dekodirati interni zivot DAC-a, no glavno je da stvar sad radi kako je zamisljeno. Spoj na XTO nije idealan ali neka ostane za sad, koristen je zato jer je izmedju XTO i CKO na DAC chipu inverter, pa je XTO u kontra fazi od CKO.
Sada slijedi (ako vec nije) vracanje svega na originalnu konfiguraciju s JFET-om i TL431, nestrpljivo iscekujem slusne dojmove :)
Inace, sve ovo na kraju znaci da je shum koji si cuo bio jitter na djelu. Naime, brid clocka s kojim se u AC175 upisuje trenutno stanje PWM izlaza se pojavljivao preblizu mjestu gdje se to stanje inace mijenja, tako da je AC175 koji puta upisao promjenu stanja s jednim taktom prekasno - drugim rijecima, pojavljivao se ogroman jitter u iznosu od 1 takta oscilatora, oko 60ns peak. Spektralna analiza 'shuma' bi vjerojatno pokazala da shum nije samo shum vec ima komponente korelirane sa signalom i raznim smetnjama, i da je vecina spektralnih komponenti shuma daleko iznad audio podrucja. U nedostatku tih naprednih tehnika, nije ostalo drugo nego da se moguci uzroci logicki testiraju da bi se na kraju doslo do vjerojatnog razloga problemu i njegovog rijesenja.
PostPostao/la sonny » 22 sij 2012, 17:43
Nažalost nemam ništa od izvađenih dijelova kod sebe...
Sve sam odnio u Ri zabunom :roll: ...
Ali nema veze, ovako i onako ide Onkyo sa mnom pa ću to posložiti tijekom tjedna...
Od Ishmaela sam dobio i info gdje kupiti smolu za umrtvljivanje... Thanks again Ishmael :hail:
Pa ćemo i to odraditi u neko skorije vrijeme...
Do tada ću posložiti LIPSEO u originalno stanje iako nakon ovoliko lemljenja po tankim vodovima ne izgleda više reprezentativno kao prije :D
I posložiti kabele od DACa kako si predložio...
Nego, ilimzn, kad budeš imao vremena / volje, nabaci prijedlog za tweak clocka...
Znam da sam negdje na audiofil.netu vidio tvoj prijedlog za isti, ali kako nisam registriran tamo, ne mogu to više pronaći...
Ni ne sjećam se više za koji je model DACa isti bio namijenjen...
Dok mi definiramo sve i (opet) nacrtamo PCB, proći će vremena :D
PostPostao/la sonny » 23 sij 2012, 21:53
Nisam posložio napajanje, jer sam nestrpljivo želio poslušati kako LIPSEO radi...
Meni se jako dopada... Slušao sam Grovera Washingtona i moram priznati da sam čuo neke detalje koje prije nisam...
Ne bih baš rekao da se prije nisam trudio zapaziti ih, sada su jednostavno tu itekako čujni....
Ma ne samo kod Grovera, čak i na "everyday" glazbi to zvuči malo drugačije...
Cjelokupno, cijeli spektar je ujednačen, nijedan dio ne odskače previše, dakle svira dosta neutralno...
Slušamo dalje, a onda dajemo i drugima na probu... Prepoznat' će se sami :)
PostPostao/la tom_hifi » 23 sij 2012, 21:55
Kad sve posložiš, stavi nešto slika ;)
PostPostao/la sonny » 23 sij 2012, 22:43
Hoću bez brige...
Već sam pripremio i kabele za spoj između LIPSEOa i DACa kako je ilimzn predložio ( masa u sredini, ostalo okolo mase )...
I treba napraviti kakav "pametniji" kabel za povezivanje pločice s chinchevima...
PostPostao/la ilimzn » 24 sij 2012, 02:37
Ako ces stavljati neki silver recimo coax (mikrovalni) svakako ih vodi jedan do drugog zajedno (moze ih se povezati skupa s par prstenova termo-buzira).
Sto se tice samog LIPSEO-a, TL431, mislim da ne trebas trimati napone, tih 0.1V +- je minimalna razlika, osim ako ne zelis tjerati maks. napon, a to bi bilo negdje do 6V.
