Sony Playstation 1 SCPH-1002
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la tom_hifi » 15 vel 2013, 08:27
Pronašao sam na netu odličan izvor novih ideja oko modifikacija playstationa SCPH-1002. No, kao i svaka takva modifikacija, dobro treba pripaziti i proučiti što je, odnosno, što nije dobro napravljeno. Pripremio sam sljedeću modifikaciju baziranu na onoj s neta, s dodatkom još par neophodnih stvari.
Prvo shema originalnog izlaznog stupnja:
Ovako izgleda izlazni dio s gornje strane pločice (crveno su označeni elementi koji se uklanjaju):
A ovako s donje strane, oko opampa:
Nakon skidanja elemenata:
slika slika
Na drugoj slici ćete primijetiti da je već označeno gdi se spaja napajanje i skidaju se SMD kondenzatori za decoupling i stavljaju 1uF Wima MKS.
Ovako izgleda modificirani izlazni dio i s njim se dobiva 1.94V na izlazu. Opamp je BB OPA2134. Ako se poveća otpornik u povratnoj vezi opampa na 36K dobije se 2V na izlazu, a ako se poveća na 39K, dobije se 2.3V na izlazu, tako da se s tim može puno igrati. Također razmotrit ću opciju paraleliziranja 33K otpornika sa silver micom kapaciteta cca 3 - 8pF, no, o tom, potom.
A sad napajanje:
Opamp će se napajati iz posebnog trafa s dva sekundara, dok će DAC dobiti svoj mali posebni trafo za napajanje analognog dijela. Pošto AVDD i DVDD moraju u isto vrijeme dobiti napon ili AVDD smije dobiti napon prije DVDD, od AVDD do DVDD je stavljena dioda s katodom okrenutom prema AVDD.
slika slika
Prikupljanje potrebnih komponenti je u tijeku, a nakon toga dolazi realizacija i još nešto slika. :) Nakon toga ću moći direktno usporediti dva modificirana playstationa s drugačijim izlaznim stupnjevima. 1.06Vrms na izlazu vs 1.94Vrms na izlazu. :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » 16 vel 2013, 15:30
Dobro kaj sam išao provjeravati sheme s neta. Ovdje točnije mislim na originalni izlazni stupanj koji izgleda ovako (fale onaj dio s muting tranzistorima, no to ovdje nije nimalo sporno).
Iskreno, nisam vidio još ovakav spoj (ili mi je nešto promaklo), pa ne znam što je autor (firma Sony), htjela s ovim reći ...
Čovjek koji je stavio već taj OPA2134 u PS i sve radi, poslao mi shemu (i u njoj su falila dva kondića paralelna 15K otpornicima), poslao mi je ovo:
slika slika
Očigledno to isprobano radi, no, ne kužim zašto pin4 opampa (V-) je spojen na masu, odnosno preko kondića na pin3 i pin5 (In +) i čemu je V+ preko otpornika paraleliziranog kondićem spojen na In+. Prije nego što taj dio ne skužim, ne bih htio ništa previše dirati oko toga.
Ja sam, kao što je u prošlo postu navedeno, imao na umu ovakav izlazni stupanj, pa sad nisam siguran dal smijem tako nešto napraviti, tj. povaditi višak elemenata i spojiti na sljedeći način:
Pin3 i pin5 (in+) na masu, V+ (pin8) 12.25V, V- (pin4) -12.25V, ulazi pin 2 i pin6, izlazi pin7 i pin1. U povratnoj vezi 33K otpornik. Pošto DAC-a ima cca 1.06Vrms output signal, ciljam na ~2Vrms na izlazu opampa.
PostPostao/la grunf » 16 vel 2013, 15:50
e moj Tome,opet u školu :D
ima dosta literaure o operacionim pojačalima pa prouči spojeve s jednostrukim napajanjem
PostPostao/la tom_hifi » 16 vel 2013, 16:02
grunf je napisao/la:e moj Tome,opet u školu :D
Djelilo napona, jel? :) No, čemu služi ovaj kondenzator paralelno otpornicima za koji su u djelilu napona? S druge strane, minus napajanje opampa nije spojeno? :mrgreen: A s treće strane, dal je meni uopće potrebno to djelilo napona, ako se uzme u obzir što radim?
