Sony Playstation 1 SCPH-1002
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la tom_hifi » 19 stu 2011, 19:49
Čitao sam o tom playstationu dosta dugo i nekako sam uspio nabaviti jednog, zamjena za interkonekt. Došao je uredno zapakiran, kao novi, s daljincem i receiverom za njega.
Kako ne čita pržene CDe, treba podesiti laser, što sam i učinio. Postoje dvije vrste lasera na tim playstationima, oni koji se štelaju na 11.4mV i oni koji se štelaju na 24.4mV. Moj laser je ova druga verzija, jer na 11.4mV ne čita ni originale. Nakon toga slijedilo je dvodnevno preslušavanje (naravno, ne cijela 2 dana :mrgreen: ) najdražih CDa i zaključio sam da taj malac ima puno potencijala. Zvuk je vrlo miran, čist, no povučen i ne predetaljan, taman da te zainteresira i neda ti da se makneš iz fotelje.
Našao sam u kutiji dva kondića Wima 2.2uF 250V MKP10 i surfajući netom, vidio da se izlazni dio može skroz zamjeniti jednim običnim RC HPF-om. Spojio sam Wime direktno na pinove DACa i direktno na činč konektor i 100K otpor prema masi. Signal iz playstationa ide u 6N1P buffer i iz njega u Audiolab 8000A.
Nakon zamjene cijelog izlaznog dijela običnim RC HPF-om, zvuk se otvorio, stage proširio, detalji su isplivali na površinu, no iznenađen sam kako je ona mirnoća ostala prisutna što govori da zvuk nije nimalo naporan, a puno je detaljniji, dinamičniji od originala.
Neću puno filozofirat niti pisat, mijenjao sam DIY interkonekt za ovaj, reći ću to tako, 'kultni' uređaj i nisam nimalo požalio. Ostaje mi još složiti novo i bolje napajanje te ga staviti u zasebnu kutiju.
Nisam previše slikario, tek 3 sličice.
slika slika
Na pola puta:
Trebalo je i pločicu bušit. Ove Wime su jedva jedvice stale unutra. Probat ću na Ebayu pronaći nešto manje kondenzatore, Ero MKP ili tako nešto, ovi su samo privremeno unutra. Stavio sam i termobužir ispod kondenzatora, tako da nisu direktno na pločici.
PostPostao/la Schultz » 19 stu 2011, 20:00
Ja mislim da imam negdje u konobi jednoga... Ispod parangala i popone...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la tom_hifi » 19 stu 2011, 20:01
Koliko hoćeš za njega? :)
PostPostao/la Schultz » 19 stu 2011, 20:02
Sad je gotovo... :-)
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la tom_hifi » 19 stu 2011, 20:03
Schultz je napisao/la:Sad je gotovo... :-)
Mustra :D
PostPostao/la sonny » 19 stu 2011, 20:40
Ja imam novijeg...
One verzije poslije ovog
PostPostao/la tom_hifi » 19 stu 2011, 20:46
Čitam da su i ti oke, al da je 1002 (UK) verzija najbolja. Naravno, i 1001 tu ulazi i 1000, samo su one za druge regije. Amerika i Japan.
Moram još samo napajanje riješiti, al ne žuri mi se s tim. Al kupit ću ja s vremenom još jedan takav playstation, za backup. Kvalitetna stvarčica.
PostPostao/la sonny » 19 stu 2011, 20:53
Pa mislim da je tu laser, odnosno cijeli mehanizam lasera najveći problem..
To bi trebalo pametnije riješiti a da ne bude samo onako ušarafljeno...
Iako imaju one silikonske gumice ispod... Koliko me sjećanje služi...
Osim napajanja naravno, koje se složi kako hoćeš...
PostPostao/la tom_hifi » 19 stu 2011, 21:02
sonny je napisao/la:Pa mislim da je tu laser, odnosno cijeli mehanizam lasera najveći problem..
Ma da, al tu je opet cijela filozofija oko toga. To sam čitao da treba dobro zdampirati itd, no to moram puno detaljnije proučiti. Napajanje nije teško napraviti.
PostPostao/la tom_hifi » 26 stu 2011, 17:44
Ovako,
odlučio sam si pripremiti temelj za novo napajanje playstationa. Ovako to izgleda iznutra:
Znači, napajanje ima 7 pinova:
1: 7.6 V
2: 0 V
3: 3.6 V
4: 0 V
5: 3.6 V
6: 0 V
7: reset
Naravno, moramo znati i kolike su struje:
1: Startup/Stop 800mA - 1A; idle 250 mA; play 450 mA
3: stalno 500 mA
5: 0mA
Čitajući po internetu i forumima, nama treba ispravljač za relativno visoke struje koje su na pinovima 1-4. Znači, 7.6V i 3.6V ispravljač. Ostale pinove možemo izbaciti pošto nećemo koristiti playstation kao video konzolu.
7.6V je napajanje za motor, a 3.6V napajanje je za čipove.
Sad, imam namjeru napraviti napajanje koji je topološki identično onome za TDA1541A DAC, no, RCRC članovi iza graetza će biti drugih vrijednosti. u PSUD-u eksperimentiram oko toga, pa mi treba pomoć.
Pošto piše da je kod paljenja uređaja na 7.6V ispravljaču struja 800mA - 1A u PSUDu sam stavio strujno opterećenje od 1A i prema tome računao vrijednosti RC članova. Pod punim opterećenjem to izgleda ovako:
Vrijednosti vidite. Prvi otpor je 1ohm, drugi otpor 1.8ohm dok su elektroliti 10000uF. Otpori bi, po mojoj procjeni trebali biti 3-5W, no možda i veće snage?!
Kasnije se (nakon par sekundi) struja podosta smanji, pa je tada najveće opterećenje 450mA, dok motor vrti CD. To onda izgleda ovako:
Krivulja je poprilično ravna.
Za čipove, trebamo 3.6V i stalnih 500mA. RCRC članovi bi izgledali ovako:
Otpori isto 3-5W.
Eto, sad kad znamo čemu služi koje napajanje i koliko struje troši, možemo diskutirati kako i zašto bi bilo najbolje to odraditi. Znači, ne mora to napajanje biti poput onog u TDA1541A, ono sam samo uzeo kao neku referencu.
Trafo bi bio 40VA 2x10V sekundari, toroid.
P.S. Nadam se da nisam nešto zeznuo s PSUDom, tek učim :D
Natrag na Tweak