Spomenuo sam u jednom od zadnjih postova da bi BF245 trebalo birati za struju 20-ak mA, to je greska, zaboravio sam da smo radi male naponske razlike stavili CCS s tranzistorima, tako da BF245 moze biti bilo koji, stovise, cak i A verzija s 5mA Idss je i vise nego dosta. U svakom slucaju, 6V je ionako neki maksimum pa da CCS s 8V ulazom jos dobro radi kao CCS, a ni AC175 ne podnosi vise. BF245C za barem 10mA je onaj kojim se napaja LED shunt za clock DAC-a. Tu treba voditi racuna da je napon iz XTO pina nesto mani od napajanja clocka, a taj je pak jednak naponu na dvije serijske LED, oko 4.4-4.5V. Po specifikaciji AC chipova ulazni napon za logicki 1 je minimalno 2/3 napajanja, sto bi za 6V napajanje bilo oko 4V, tako da je moguce da signal iz oscilatora nece moci okinuti AC175 kako treba, ili ce to raditi s jako velikim jitterom, s cijim smo se nezeljenim efektom vec upoznali. Radi toga bi ja radije ostavio napajanje AC175 oko 5-5.2V.
Za sada ne bi mijenjao clock. U principu bi tu trebao jedan buffer s XTO pina, invertor s CKO pina ili kompletno novi oscilator. Tek kada se LIPSEO dokaze po sonicnim kvalitetama, idemo jos taj korak dalje. Osim toga moguce je LIPSEO izvesti i u diferencijalnoj (XLR) varijanti, dodavanjem kopije postojeceg filtera i izlaznog veznog konda na do sad neiskoristene komplementarne izlaze bistabila koji se nalaze u AC175. Oprez, potrosnja ce porasti na priblizno dvostruku vrijednost, pa ce trebati blago korigirati jedan od otpora u CCS-u. S druge strane, smetnje koje proizvodi proces konverzije i filtriranja postaju diferencijalne i njihove se visokofrekventne komponente u velikoj mjeri posve ponistavaju vec u vodovima napajanja, sto znacajno olaksava rad lokalnog shunta. Za ovakvu 'de luxe' izvedbu LIPSEO-a (odnosno, to bi bio LIPBO :) ), bi ozbiljno trebalo razmisliti o izvedbi s SMD komponentama (sve osim elektrolita i folijskih kondova), cisto radi potrebnog prostora.
U prijasnjem jednom postu sam spomenuo i Broskie follower. Tu cu odmah napomenuti da je taj sklop principijelno gotovo idealan za ovakav DAC ali mu treba dodati pasivnu filtraciju, i, jos vaznije, zastitu DAC izlaza od inicijalnog tranzijenta kada su cijevi hladne - na ulazima se (ovisno o izvedbi filtera) moze pojaviti pola napona napajanja cijevnog stupnja, sto ce biti tipicno preko 100V i vrlo ce efikasno skratiti zivot DAC chipa na red velicine milisekunde. Dakle, sklop treba razradu za konketnu implementaciju.
PostPostao/la sonny » 24 sij 2012, 08:42
Sve ću to još provjeriti danas kad posložim napajanje nazad na pločicu...
Neću dodavati podešavanje napona, samo ću otpornike u krugu TLa dignuti na 10-15k kako si prije predlagao ( umjesto 1k)...
Zelene LEDice u shuntu su onako ni vrit ni mimo, odnosno nisu ni klasične a nisu ni high intensity... Pa je na njima pad napona nešto veći... Oko 4,7-4,8V ako me sjećanje služi.. Kako si i spomenuo negdje drugdje, već j veliki problem pronaći "Obične" LEDice... Ne samo crvene nego i ostale...
Što se tiče LIPBOa, ako bude dovoljno zainteresiranih, neka se jave pa će (ovaj put s@ki :D) crtati pločicu :D
Šalim se, ako bude trebalo, slažem se da treba raditi kompletno SMD izvedbu...
PostPostao/la s@ki » 24 sij 2012, 08:50
pa ju ljudim pripremit dovoljno auto zaruljica za lemljenje SMD komponenata :P
PostPostao/la sonny » 24 sij 2012, 09:16
A ?
Natrag na Tweak