Puno pitanja, znam :mrgreen:
Edit:
malo ću proučiti literaturu, pa ću postaviti novi prijedlog izlaznog stupnja :) Jedino što me interesira je ovaj kondić paralelno 15K otpornicima u djelilu napona. :mrgreen:
Edit 2:
sve jasno, zasad :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » 16 vel 2013, 17:23
Skužio sam. Hvala na tipu, grunf :mrgreen:
Bypassirani otpornici, tj. kondenzator paralelno otporniku služi, koliko mi je jasno da se minimiziraju DC greške. A pošto se, kako je i grunf natuknuo, opamp napajao s jednostrukim napajanjem, napravljeno je djelilo napona i virtual ground. To je, znači, izgledalo ovako:
opet shema (da se ne traži) i pcb:
slika slika
No, pošto ću ja dovesti na opamp V+ i V-, meni to djelilo napona ne treba, pa je maknuto sa sheme i virtual ground mi je nepotreban i spojit ću ga jumperom na GND (mjerio sam ohm metrom i taj dio PCB-a nije nigdje direktno spojen osim na pin3 i pin5 opampa, dok je na GND, što se i vidi da sheme, spojen preko 15K otpornika i toliki je i otpor na ohmmetru).
Znaći, ja ću napraviti ovako nešto:
PCB (crvenim X-om su označeni elementi koji idu van, te vod kod pin4 opampa koji ću presjeći):
Eto, sad mi je već malo jasnije. Ako sam nešto fulao, slobodno me se ispravi.
PostPostao/la ilimzn » 17 vel 2013, 13:47
JA bi to ostavio kako je bilo s nekim sitnim izmjenama.
1) Bypass treba biti samo na donjem otporu dijelila. Zasto su stavili i na gornji, to sam vrag zna. Ovako ce se bilo kakva preostala AC komponenta u napajanju OPampa dijelit s dva i pojaviti na izlazu i to pojacana 1+(33/18) puta. Virtualna masa mora biti AC vezana SAMO za pravu masu jer je to istovremeno masa (mula-referenca) od DAC-a. Preporucljivo je staviti nekakav malo veci kond u paralelu s donjim otporom, a otpore je moguce i povecati a konto toga sto je OPamp koji rabis s FET ulazima.
2) Po potrebi povecaj napon napajanja OPampa, recimo na 15V. To je ekvivalent +-7V napajanju, sasvim dosta za cca 6Vpp izlaz. Offset Vcc/2 na izlazu OPampa je zapravo pozeljan u ovom slucaju jer polarizira izlazne elektrolite, slicna prica i sa ulazom (primijeti da i ulaz OPampa vuce na Vcc/2 pa prema tome propisno polariziraj elektrolite s obzirom da je izlaz DAC-a na AVdd/2, cca 2.5V).
3) Pin 22 (Vrefh) treba biti spojen na AVdd (pin 18) a ne Dvdd.
PostPostao/la tom_hifi » 17 vel 2013, 22:03
Pošto imam dijelove, onda ću izmijeniti tu shemu, izbaciti djelilo i dovesti +-12.25V na opamp (pin8 i pin4). Ukratko, kako je gore navedeno na shemi. Izlazni kondovi idu bipolarci, 10uF 25V Nichicon Muse zeleni, pa neću morati paziti na polaritet :)
Kaj se tiče Vrefh, probat ću ga odvojiti od Dvdd, ukoliko bude ikako moguće i spojiti na Avdd. :)
Još ću malo razmisliti o nekim sitnicama, ali to je u principu skoro pa riješena stvar.
PostPostao/la Dean » 17 vel 2013, 22:30
tom_hifi je napisao/la:....., ali to je u principu skoro pa riješena stvar.
."....da i onda je svizac zamotao čokoladicu..." :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 17 vel 2013, 22:42
:lol: :geek: A eto, trudim se :) Kad s@ki nema vremena za pločice za GM-70, odmah sam prešao na drugi projekat :lol: :lol:
PostPostao/la sonny » 18 vel 2013, 07:53
Mozda ima Klokan vremena...
Si ga pitao ?
Natrag na Tweak
